Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất yamaki 0-10bar d63mm trong các hệ thống công nghiệp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 15/11/26 lúc 15:15.
15/11/26 lúc 15:15, 0 Trả lời, 19 Đọc
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-10Bar D63mm là thiết bị đo lường được sử dụng để kiểm tra và giám sát áp suất của chất lỏng, khí trong đường ống, máy móc và các hệ thống công nghiệp. Với dải đo từ 0 đến 10 bar cùng thiết kế mặt đồng hồ đường kính 63mm, sản phẩm giúp người vận hành dễ dàng theo dõi sự thay đổi áp suất và kiểm soát tình trạng hoạt động của thiết bị.
    Vậy đồng hồ áp suất Yamaki 0-10Bar D63mm hoạt động như thế nào? Cơ chế nào giúp thiết bị chuyển đổi áp suất thành chuyển động của kim chỉ thị? Hãy cùng Dantek tìm hiểu nguyên lý và quá trình hoạt động của sản phẩm qua bài viết dưới đây.[​IMG]
    xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-16bar D100mm
    1. Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm Hoạt Động Như Thế Nào?
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-10Bar D63mm thường hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng đàn hồi của ống Bourdon. Đây là cơ cấu cảm biến cơ học được sử dụng phổ biến trong các thiết bị đo áp suất.
    Khi môi chất đi vào bên trong ống cảm biến, áp suất sẽ tác động lên thành ống và khiến bộ phận này có xu hướng thay đổi hình dạng. Chuyển động biến dạng được truyền qua hệ thống bánh răng và cơ cấu truyền động để làm kim đồng hồ di chuyển trên mặt số.
    Nhờ cơ chế này, người sử dụng có thể quan sát trực tiếp giá trị áp suất hiện tại thông qua vị trí của kim chỉ thị.
    Với dải đo 0-10 bar, sản phẩm phù hợp với những hệ thống có áp suất làm việc nằm trong phạm vi đo cho phép.
    2. Nguyên Lý Hoạt Động Của Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm
    Quá trình hoạt động của đồng hồ áp suất Yamaki có thể được chia thành các bước cơ bản sau:
    Bước 1: Tiếp Nhận Áp Suất Từ Môi Chất
    Khi đồng hồ được kết nối với đường ống hoặc thiết bị, môi chất như nước, khí hoặc các chất lỏng tương thích sẽ tác động lên bộ phận cảm biến thông qua chân kết nối.
    Áp suất bên trong hệ thống được truyền đến ống Bourdon, tạo ra lực tác động lên thành ống.
    Bước 2: Ống Bourdon Biến Dạng
    Khi áp suất tăng, ống Bourdon có xu hướng duỗi ra hoặc thay đổi độ cong tùy theo cấu tạo của bộ phận cảm biến.
    Ngược lại, khi áp suất giảm, ống Bourdon dần trở về trạng thái ban đầu nhờ đặc tính đàn hồi của vật liệu.
    Mức độ biến dạng của ống cảm biến thay đổi tương ứng với áp suất của môi chất.
    Bước 3: Truyền Chuyển Động Qua Hệ Thống Cơ Khí
    Chuyển động nhỏ từ đầu ống Bourdon được truyền đến cơ cấu bánh răng và các bộ phận liên kết bên trong đồng hồ.
    Hệ thống truyền động có nhiệm vụ khuếch đại chuyển động để kim chỉ thị có thể di chuyển rõ ràng trên mặt số.
    Đây là bộ phận quan trọng giúp chuyển đổi sự biến dạng cơ học thành kết quả đo mà người sử dụng có thể quan sát.
    Bước 4: Kim Đồng Hồ Hiển Thị Giá Trị Áp Suất
    Sau khi chuyển động được truyền đến kim chỉ thị, kim sẽ di chuyển đến vị trí tương ứng trên thang đo từ 0 đến 10 bar.
    Người vận hành căn cứ vào vị trí kim để xác định áp suất hiện tại của hệ thống.
    Ví dụ:
    • Kim ở vị trí 2 bar: Áp suất hệ thống khoảng 2 bar.
    • Kim ở vị trí 5 bar: Áp suất hệ thống khoảng 5 bar.
    • Kim ở vị trí 8 bar: Áp suất hệ thống khoảng 8 bar.
    • Kim ở vị trí 10 bar: Áp suất đạt giới hạn trên của thang đo.
    Bước 5: Theo Dõi Sự Thay Đổi Áp Suất
    Trong quá trình vận hành, khi áp suất tăng hoặc giảm, ống Bourdon tiếp tục biến dạng tương ứng và làm kim đồng hồ thay đổi vị trí.
    Nhờ đó, người sử dụng có thể theo dõi áp suất liên tục, phát hiện những dấu hiệu bất thường và đưa ra phương án kiểm tra kịp thời.
