Mua đồng hồ nhiệt độ yamaki 0–650°c chính hãng – bền bỉ ổn định trong môi trường nhiệt cao
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 1/12/25.
1/12/25, 0 Trả lời, 63 Đọc
    Trong các dây chuyền nhiệt luyện, lò hơi, lò đốt hoặc hệ thống xử lý nhiệt công nghiệp, việc kiểm soát và đo nhiệt ổn định là yếu tố quyết định chất lượng sản xuất. Một trong những thiết bị được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là đồng hồ nhiệt độ Yamaki phạm vi đo 0 – 650°C – dòng nhiệt kế cơ khí chuyên dùng cho điều kiện nhiệt cao, khắc nghiệt, hoạt động liên tục và yêu cầu độ chính xác lớn.
    Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thiết bị này là gì – có ưu điểm gì – ứng dụng ở đâu – mua loại nào là hợp lý nhất.
    ❓ Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0–650°C là gì?
    Đây là thiết bị đo nhiệt độ cơ dạng kim, cảm biến thường là loại lưỡng kim (bimetal) hoặc dạng ống thủy tinh tùy phiên bản. Khoảng đo rộng 0 đến 650°C giúp thiết bị chịu được nhiệt cực cao mà vẫn đảm bảo độ chính xác trong quá trình theo dõi.
    ✔ Đo được trong những môi trường nào?
    Môi trường
    Đánh giá phù hợp
    Lò hơi – lò nhiệt
    ⭐ Hoạt động ổn định, chịu nhiệt tốt
    Luyện kim – đúc – ủ thép
    ⭐ Đo chính xác, chịu va đập
    Hệ thống sấy – đốt công nghiệp
    ⭐ Bền bỉ, ít sai số
    Ngành dầu khí, ***, năng lượng
    Xem thêm: Đồng hồ nhiệt độ Wise
    ⭐ Hoạt động ổn định lâu dài
    ✔ Ưu điểm đặc trưng
    • Thang đo lớn đến 650°C, vượt trội so với các thiết bị thông thường.
    • Kim hiển thị rõ, mặt đồng hồ lớn dễ quan sát trong môi trường bụi – ồn.
    • Chất liệu thép không gỉ, chống oxy hóa – chịu nhiệt cao.
    • Tuổi thọ dài, ít hỏng, vận hành ổn định nhiều năm.
    ❓ Cấu tạo & nguyên lý hoạt động như thế nào?
    Yamaki hoạt động dựa trên độ giãn nở nhiệt của thanh lưỡng kim. Khi nhiệt độ tăng, thanh kim loại giãn ra và truyền chuyển động lên kim chỉ thị nhiệt.
    Cấu tạo gồm:
    • Mặt đồng hồ: Ø60–100mm tùy phiên bản.
    • Que đo (sensor): tùy chọn độ dài theo yêu cầu.
    • Vỏ thép không gỉ: chống gỉ, chống ăn mòn.
    • Ren kết nối tiêu chuẩn: dễ lắp vào hệ thống.
    ❓ Ứng dụng thực tế của đồng hồ Yamaki 0–650°C
    Thiết bị phù hợp trong:
    Lò hơi – lò đốt công nghiệp
    Theo dõi nhiệt liên tục, an toàn vận hành.
    Xưởng luyện kim – nung, cán, ủ thép
    Môi trường nhiệt cao, yêu cầu đo chính xác.
    Hệ thống sấy, khí nóng, trao đổi nhiệt
    Phù hợp dây chuyền sấy nông sản, thực phẩm, gỗ.
    Nhà máy *** – dầu khí – xử lý nhiệt
    Chịu ăn mòn tốt, duy trì độ ổn định lâu dài.
    ❓ Tại sao nên chọn Yamaki thay vì loại khác?
    Tiêu chí
    Yamaki
    Thương hiệu phổ thông
    Khả năng chịu nhiệt
    ⭐ 650°C
    200–400°C
    Tuổi thọ
    ⭐ Rất cao
    Trung bình
    Hiển thị & độ chính xác
    ⭐ Rõ nét – ổn định
    Sai số dễ tăng theo thời gian
    Giá trị sử dụng
    ⭐ Đáng đầu tư lâu dài
    Không phù hợp nhiệt cao
    Kết luận: Nếu môi trường làm việc >400°C thì Yamaki gần như là lựa chọn tối ưu.
    ❓ Chọn mẫu nào cho đúng hệ thống?
    Khi mua bạn nên xác định:
    1. Độ dài que đo
    Tùy độ sâu buồng nhiệt → phổ biến 100mm – 300mm – 500mm.
    2. Kiểu chân lắp
    • Chân đứng (Top mounting)
    • Chân sau (Back mounting)
    3. Ren kết nối
    1/2”, 3/8”, 1/4” – tùy tiêu chuẩn lỗ lắp.
    Báo giá đồng hồ nhiệt Yamaki 0–650°C – Bao nhiêu tiền?
    Giá thay đổi dựa trên:
    Yếu tố
    Ảnh hưởng giá
    Độ dài que đo
    Que dài → giá cao hơn
    Size mặt đồng hồ
    Càng lớn → giá nhỉnh hơn
    Vật liệu
    Inox 304/316 → giá cao, bền bỉ
    Muốn báo giá chính xác, bạn chỉ cần cung cấp thông số → chúng tôi hỗ trợ trong 1 phút.
    Hướng dẫn lắp đặt & bảo trì
    • Vệ sinh lỗ cắm – ren trước khi lắp.
    • Không để đồng hồ tiếp xúc sốc nhiệt đột ngột.
    • Kiểm tra định kỳ mỗi 3–6 tháng.
    • Nếu sai số tăng → cần hiệu chuẩn lại.
    KẾT LUẬN
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0–650°C là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống nhiệt cao, yêu cầu độ chính xác – ổn định – độ bền dài hạn. Nhờ khả năng chịu nhiệt đến 650°C, thiết bị trở thành giải pháp tối ưu cho lò hơi, luyện kim, sấy công nghiệp, *** và năng lượng.
    Bạn cần tư vấn chọn mẫu hoặc báo giá nhanh?
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được hỗ trợ kỹ thuật & báo giá trong 1 phút! Chỉ 1 tin nhắn – bạn sẽ có đầy đủ thông tin để lựa chọn chính xác.
