Nguyên nhân và cách khắc phục máy lọc nước chảy yếu
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi seoviet186, 4/10/21.
4/10/21, 0 Trả lời, 120 Đọc
  1. seoviet186
    seoviet186 Active Member
    Khi sử dụng máy lọc nước RO, tình trạng máy lọc nước chảy yếu, không thành dòng khiến không ít người sử dụng khó chịu. Vậy nguyên nhân vì sao máy lọc nước chảy yếu? Cách khắc phục ra sao?
    Qua những chia sẻ kinh nghiệm của Kangaroo 83 Láng Hạ ở bài viết này, hy vọng bạn sẽ tìm ra được nguyên nhân và cách khắc phục cho tình máy lọc nước chảy yếu bạn đang gặp phải.
    Nguyên nhân và cách khắc phục máy lọc nước chảy yếu, không thành dòng:
    Dấu hiệu của sự cố máy lọc nước chảy yếu, không thành dòng:
    Khi thấy Máy lọc nước chảy được 0,5 – 1 lít thì bắt đầu yếu dần, lượng nước trong máy cũng ra ít hơn so với bình thường. Đây chính là dấu hiệu cho thấy máy lọc nước chảy yếu.
    • Trong nhiều trường hợp, nước tinh khiết từ vòi vẫn chảy nhưng lượng nước rất ít và được một lúc thì nước sẽ ngưng.
    • Trường hợp khác tệ hơn là không có nước tinh khiết chảy ra từ máy lọc nước. Khi bạn mở vòi thì hoàn toàn không có nước lọc.
    Nguyên nhân gây ra tình trạng này: Có thể bên trong các lõi lọc đã bị tắc khiến cho các phân tử nước không thể đi qua, hoặc có thể một linh kiện nào đó bị hư hỏng.
    Hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng nguyên nhân gây ra tình trạng sao máy lọc nước chảy yếu
    Nguyên nhân máy lọc nước chảy yếu? Và cách khắc phục cho từng nguyên nhân
    Có rất nhiều nguyên nhân vì sao máy lọc nước RO bị chảy yếu. Trong đó, nguyên nhân lõi lọc RO bị tắc mang đến vấn đề nghiêm trọng nhất. Cùng Mutosi tìm hiểu dưới đây!
    Nguyên nhân đầu tiên có thể do Lõi lọc thô bị tắc
    Nguyên nhân đầu tiên cần xem xét khi máy lọc nước nhà bạn chảy yếu đó là lõi lọc thô. Rất có thể bộ phận này đã bị tắc nghẽn. Vai trò của các lõi lọc thô là loại bỏ các tạp chất, bùn cát và các chất có kích thước lớn hơn 5 micromet. Tuy nhiên chính vì vậy mà chúng rất dễ bị bẩn, cần phải kiểm tra thường xuyên và thay lõi mới sớm.
    Dấu hiệu nhận biết
    Khi lõi lọc thô có vấn đề, bạn có thể nghe thấy bơm kêu lớn hơn so với bình thường. Bởi khi có nhiều cặn bẩn ở lõi lọc 1, bơm phải làm việc vượt quá công suất.
    Bạn có thể tháo ba cột lọc thô đầu tiên và kiểm tra xem tình trạng của chúng. Nếu bị tắc, bạn có thể nhìn thấy chúng rất đen và dơ
    Nguyên nhân khiến lõi lọc thô bị tắc
    Nguyên nhân chính là do máy lọc nước đã sử dụng trong thời gian dài mà bạn quên chưa thay thế định kỳ cho các lõi lọc thô. Khiến cho nhiều cặn bẩn tích tụ trong thời gian đó làm tắc các lỗ lọc trong màng và mất chức năng lọc.
    Thời gian thay thế định kỳ cho các lõi lọc thô trung bình từ 3 – 6 tháng
    Một vấn đề nữa bạn cần quan tâm chính là chất lượng nước đầu vào có chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan) trong nước cao.
