Những điều cần biết khi mua cân điện tử 2 tấn
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Content01, 2/11/23.
64 Đường số 57, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
2/11/23, 0 Trả lời, 71 Đọc
  1. Content01
    Content01 Member
    Bạn đang chuẩn bị mua https://www.canvietmy.com/can-treo-dien-tu-2-tan-pr601? Đừng vội vàng đưa ra quyết định nếu như chưa đọc bài viết dưới đây. Cân điện tử - Tự động hoá Việt Mỹ sẽ chia sẻ cùng bạn những thông tin hữu ích để bạn có thể mua được https://www.canvietmy.com/can-treo-dien-tu-2-tan-pr601 tốt nhất.
    1. TÍNH NĂNG CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    - Màn hình LED số đỏ rỏ hoặc LCD dể đọc
    - Vận hành bằng Pin- Có tín hiệu báo pin yếu.
    - Chuẩn AC adapter và Pin sạc
    - Các tính năng On/Off, Zero, Trừ bì , hold. ( Tự động hoặc điều khiển)
    - Phụ Kiện: Điều khiển từ xa bằng romote.
    2. CÁC TÍNH NĂNG ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    - Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
    - Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
    - Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
    - Màn hình hiển thị LCD độ phân giải cao.
    - Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg, g, theo nhu cầu riêng.
    - Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp ,dễ dàng di chuyển.
    3. CÁC CHỨC NĂNG & CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG
    - Màn hình hiển thị rõ và rộng.
    - Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
    - Chức năng cân đơn giản:
    - Cân thông thường.
    - On/ Off / Tare / Hold / Zero.
    - Tự động điều chỉnh về Zero.
    - Định vị đa hướng – 4 hướng chủ động.
    - Chốt chống trượt - thép không rỉ.
    - Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
    - Móc treo – tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp nặng.
    - Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
    - Bộ Sạc rời một Pin dự trữ.Có thêm 1 bộ Pin + sạc rời kèm theo ( 2 Pin + 2 sạc rời) không kèm theo .
    4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    Model
    CÂN TREO ĐIỆN TỬ OCS ( 2 tấn - 5 tấn )
    Tải trọng(kg)
    2000 Kg
    5000 Kg
    Độ lặp lại (kg)
    0,5 kg (500g)
    1Kg (1000g)
    Loại hiển thị
    5 digits LED (1.5 inch)
    Nhiệt độ môi trường
    -10˚C~+40˚C
    Nguồn cung cấp
    DC 12V Rechargeable battery
    1.2 ~ 2.4W
    Hiển thị đèn chức năng
    ZERO, TARE, HOLD, LOW BATTERY LAMP
    Thời gian sử dụng bình
    Thời gian sử dụng 40 giờ
    Thời gian sạc bình
    Thời gian sạc trong 8 giờ
    Bảo hành
    18 Tháng
    Hãng sản xuất
    Jadever – Taiwan
    MADE IN TAIWAN
    5. ĐIỂM NỔI BẶT VỀ TÍNH NĂNG CỦA CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    Cân điện tử 2 tấn có nhiều tính năng hữu ích, bao gồm:
    Tính năng cân bù trọng lượng: cho phép cân bù trọng lượng của đối tượng khi cân nằm không đúng vị trí hoặc không cân bằng.
    Tính năng cân theo tỷ lệ phần trăm: cho phép cân theo tỷ lệ phần trăm, giúp giám sát quá trình sản xuất hoặc đo lường lượng hàng hóa đang được vận chuyển.
    Tính năng lưu giữ dữ liệu và kết nối với máy tính: cho phép lưu giữ dữ liệu cân và kết nối với máy tính để quản lý và phân tích dữ liệu cân.
    Độ chính xác và độ bền: Cân điện tử 2 tấn có độ chính xác cao và độ bền cao, giúp đảm bảo độ tin cậy trong quá trình sử dụng.
    Khả năng chống nước và bụi: Cân điện tử 2 tấn có khả năng chống nước và bụi, giúp bảo vệ cân khỏi các yếu tố môi trường xung quanh.
    Chịu nhiệt chịu lực: Cân điện tử 2 tấn có khả năng chịu nhiệt và chịu lực, giúp cân hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
    >>>>Xem thêm: Cân điện tử 300kg
    6. ỨNG DỤNG CỦA CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    Cân điện tử 2 tấn có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp, bao gồm:
    Cân hàng hóa: Cân điện tử 2 tấn được sử dụng để cân các loại hàng hóa trong các khu vực như kho bãi, cảng biển, nhà máy sản xuất và các trung tâm phân phối.
    Cân xe tải: Cân điện tử 2 tấn được sử dụng để cân các xe tải và xe container để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định về trọng tải của phương tiện giao thông.
    Cân trong sản xuất: Cân điện tử 2 tấn được sử dụng trong các quy trình sản xuất như cân nguyên liệu, cân sản phẩm và kiểm tra chất lượng.
