Nên lựa chọn thái dương năng ống chân không hay ống dầu
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi seoviet186, 28/6/21.
28/6/21, 0 Trả lời, 121 Đọc
  1. seoviet186
    seoviet186 Active Member
    Nên dùng thái dương năng ống dầu hay ống chân không?Loại nào tốt hơn? Hãy cùng Sơn Ngọc Bách so sánh thái dương năng ống dầu và ống chân không có sự khác biệt như thế nào?. Nhằm cung cấp cho bạn một số thông tin để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất.
    So sánh thái dương năng ống chân không và thái dương năng ống dầu:
    Máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái dương năng Sơn Hà có hai loại chính là: ống dầu và ống chân không đều giúp tiết kiệm điện năng 100%. Bạn sẽ không tốn chi phí cho bình nóng lạnh, ấm siêu tốc khi sinh hoạt, tắm giặt. Để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng, bạn cần cân nhắc, so sánh giữa 2 loại máy sử dụng ống dẫn chân không và ống dầu.
    So sánh về cấu tạo máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng:
    Cấu tạo thái dương năng ống chân không:
    Thái dương năng Sơn Hà ống chân không có thiết kế vô cùng đơn giản chủ yếu gồm 3 bộ phận chính:
    • Ống chân không hấp thụ nhiệt: Loại ống này được phủ 5 lớp lõi vàng. Chức năng chính của ống là hấp thụ nhiệt và làm nước nóng nhanh chóng.
    • Bình bảo ôn chứa nước nóng: bao gồm ruột bình bảo ôn làm bằng inox SUS 304 siêu bền bỉ. Bên trong là lớp xốp bảo ôn polyurethane với độ dày 50mm giữ nhiệt 72 giờ, nằm giữa lớp vỏ bên ngoài và ruột bình
    • Giá đỡ thiết bị: có cấu tạo ghép nối thông minh từ vật liệu cao cấp trường tồn với thời gian.
    Cấu tạo Thái dương năng Sơn Hà ống dầu gồm 3 bộ phận chính:
    • Ống hấp thụ nhiệt: Mỗi ống có chiều dài 1.8m được áp dụng công nghệ ống dầu đến từ Đức cấu tạo từ 5 lớp lõi vàng F58. Bên trong ống chân không chứa ống dầu được bao phủ 3 lớp gồm: lớp bạc, lớp titanium, lớp đồng.
    • Bình bảo ôn chứa nước nóng: thiết kế 3 lớp riêng biệt. Ruột bình bảo ôn được áp dụng công nghệ hàn lăn tự động. Giữa lớp vỏ và ruột bình có một lớp bảo ôn polyurethane với độ dày hơn 50 mm.
    • Giá đỡ thiết bị: được làm bằng inox ống hộp 201 có kích thước: 1480 mm.
    So sánh về nguyên lý hoạt động của Thái Dương Năng Sơn Hà:
    Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không:
    Nguyên lý hoạt động của bình năng lượng mặt trời Thái Dương Năng dùng ống chân không
    • Hiệu suất thu nhiệt của ống chân không tương đối cao nhở nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và sử dụng hiệu ứng lồng kính, biến quang năng thành nhiệt năng.
    • Sau đó nước lạnh đi vào ống chân không sẽ làm nước nóng lên và di chuyển về phía bình bảo ôn, nước lạnh lại luân chuyển đi xuống dưới. Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi đạt được nhiệt độ mong muốn mà không phải sử dụng điện năng.
    Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng năng lượng ống dầu:
    • Nguyên lý hoạt động của Thái dương năng ống dầu khá đặc biệt, nước được chảy trực tiếp vào trong bình bảo ôn chứ không chảy trực tiếp vào trong ống năng lượng.
    • Thái dương năng ống dầu hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và hiện tượng hiệu ứng lồng kính, giúp biến đổi quang năng thành nhiệt năng. Khi đó ống thuỷ tinh được hút chân không, bề mặt của ống được phủ lớp 03 lớp đồng, bạc, titan tạo thành một bề mặt hấp thụ nhiệt hoàn hảo giúp khả năng hấp thụ năng lượng cực cao.
    • Dầu có nhiệt độ sôi thấp giúp lượng dầu trong ống nóng nhanh, khi dầu nóng sẽ làm nóng các dầu thủy tinh và truyền lên thanh dẫn nhiệt nằm ở phần đầu của ống Thái Dương Năng. Ống dầu cắm trực tiếp vào bình bảo ôn, làm nước trong bình bảo ôn nóng lên quá trình này diễn ra liên tục, nước không chảy trực tiếp xuống ống hấp thụ nhiệt nên khả năng bám cặn là không có.
