Mua đồng hồ yamaki 0-6 bar chân sau ở bình định - dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 7/11/25.
15,000 VNĐ
7/11/25, 0 Trả lời, 24 Đọc
    Đồng Hồ Áp Suất Yamaki Chân Sau 0-6 Bar – Thiết Bị Đo Chính Xác, Bền Bỉ, Dễ Lắp Đặt
    Trong hệ thống công nghiệp, việc kiểm soát áp suất là yếu tố quan trọng giúp vận hành an toàn và hiệu quả. Một trong những thiết bị đo áp suất được sử dụng phổ biến hiện nay là đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar – sản phẩm đến từ thương hiệu Yamaki (Nhật Bản), nổi tiếng với độ chính xác cao và độ bền vượt trội.
    Bài viết dưới đây của Dantek sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng và ưu điểm của dòng đồng hồ này, đồng thời hướng dẫn cách chọn đúng sản phẩm cho hệ thống của bạn.
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar là gì?
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar là thiết bị đo và hiển thị giá trị áp suất của chất lỏng hoặc khí trong hệ thống ống, bình chứa, máy nén hoặc bơm. Điểm đặc biệt của dòng này là chân kết nối nằm ở phía sau mặt đồng hồ, giúp thuận tiện khi lắp đặt trên bảng điều khiển, tủ thiết bị hoặc panel.
    Thang đo 0-6 bar phù hợp cho các hệ thống có áp suất làm việc thấp đến trung bình như:
    • Hệ thống khí nén
    • Máy bơm nước
    • Hệ thống lạnh
    • Hệ thống xử lý nước
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar
    Sản phẩm có thiết kế đơn giản nhưng độ chính xác cao, bao gồm các bộ phận chính:
    1. Vỏ đồng hồ (Case): Thường làm bằng thép không gỉ (inox 304 hoặc 316), chống ăn mòn và chịu va đập tốt.
    2. Mặt kính (Lens): Kính cường lực hoặc nhựa trong suốt, bảo vệ mặt hiển thị khỏi bụi, nước và dầu.
    3. Mặt hiển thị (Dial): In rõ ràng đơn vị đo (bar, psi), giúp người dùng dễ quan sát.
    4. Kim chỉ (Pointer): Di chuyển theo áp lực thực tế để chỉ giá trị đo.
    5. Ống Bourdon (Bourdon Tube): Bộ phận cảm biến chính, biến đổi áp suất thành chuyển động cơ học.
    6. Chân kết nối (Connection): Nằm ở phía sau mặt đồng hồ, ren tiêu chuẩn G1/4 hoặc G1/2, thuận tiện gắn trên bảng điều khiển.
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Yamaki
    Cơ chế hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng đàn hồi của ống Bourdon.
    • Khi có áp suất tác động vào ống Bourdon, ống sẽ giãn ra hoặc uốn cong tùy theo mức áp lực.
    • Sự biến dạng này được truyền qua cơ cấu bánh răng đến kim chỉ.
    • Kim xoay quanh trục trung tâm và hiển thị giá trị áp suất trên mặt đồng hồ.
    Cơ chế này đảm bảo hoạt động ổn định, chính xác và không cần nguồn điện, rất phù hợp cho môi trường công nghiệp.
    Vì sao nên chọn đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar?
    1. Thương hiệu Nhật Bản uy tín
    Yamaki là thương hiệu đến từ Nhật Bản, được biết đến với các thiết bị đo lường bền bỉ, hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.
    2. Độ chính xác cao
    Sai số chỉ khoảng ±1.6% – ±2.5% toàn thang đo, đáp ứng tốt các yêu cầu đo lường kỹ thuật.
    3. Thiết kế chân sau tiện lợi
    Với kiểu chân sau (Back Mount), đồng hồ có thể gắn trực tiếp lên bảng điều khiển, giúp quan sát dễ dàng và đảm bảo tính thẩm mỹ cho hệ thống.
    4. Dải đo linh hoạt 0–6 bar
    Thích hợp cho nhiều ứng dụng thông thường trong sản xuất, hệ thống khí nén, xử lý nước, PCCC, v.v.
