Nâng cao độ chính xác với cảm biến áp suất danfoss mbs3000 tại bạc liêu
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 3/11/25.
15,000 VNĐ
3/11/25, 0 Trả lời, 23 Đọc
    Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 – Giải pháp đo áp suất chính xác, bền bỉ cho mọi hệ thống công nghiệp
    Giới thiệu
    Trong các hệ thống công nghiệp như thủy lực, khí nén, cấp nước, lạnh, HVAC, hoặc dầu khí, việc giám sát và kiểm soát áp suất là yếu tố cực kỳ quan trọng. Sai số nhỏ về áp suất có thể dẫn đến hiệu suất thấp, tiêu hao năng lượng, hoặc hư hại thiết bị.
    Để giải quyết vấn đề đó, cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 ra đời – một trong những dòng cảm biến nổi bật của thương hiệu Danfoss (Đan Mạch), được đánh giá cao về độ chính xác, độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
    Sản phẩm hiện được Dantek Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính hãng trên toàn quốc, phục vụ cho nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
    Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 là gì?
    cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 là dòng cảm biến áp suất điện tử (Pressure Transmitter) được thiết kế để chuyển đổi tín hiệu áp suất của chất lỏng hoặc khí thành tín hiệu điện đầu ra (4–20mA hoặc 0–10V).
    Thiết bị giúp hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển áp suất tự động, đảm bảo hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và an toàn cho toàn bộ quy trình.
    Với thiết kế nhỏ gọn, kết nối linh hoạt và vật liệu bền bỉ, MBS 3000 thích hợp cho các hệ thống thủy lực, khí nén, máy bơm, hệ thống HVAC, trạm nén khí, ngành lạnh và dầu khí.
    Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 hoạt động như thế nào?
    Cảm biến MBS 3000 hoạt động dựa trên nguyên lý điện trở biến thiên theo áp suất (piezoresistive principle).
    Cụ thể:
    • Khi môi chất (khí hoặc chất lỏng) tác động lên màng cảm biến (diaphragm), áp suất sẽ làm biến dạng màng đo.
    • Sự biến dạng này được chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng thông qua mạch điện bên trong.
    • Tín hiệu được khuếch đại và xuất ra dạng chuẩn 4–20mA hoặc 0–10V, đưa đến bộ điều khiển, PLC hoặc màn hình hiển thị.
    Nhờ đó, hệ thống có thể đo lường, cảnh báo hoặc điều khiển áp suất một cách chính xác và tự động.
    Cấu tạo của cảm biến Danfoss MBS 3000
    Một cảm biến MBS 3000 tiêu chuẩn gồm 3 phần chính:
    1. Đầu cảm biến (Sensor Element): Là phần tiếp xúc trực tiếp với môi chất, làm từ thép không gỉ (stainless steel 316L), có khả năng chịu áp suất và chống ăn mòn rất tốt.
    2. Mạch điện (Electronics Module): Xử lý và khuếch đại tín hiệu từ cảm biến, đảm bảo tín hiệu đầu ra ổn định, chống nhiễu điện từ.
    3. Đầu kết nối (Electrical Connection): Có nhiều chuẩn kết nối phổ biến như DIN 43650-A, M12x1, hoặc cable output, dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển.
    Ngoài ra, phần ren kết nối áp suất (Pressure Port) thường là G1/4”, G1/2”, NPT1/4”, tương thích với hầu hết tiêu chuẩn đường ống công nghiệp.
    Đặc điểm nổi bật của Danfoss MBS 3000
    1. Độ chính xác cao và ổn định lâu dài
    Sai số đo chỉ khoảng ±0.5% FS, giúp hệ thống vận hành ổn định, đặc biệt trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao như thủy lực, lạnh hoặc HVAC.
    2. Chịu được môi trường khắc nghiệt
    Vỏ cảm biến làm bằng thép không gỉ 316L, có thể làm việc trong dải nhiệt -40°C đến +125°C và chịu rung, sốc áp tốt.