    Cách khắc phục tình trạng lõi lọc thô bị tắc khiến máy lọc nước chảy yếu:
    Bạn cần thay thế các lõi lọc mới cho máy. Đây là công đoạn khá đơn giản nên bạn có thể làm theo hướng dẫn của Kangaroo 83 Láng Hạ hoặc để đảm bảo an toàn hãy gọi cho các kỹ thuật viên chính hãng tới tận nhà để thay thế.
    Thứ 2 có thể do Lõi lọc RO bị tắc
    Nguyên nhân tiếp theo và bạn cần lưu ý đó là lõi lọc RO bị tắc cũng khiến máy lọc nước nhà bạn chảy yếu.
    Dấu hiệu nhận biết lõi lọc nước RO bị tắc:
    Sau khi thay mới các lõi lọc thô nhưng vẫn có hiện tượng nước chảy yếu hoặc không ra nước, lúc này có thể màng RO đã bị tắc.
    Nguyên nhân khiến lõi lọc nước RO bị tắc:
    Màng RO có chức năng lọc các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn. Nếu nước có quá nhiều các chất này, màng dễ bị tắc trong thời gian mới sử dụng.
    Cách khắc phục lõi lọc nước RO bị tắc
    Với màng RO cũ: Tiến hành thay mới màng lọc.
    Với màng RO mới thay: Bạn có thể khắc phục chứ không cần thay mới.
    Đầu tiên, cần ngắt điện và khóa bình áp trước khi tháo.
    Tháo nhẹ nhàng lõi lọc RO ra, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Chú ý tránh làm mất một gioăng ở trên đầu lõi RO.
    Rửa màng RO trong nước sạch, sau đó đập nhẹ 2 đầu trong 5 phút để loại bỏ mảng bám vôi, phèn, bụi bẩn. Cuối cùng là vẩy sạch rồi lắp lại lõi RO vào cốc lọc.
    Lõi lọc RO là lõi quan trọng nhất trong cấu tạo của máy lọc nước do vậy bạn cần đặc biệt quan tâm tới việc khắc phục và thay thế lõi mới.
    Lõi lọc nước kangaroo số 4 (Màng lọc RO) có thời gian sử dụng từ 18 – 36 tháng mới phải thay thế tùy vào chất lượng nước đầu vào.
    Màng RO loại bỏ vi khuẩn, ion kim loại nặng, các phân tử gây ô nhiễm để nguồn nước đến các lõi lọc sau giúp nước tinh khiết, giữ lại vị ngon của nước.
    Lưu ý:
    • Bạn chỉ nên sục rửa màng RO khi mà lõi sử dụng dưới 1 năm.
    • Nhớ là bạn chỉ đập đầu của lõi chứ không đập phần gioăng và cán lõi.
    • Khi đưa lõi lọc ra từ cốc nên dùng kìm kéo lõi lọc ra, và kéo nhẹ để phần gioăng không bị hư hại.
    Nguyên nhân thứ 3 khiến máy lọc nước chảy yếu có thể do Bình áp rò rỉ hoặc hết khí nén
    Sau khi kiểm tra các lõi lọc nếu chúng không có vấn đề mà vẫn xảy ra tình trạng máy lọc nước chảy yếu, bạn cần xem tới bình áp. Rất có thể bộ phận này hết khí nén hoặc rò rỉ. Trong trường hợp máy lọc nước không ra nước, nguyên nhân chính có thể là bình áp có vấn đề.
    Nguyên nhân khiến bình áp hết khí nén:
    Máy lọc nước nhà bạn đã sử dụng một thời gian khá lâu dẫn tới khí trong bình áp hết dần và không đủ để đẩy nước ra ngoài.
    Kiểm tra: Bạn có thể kiểm tra áp suất khí trong bình áp bằng cách dùng đầu nhọn nhấn xem hơi có đẩy ra không? Nếu hơi yếu là hết gas không còn áp lực đẩy nước lên.