    So sánh ưu nhược điểm của 2 loại Thái Dương Năng Sơn Hà
    Ưu, nhược điểm Thái Dương Năng ống chân không
    Ưu điểm:
    • Sử dụng năng lượng mặt trời 100%.
    • Không sử dụng điện, an toàn khi sử dụng, không bị chập điện, cháy nổ…
    • Sử dụng vật liệu dẫn nhiệt tốt inox 304.
    • Quá trình chuyển hóa nhiệt liên tục giữ ống và bình bảo ôn cho phép có nước nóng sử dụng liên tục.
    • Thái dương năng ống chân không có khả năng giữ nhiệt đến 72 giờ.
    • Giá thành rẻ hơn so với ống dầu.
    Nhược điểm:
    • Khả năng giữ nhiệt thấp hơn so với ống dầu.
    • Dễ bị bám cặn bẩn trong ống.
    • Ống dẫn nhiệt hấp thụ quang năng chuyển thành nhiệt năng để truyền đến ống năng lượng sau đó với đến bình bảo ôn nên thời gian truyền nhiệt sẽ lâu hơn so với ống dầu.
    Ưu nhược điểm của Thái dương năng ống dầu:
    Ưu điểm:
    • Thời gian giữ nhiệt lên đến 96 giờ.
    • Sử dụng năng lượng mặt trời, không dùng điện. Tiết kiệm 100% điện năng cho sinh hoạt tắm giặt, nước nóng.
    • Sử dụng vật liệu inox truyền nhiệt tốt.
    • Nước được chảy trực tiếp vào trong bình bảo ôn chứ không chảy trực tiếp vào trong ống năng lượng tiết kiệm được thời gian chờ đợi.
    • Thái Dương Năng ống dẫn dầu có khả năng làm nóng nước thêm 1,5 – 2 giờ nữa sau khi tắt nắng nhờ tác dụng nhiệt của dầu.
      Không bị bám cặn bẩn, rong rêu trong ống.
    • Hoạt động hiệu quả cả khi mùa đông, chỉ cần có ánh nắng mặt trời.
    Nhược điểm:
    • Giá thành cao hơn so với ống chân không.
    Tiêu chí lựa chọn máy năng lượng mặt trời tốt nhất
    Để phát huy tốt hiệu suất hoạt động của thái dương năng bạn nên cân nhắc một số tiêu chí dưới đây:
    1. Kích thước máy nước nóng năng lượng mặt trời nào phù hợp?
    2. Tính năng, nguyên lý hoạt động thái dương năng có tốt không?
    3. Mua máy năng lượng mặt trời từ địa chỉ uy tín, chính hãng
    4. Thương hiệu sản phẩm đã được bảo hộ bởi các cơ quan có thẩm quyền chưa?
    5. Thông tin sản phẩm có rõ ràng và chính sách bảo hành, hậu mãi thế nào?
    6. Nên dùng thái dương năng ống dầu hay ống chân không?
    7. Dùng Thái dương năng ống dầu tốt hơn hay thái dương năng ống chân không tốt hơn?
    Mỗi loại đều có ưu điểm riêng, ống dầu có khả năng truyền, dẫn nhiệt tốt và giữ nhiệt lâu hơn. Tuy nhiên giá thành sẽ cao hơn so với ống chân không. Ống chân không truyền nhiệt lâu hơn, giá thành rẻ hơn và thời gian giữ nhiệt không lâu bằng ống dầu.
    Vì vậy, để chọn mua máy nước nóng năng lượng mặt trời tốt phù hợp, bạn nên cân nhắc tới nhu cầu sử dụng cùng tài chính của gia đình mình để có thể đưa ra những lựa chọn mua hàng hợp lý nhất.
    Qua những so sánh thái dương năng ống dầu và ống chân không, bạn đã có thể lựa chọn cho gia đình mình một máy năng lượng phù hợp với nhu cầu và tài chính. Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống dầu hay ống chân không đều sử dụng năng lượng tự nhiên an toàn và tiết kiệm chi phí, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.
    Liên hệ với hệ thống phân phối chính thức Thái Dương Năng Sơn Hà và mua các sản phẩm của Sơn Hà để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI tốt nhât.
    Trụ sở chính Cửa hàng Sơn Hà tại HÀ NỘI và khu vực miền Bắc
    Số 83 phố Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
    Điện thoại: (024) 3519 0056 – 0967 34 6068
