Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi của máy lạnh áp trần
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 6/5/22.
6/5/22, 0 Trả lời, 221 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Thanh Hải Châu tổng hợp những lỗi khi sử dụng máy lạnh áp trần và cách khắc phục để bạn tham khảo trong bài viết sau. Trong những năm gần đây nhu cầu sử dụng máy lạnh áp trần ngày càng cao, thu hút người dùng bởi tính hữu ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những hỏng hóc, sự cố không đáng có. Cùng xem nhé!
    I. Bạn biết gì về máy lạnh áp trần?
    - Máy lạnh áp trần có hình dáng lai giữa máy lạnh treo tường và máy lạnh âm trần, với dàn lạnh áp trần được lắp đặt áp sát vào bề mặt trần nhà chứ không như âm trần hay giấu trần được lắp phía trong trần thạch cao.
    - Điểm nổi bật của máy lạnh áp trần:
    + Tận dụng tối đa khoảng không gian trống trên trần nhà.
    + Nhiều tính năng đa dạng và hệ thống cải tiến gọn nhẹ và vận hành êm ái.
    + Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.
    + Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế.
    + Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến và dễ dàng bảo dưỡng.
    →→ Xem thêm: Máy lạnh áp trần là gì? Có nên mua điều hòa áp trần?
    II. Những lỗi thường gặp khi sử dụng máy lạnh áp trần
    1. Máy chạy liên tục nhưng không lạnh
    - Nguyên nhân:
    + Do thiếu gas hoặc đường ống gas lỏng lẻo.
    + Lọc gió, dàn lạnh lâu ngày không được vệ sinh.
    - Cách khắc phục:
    + Nguyên liệu giúp máy hoạt động hiệu quả chính là khí gas. Khi gas hết bạn hãy liên hệ trung tâm sửa chữa để nạp thêm gas.
    + Nếu không phải thiếu gas thì bạn nên vệ sinh lưới lọc và dàn lạnh sạch sẽ. Sau đó, các bạn mang lọc lưới đi hong trước khi lắp trở lại vào máy. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì hộ gia đình 4-5 tháng/1 lần, văn phòng 3-4 tháng/1 lần.
    2. Hiện tượng máy bị chảy nước
    - Nguyên nhân:
    + Do lâu ngày không được vệ sinh, bảo dưỡng nên bụi sẽ cản khuếch tán hơi lạnh ra bên ngoài và ngưng tụ hơi nước chảy ra ngoài.
    + Máy có 2 hệ thống thoát nước chính nên việc bị chảy nước có thể do đường dẫn bơm nước bị tắc nghẽn.
    - Cách khắc phục:
    + Bạn nên vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh áp trần định kỳ nhằm đảm bảo sự lâu bền của máy và tốt hơn cho sức khỏe.
    + Sau khi vệ sinh nhưng vẫn không khắc phục được lỗi này thì bạn nên đến đơn vị sửa chữa kiểm tra hệ thống thoát nước.
    3. Bị hỏng tụ
    - Nguyên nhân:
    + Thiết bị chạy quá tải và nhiệt độ để quá thấp.
    + Quạt gió hoạt động yếu.
    - Cách khắc phục:
    + Để tránh được tình trạng này thì bạn không nên sử dụng suốt trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng bạn nên ngắt để chúng được nghỉ ngơi trong vòng 1 đến 2 tiếng.
    + Ngoài ra, cần cài đặt nhiệt độ máy phù hợp với không gian phòng không nên quá thấp hoặc cao.
    + Quạt gió hư hỏng bạn nên đến các cửa hàng uy tín để mua và thay quạt mới.
    4. Bật máy nhưng không chạy
    - Nguyên nhân:
    + Hỏng ổ cắm và aptomat, đứt dây dẫn điện.
    + Máy không nhận điều khiển có thể do hỏng vi mạch điều khiển.
    + Chập cháy một hệ mạch nào đó bên trong máy.
    - Cách khắc phục:
    + Đầu tiên bạn nên kiểm tra xem đường dây điện cấp vào máy có gặp vấn đề hỏng hóc nào không. Sau đó, hãy dùng bút thử điện và găng tay cách điện để kiểm tra, nhằm đảm bảo an toàn. Nếu đầu cắm, dây dẫn bị hư hỏng thì thay hoặc nối lại để cấp điện cho tốt.
    + Nếu điều khiển điều hòa hỏng cần liên hệ đến đơn vị uy tín để sửa chữa hoặc thay pin điều khiển.
    5. Khi hoạt động gây ra tiếng ồn lớn
    - Nguyên nhân:
    + Lượng gas trong máy dư.
    + Kỹ thuật lắp đặt máy không đúng hoặc sai.
    + Trong máy có thiết bị nào đó bị hư, hay bulong, đinh vít bị lỏng.
    - Cách khắc phục:
    + Để khắc phục nguyên nhân đầu tiên bạn cần rút bớt lượng gas đã sạc của điều hòa bằng cách xả gas ra ngoài, khóa lục giác.
    + Còn lỗi kỹ thuật lắp đặt máy lạnh thì bạn phải nắm chặt hai tay vào hai bên dàn lạnh và lắc nhẹ.
    + Tiếp đó, bạn kiểm tra và vặn chặt các bulong, đinh vít rồi tháo các tấm bị rung chuyển ra để chúng không va chạm vào hệ máy, dẫn đến tiếng ồn lớn.
    Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn khi sử dụng máy lạnh áp trần. Lưu ý là nếu bạn không có có kinh nghiệm cũng như chuyên môn kỹ thuật thì nên nhờ đến sự trợ giúp của đơn vị uy tín, có kinh nghiệm, điển hình là Điện Lạnh Thanh Hải Châu. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hãy liên hệ ngay số Hotline 0911260247 để được Mr Luân hỗ trợ một cách nhanh nhất!
    →→ Bạn có thể tham khảo các hãng máy lạnh áp trần mà hiện Thanh Hải Châu đang cung cấp tại: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-ap-tran?brand=0
    Khi cần khảo sát, tư vấn và mua hàng, thi công lắp đặt với giá thành tốt vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ tư vấn nhanh và nhiệt tình nhất.
    CÔNG TY ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU
    • Website công ty : thanhhaichau.com
    *** Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/nhung-loi-thuong-gap-khi-su-dung-may-lanh-ap-tran