    Cách khắc phục bình áp hết khí nén:
    Bạn có thể ngắt điện, tháo bình áp ra, dùng tay tháo ốc bên hông bình áp. Sau đó chúng ta dùng bơm xe đạp hoặc bơm tương tự để bơm vào. tránh bơm quá căng gây hỏng bóng cao su.
    Cách khắc phục Bóng nước bị rách và rò rỉ
    Bạn khắc phục bằng cách mở van cho nước chảy hết ở trong ra ngoài sau đó lại đóng van lại. Tiếp theo dùng bơm để bơm khí vào trong bình áp một lượng đủ. Bơm xong, bạn mở lại van nước trên đầu bình áp, nếu nó chảy ra nước thì là bạn đã sửa thành công.
    Nếu không ra nước, chứng tỏ bóng nước đã rách. Lúc này, bạn cần phải thay mới bóng nước.
    Nguyên nhân thứ 4 khiến máy lọc nước chảy yếu có thể do Máy bơm yếu
    Máy bơm giữ chức năng vận chuyển nước qua các lõi để lọc sạch cặn bẩn. Chính vì vậy, khi bộ phận này có vấn đề, nguồn nước chảy trong đó sẽ ít đi và gây ra tình trạng máy lọc nước chảy yếu hoặc không ra nước.
    Cách nhận biết máy bơm yếu:
    Tháo vòi dẫn vào màng lọc RO xem nước chảy ra có mạnh không (nước phọt 3cm là áp lực máy bơm ổn định) còn nếu chảy yếu, chảy chậm thì do máy bơm có vấn đề.
    Nguyên nhân khiến máy bơm yếu:
    Thường là khi máy sử dụng lâu năm thì bơm sẽ yếu đi. Hoặc có thể do bơm hỏng lá gió hay phớt.
    Cách khắc phục tình trạng máy bơm yếu:
    Bạn nên thay bơm mới. (bơm máy lọc nước chính hãng tại Kangaroo 83 Láng Hạ)
    Trên đây là bài chia sẻ của Kangaroo 83 Láng Hạ về nguyên nhân cũng như cách xử lý sự cố máy lọc nước chảy yếu, không thành dòng. Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn và những khách hàng đang sử dụng máy lọc nước nếu gặp sự cố máy lọc nước chảy yếu, không thành dòng sẽ kịp thời xử lý sự cố này giúp máy lọc nước được hoạt động bình thường mang đến nguồn nước tinh khiết, đạt chuẩn quốc gia về nước uống tinh khiết để đảm bảo cho sức khỏe mọi thành viên trong gia đình.
    Để đảm bảo khắc phục tốt nhất sự cố máy lọc nước chảy yếu, giúp máy hoạt động bình thường HÃY GỌI NGAY: 096.734.6068 để được đội ngũ Kỹ Thuật Kangaroo 83 Láng Hạ – 83 Láng Hạ GỠ RỐI TỪ XA hoặc tới sửa chữa tận nhà cho bạn. (Ngay cả trong thời gian giãn cách ***).
    Một số điểm nổi bật khi sử dụng dịch vụ tại Kangaroo Ngọc Thạch – 83 Láng Hạ
    • Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu
    • Luôn sử dụng sản phẩm, linh kiện và lõi lọc nước Kangaroo chính hãng
    • Kỹ thuật viên lành nghề, được đào tạo cơ bản.
    • Giá thành phù hợp với mọi nhà.
    • Thời gian xử lý dịch vụ nhanh nhất.
    KANGAROO 83 LÁNG HẠ
    THƯƠNG HIỆU LỌC NƯỚC SỐ 1 THỊ PHẦN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT
    NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ MÁY LỌC NƯỚC LỚN NHẤT VIỆT NAM
    [​IMG] maylocnuockangaroo.vn/
    ☏ 094.3838.278/096 734 6068
    [​IMG] Email: Cskhkangaroo@gmail.com
    [​IMG] Email: CskhKangaroo@gmail.com
