Nguyên nhân máy tính không nhận chuột và cách khắc phục
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi kieutrinh69, 26/4/17.
Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
26/4/17, 0 Trả lời, 688 Đọc
  1. kieutrinh69
    kieutrinh69 New Member
    Có những trường hợp máy tính không nhận bàn phím và làm sao để khắc phục. Sau đây, trung tâm sửa máy tính tại nhà quận 1 sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn.
    Đối với máy laptop không thể sử dụng bàn phím
    Khác với máy PC, máy laptop được trang bị một bàn phím liền với màn hình vậy nên đôi khi chúng ta không cần sử dụng đến bàn phím rời.
    Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng laptop chúng ta thường xuyên gặp phải những trục trặc về bàn phím khi một hay nhiều phím bị đơ, không thể sử dụng, vậy nguyên nhân và cách khắc phục là gì?
    Do Driver
    Bạn nên kiểm tra xem driver của máy tính đã cài chưa hay có bị lỗi gì không, nếu phần driver điều khiển bàn phím còn thì bạn có thể xóa đi và tìm lại một driver khác để cài sao cho phù hợp với máy tính của mình.
    Bàn phím quá bẩn
    Sử dụng lâu ngày mà bạn không kiểm tra hay vệ sinh máy tính, khiến bụi bẩn hoặc những vật cứng nào đó mắc kẹt trong các khe của phím bấm, khiến nó không thể hoạt động và hoàn toàn bị đơ.
    Điều tốt nhất lúc này đó là bạn hãy vệ sinh bàn phím sạch sẽ, nếu không thể tự làm thì có thể mang ra những cửa hàng sửa chữa máy tính họ sẽ giúp bạn vệ sinh và kiểm tra bàn phím.
    Đối với máy tính PC không nhận bàn phím
    Nguyên nhân có thể không xuất phát từ phía bàn phím mà là do khe cắm USB của máy tính gặp vấn đề, để kiểm tra điều này bạn cũng có thể đem bàn phím đó đi cắm tại những máy tính khác xem sao, nếu bàn phím vẫn hoạt động bình thường thì có thể nguyên nhân là do khe cắm, bạn cũng thử cắm nhiều cổng USB khác vào khe cắm này để kiểm tra xem khả năng hoạt động của nó như thế nào rồi có phương án xử lý cụ thể hơn.
    Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc máy tính của bạn không thể nhận bàn phím như :
    Máy tính không nhận bàn phím do lỗi kết nối
    Do một lý do nào đó mà dây cáp kết nối giữa bàn phím và máy tính không nhận được tín hiệu, hoặc do sử dụng quá lâu nên bị gỉ đầu USB.
    Để khắc phục lỗi này, bạn hãy kiểm tra lại chuôi USB để xác định xem đã cắm chặt chưa.
    • Do khe USB của máy tính
    • Do sử dụng quá lâu hoặc dây cáp của bàn phím có những vấn đề nhất định thì bạn cần thử mang bàn phím đó cắm vào một máy tính khác, nếu vẫn hoạt động thì nguyên nhân là do máy tính, còn nếu nó không hoạt động thì kiểm tra nguồn điện của dây xem dây còn khả năng dẫn điện nữa hay không, sau đó kiểm tra phần chuôi cắm bàn phím, nếu không được nữa thì rất có thể bàn phím này đã hỏng dây dẫn rồi nhé.
    • Do dây của bàn phím bị hỏng, không thể nhận được tín hiệu
    Trên đây là một số nguyên nhân phổ biến và cách khắc phục lỗi máy tính không nhận bàn phím mà trung tâm sửa máy tính tại nhà quận Gò Vấp muốn chia sẻ, hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/17