    5. Vật liệu cao cấp, chống ăn mòn
    Thân inox, ống bourdon bằng đồng hoặc inox giúp đồng hồ hoạt động bền bỉ, kể cả trong môi trường có độ ẩm cao hoặc có *** nhẹ.
    Ứng dụng của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar
    Đồng hồ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề:
    • Hệ thống khí nén, máy nén khí – đo áp suất đầu ra, đầu vào, kiểm soát hoạt động ổn định.
    • Máy bơm nước, trạm bơm – kiểm tra áp lực bơm, tránh quá tải.
    • Ngành thực phẩm, nước giải khát – kiểm soát áp suất trong đường ống và bồn chứa.
    • Nhà máy xử lý nước, nước thải – giám sát áp lực hệ thống lọc và bơm.
    • Ngành cơ khí, sản xuất công nghiệp nhẹ – kiểm tra áp suất của thiết bị vận hành bằng khí hoặc nước.
    Cách chọn đồng hồ áp suất Yamaki phù hợp
    Khi lựa chọn, bạn cần xem xét các yếu tố sau để chọn đúng loại phù hợp:
    1. Thang đo áp suất:
      • Dải 0–6 bar phù hợp với hệ thống áp lực thấp đến trung bình.
      • Nếu hệ thống có áp cao hơn, nên chọn các dải 0–10 bar hoặc 0–16 bar.
    2. Vị trí lắp đặt:
      • Lắp trên panel hoặc tủ điều khiển → chọn chân sau.
      • Lắp trực tiếp trên ống hoặc bơm → chọn chân dưới.
    3. Môi trường làm việc:
      • Môi trường ẩm hoặc ăn mòn → chọn vỏ inox, mặt kính kín nước.
      • Môi trường khô ráo, thông thường → vỏ thép mạ niken là đủ.
    4. Kích thước mặt đồng hồ:
      • Các size phổ biến: Ø63mm, Ø100mm, Ø150mm tùy không gian quan sát.
    Lắp đặt và bảo trì đồng hồ áp suất Yamaki
    Lắp đặt:
    • Đảm bảo lắp đúng hướng ren (G1/4 hoặc G1/2).
    • Không siết quá chặt gây biến dạng ống Bourdon.
    • Nếu hệ thống có rung, nên lắp thêm bộ giảm chấn (snubber) để ổn định kim chỉ.
    • Lắp đồng hồ ở vị trí dễ quan sát và tránh nơi có nhiệt độ cao.
    Bảo trì:
    • Kiểm tra định kỳ 3–6 tháng/lần.
    • Làm sạch mặt kính để dễ đọc giá trị.
    • Nếu kim chỉ không về 0 khi không có áp, cần hiệu chuẩn hoặc thay mới.
    Giá đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar
    Giá đồng hồ phụ thuộc vào:
    • Kích thước mặt (Ø63, Ø100, Ø150)
    • Vật liệu vỏ (thép mạ hoặc inox)
    • Độ chính xác và tiêu chuẩn chống nước
    Thông thường, đồng hồ Yamaki chân sau 0–6 bar có giá dao động từ 300.000 – 800.000 VNĐ, tùy model và kích thước.
    Để nhận báo giá chi tiết, chiết khấu và tư vấn kỹ thuật miễn phí, bạn nên liên hệ trực tiếp Dantek – Nhà phân phối chính hãng đồng hồ Yamaki tại Việt Nam.
    Mua đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-6 bar ở đâu uy tín?
    Hiện nay, thị trường có nhiều đơn vị cung cấp đồng hồ đo áp, nhưng không phải nơi nào cũng đảm bảo hàng chính hãng và độ chính xác cao.
    Dantek tự hào là nhà phân phối uy tín thiết bị đo lường công nghiệp Yamaki, cam kết:
    • Hàng chính hãng 100%, có CO-CQ đầy đủ.
    • Tư vấn kỹ thuật tận tâm, chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
    • Giá cạnh tranh, chiết khấu tốt cho dự án và đại lý.
    • Bảo hành lâu dài, hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.
    Xem thêm : giá đồng hồ đo áp suất, dong ho china