    3. Cấu Tạo Hỗ Trợ Hoạt Động Của Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm
    Để thực hiện quá trình đo áp suất, đồng hồ Yamaki 0-10Bar D63mm được cấu thành từ những bộ phận cơ bản sau:
    • Mặt đồng hồ D63mm: Có đường kính 63mm, hiển thị thang đo và các vạch chia áp suất, giúp người dùng dễ dàng quan sát.
    • Kim chỉ thị: Di chuyển trên mặt số để biểu thị giá trị áp suất thực tế.
    • Ống Bourdon: Bộ phận cảm biến chính, tiếp nhận áp suất và tạo ra chuyển động cơ học.
    • Bộ truyền động: Bao gồm các chi tiết cơ khí giúp truyền và khuếch đại chuyển động từ ống Bourdon đến kim đồng hồ.
    • Vỏ đồng hồ: Bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài.
    • Chân kết nối: Dùng để liên kết đồng hồ với đường ống hoặc thiết bị cần đo áp suất.
    Sự phối hợp giữa các bộ phận giúp thiết bị thực hiện quá trình đo lường và hiển thị áp suất mà không cần sử dụng nguồn điện.
    4. Ưu Điểm Trong Quá Trình Hoạt Động Của Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm
    Sản phẩm được sử dụng trong nhiều hệ thống nhờ những ưu điểm đáng chú ý:
    Không cần nguồn điện: Đồng hồ hoạt động hoàn toàn bằng cơ chế cơ học, không phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài.
    Hiển thị áp suất trực tiếp: Kim chỉ thị và mặt số giúp người vận hành dễ dàng quan sát kết quả đo.
    Dải đo 0-10 bar: Phù hợp với nhiều ứng dụng cần giám sát áp suất trong phạm vi này.
    Thiết kế nhỏ gọn: Mặt đồng hồ D63mm thuận tiện cho việc lắp đặt tại những vị trí có không gian hạn chế.
    Dễ dàng sử dụng: Cách đọc kết quả đơn giản, không yêu cầu người vận hành phải có kiến thức chuyên sâu về thiết bị điện tử.
    5. Ứng Dụng Của Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm
    Nhờ khả năng đo và hiển thị áp suất trực tiếp, sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:
    • Hệ thống cấp nước: Theo dõi áp suất đường ống, máy bơm và thiết bị cấp nước.
    • Hệ thống khí nén: Kiểm tra áp suất tại các đường ống dẫn khí phù hợp với dải đo.
    • Hệ thống HVAC: Giám sát áp suất trong một số đường ống nước tuần hoàn và thiết bị điều hòa.
    • Nhà máy sản xuất: Kiểm soát áp suất tại các thiết bị và dây chuyền công nghiệp.
    • Hệ thống xử lý nước: Theo dõi áp suất tại đường ống, bộ lọc và các thiết bị liên quan.
    Khi lựa chọn, người dùng cần kiểm tra môi chất, nhiệt độ, áp suất vận hành và kiểu kết nối để đảm bảo đồng hồ tương thích với hệ thống.
    6. Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm
    Để đồng hồ hoạt động ổn định và duy trì khả năng đo lường, người sử dụng nên chú ý một số vấn đề:
    • Lắp đặt đúng vị trí và đúng kiểu kết nối của sản phẩm.
    • Không sử dụng đồng hồ trong hệ thống có áp suất vượt quá giới hạn 10 bar.
    • Lựa chọn thiết bị có dải đo phù hợp với áp suất vận hành thực tế.
    • Hạn chế rung động mạnh và hiện tượng xung áp đột ngột.
    • Kiểm tra định kỳ khả năng hoạt động của kim chỉ thị.
    • Lựa chọn vật liệu tiếp xúc phù hợp với môi chất cần đo.
    Đặc biệt, không nên để đồng hồ thường xuyên hoạt động ở sát giới hạn tối đa của thang đo nếu không cần thiết. Việc lựa chọn dải đo có khoảng dự phòng phù hợp sẽ giúp thiết bị vận hành ổn định hơn.
    7. Mua Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-10Bar D63mm Chính Hãng Tại Dantek
    Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị đo áp suất phục vụ hệ thống cấp nước, khí nén, HVAC hoặc dây chuyền sản xuất, đồng hồ áp suất Yamaki 0-10Bar D63mm là sản phẩm đáng tham khảo.
    Dantek chuyên cung cấp các thiết bị đo lường công nghiệp, trong đó có những dòng đồng hồ áp suất đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Khi mua hàng tại Dantek, khách hàng được hỗ trợ tư vấn lựa chọn dải đo, kích thước mặt đồng hồ và kiểu kết nối phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn kỹ thuật và nhận báo giá đồng hồ áp suất Yamaki 0-10Bar D63mm với mức giá tốt. Dantek hỗ trợ giao hàng toàn quốc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên mọi miền!