    3. Tín hiệu đầu ra chuẩn công nghiệp
    Hỗ trợ 4–20mA, 0–10V, dễ dàng tích hợp với PLC, DCS, bộ điều khiển hoặc màn hình giám sát, tương thích với hầu hết hệ thống hiện nay.
    4. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
    Kích thước gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng thay thế và bảo trì. Có thể lắp đặt theo phương đứng hoặc ngang mà không ảnh hưởng đến độ chính xác.
    5. Đa dạng thang đo áp suất
    Có nhiều dải đo: 0–1 bar, 0–6 bar, 0–10 bar, 0–25 bar, 0–100 bar, 0–400 bar,… phù hợp cho mọi ứng dụng công nghiệp.
    Ứng dụng của cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000
    Nhờ khả năng đo chính xác và chịu điều kiện làm việc khắc nghiệt, cảm biến MBS 3000 được ứng dụng rộng rãi trong:
    • Hệ thống thủy lực và khí nén – đo áp suất dầu, áp suất đường ống, xy lanh, van điều khiển.
    • Ngành công nghiệp lạnh, HVAC – kiểm soát áp suất gas, giám sát áp suất đường hút/xả máy nén.
    • Hệ thống bơm nước và trạm bơm – đo áp suất đầu ra, áp suất đường ống.
    • Ngành công nghiệp thực phẩm, ***, dầu khí – giám sát áp suất bồn chứa, đường ống dẫn, máy nén.
    • Tàu biển, thiết bị di động, xe chuyên dụng – giám sát áp suất thủy lực hoặc dầu thủy lực.
    Vì sao nên chọn cảm biến Danfoss MBS 3000?
    • Thương hiệu uy tín toàn cầu: Danfoss – thương hiệu Đan Mạch với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa.
    • Chất lượng cao, hoạt động ổn định trong thời gian dài.
    • Tín hiệu đo chính xác, không bị trôi theo thời gian.
    • Đa dạng lựa chọn, tương thích với hầu hết thiết bị điều khiển công nghiệp.
    • Dễ lắp đặt, bảo trì, có sẵn phụ kiện và đầu nối tương thích.
    Cách chọn cảm biến áp suất phù hợp
    Khi chọn cảm biến Danfoss MBS 3000, bạn cần xác định:
    1. Dải đo áp suất cần sử dụng (VD: 0–10 bar, 0–25 bar, 0–100 bar).
    2. Kiểu tín hiệu đầu ra: 4–20mA, 0–10V,…
    3. Loại ren kết nối: G1/4, G1/2, NPT,…
    4. Loại đầu nối điện: DIN, M12 hoặc dây cable.
    5. Môi trường làm việc: có rung, dầu, nước hay khí,…
    Nếu chưa chắc chắn, bạn có thể liên hệ Dantek để được tư vấn chọn model phù hợp nhất cho hệ thống.
    Giá cảm biến Danfoss MBS 3000 là bao nhiêu?
    Giá của cảm biến phụ thuộc vào thang đo áp suất, kiểu đầu ra, loại ren và đầu nối điện. Thông thường, MBS 3000 có giá dao động từ 1.200.000 – 2.500.000 VNĐ/chiếc, tùy cấu hình và số lượng đặt hàng.
    Để nhận báo giá chi tiết, chiết khấu dự án hoặc hỗ trợ kỹ thuật, bạn có thể liên hệ trực tiếp Dantek Việt Nam – đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng Danfoss tại Việt Nam.
    Mua cảm biến Danfoss MBS 3000 chính hãng ở đâu?
    Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm giả, nhái hoặc không rõ nguồn gốc, dễ gây sai số và mất an toàn cho hệ thống. Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả vận hành, hãy chọn mua tại đơn vị phân phối chính hãng, có đầy đủ chứng nhận CO – CQ.
    Dantek Việt Nam là nhà nhập khẩu và phân phối thiết bị đo lường, cảm biến và van công nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, cung cấp sản phẩm Danfoss chính hãng với:
    • CO – CQ đầy đủ, bảo hành 12 tháng
    • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu
    • Giá cạnh tranh, giao hàng toàn quốc
    Xem thêm : công tắc dòng chảy hfs25 ,báo giá công tắc dòng chảy