    Cân thú mục: Cân điện tử 2 tấn được sử dụng để cân thú mục trong các khu vực như trang trại, công viên và các khu vực khác liên quan đến chăm sóc thú nuôi.
    Cân trên tàu thủy: Cân điện tử 2 tấn được sử dụng để cân các lô hàng và container trên tàu thủy để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định về trọng tải của tàu thủy.
    Cân động vật ***: Cân điện tử 2 tấn được sử dụng để cân các động vật *** trong các khu vực như công viên quốc gia, khu bảo tồn và các nơi khác liên quan đến nghiên cứu động vật.
    7. SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN VỚI CÂN CƠ KHÍ TRUYỀN THỐNG
    Cân điện tử 2 tấn sử dụng điện để cân, trong khi cân cơ khí truyền thống sử dụng cơ khí để cân.
    Cân điện tử 2 tấn có tính chính xác cao hơn và có các tính năng bổ sung như cân bù trọng lượng, cân theo tỷ lệ phần trăm và kết nối với máy tính, trong khi cân cơ khí truyền thống chỉ có thể cân chính xác đến mức giới hạn của cơ khí.
    Cân điện tử 2 tấn thường nhỏ gọn hơn và dễ dàng mang đi di chuyển hơn so với cân cơ khí truyền thống.
    >>>>Xem thêm: Cân điện tử 100kg
    8. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    Lỗi hiển thị trên màn hình cân: Đây là lỗi thường gặp nhất khi sử dụng Cân điện tử 2 tấn. Nguyên nhân có thể do mất kết nối hoặc lỗi cảm biến. Để khắc phục, bạn nên kiểm tra kết nối và cảm biến, hoặc thử khởi động lại cân.
    Lỗi độ chính xác: Đây là lỗi có thể xảy ra khi Cân điện tử 2 tấn không được đặt đúng cách hoặc bị nhiễu từ các tác nhân bên ngoài. Để khắc phục, bạn nên đặt cân ở một nơi không bị rung động hoặc tác động bên ngoài và kiểm tra lại cảm biến.
    Lỗi kết nối với máy tính: Đây là lỗi có thể xảy ra khi kết nối giữa Cân điện tử 2 tấn và máy tính bị gián đoạn hoặc không ổn định.Để khắc phục, bạn nên kiểm tra lại kết nối và đảm bảo rằng các cổng kết nối đang hoạt động bình thường.
    9. NHỮNG LƯU Ý KHI MUA CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    Độ chính xác và độ phân giải của cân: Cân điện tử 2 tấn cần có độ chính xác cao và độ phân giải tốt để đảm bảo tính chính xác trong quá trình cân.
    Khả năng chống nước, bụi và chịu va đập: Điều này rất quan trọng đặc biệt khi bạn sử dụng Cân điện tử 2 tấn trong những môi trường khắc nghiệt như kho bãi, cảng biển, các nhà máy sản xuất và các trung tâm phân phối.
    Tính năng bù trọng lượng: Tính năng này giúp Cân điện tử 2 tấn cân bù trọng lượng của đối tượng khi cân nằm không đúng vị trí hoặc không cân bằng, giúp đảm bảo tính chính xác của quá trình cân.
    Tính năng kết nối với máy tính: Cân điện tử 2 tấn nên có tính năng kết nối với máy tính để lưu giữ dữ liệu và phân tích dữ liệu cân, giúp cho quá trình quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
    Độ bền và độ tin cậy: Cân điện tử 2 tấn nên có độ bền cao và độ tin cậy tốt để đảm bảo tính ổn định trong quá trình sử dụng.
    Thương hiệu và dịch vụ hậu mãi: Khi mua Cân điện tử 2 tấn, bạn nên chọn sản phẩm của các thương hiệu uy tín và đảm bảo đầy đủ dịch vụ hậu mãi, bảo trì, sửa chữa và cung cấp linh kiện thay thế để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của sản phẩm trong thời gian dài.
    10. CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT MỸ CHUYÊN CUNG CẤP CÂN ĐIỆN TỬ 2 TẤN
    Cân Điện Tử - Tự Động Hóa Việt Mỹ là một công ty uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp Cân điện tử 2 tấn và các thiết bị cân khác. Công ty chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được bảo hành chính hãng.
    Các sản phẩm Cân điện tử 2 tấn của chúng tôi có độ chính xác cao, độ bền và độ tin cậy tốt, tính năng bù trọng lượng và kết nối với máy tính, giúp đảm bảo tính chính xác và dễ dàng quản lý dữ liệu cân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo trì, sửa chữa và cung cấp linh kiện thay thế để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của sản phẩm trong thời gian dài.
    Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tình hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt, sử dụng và bảo trì các sản phẩm cân của chúng tôi.
    Nếu bạn đang quan tâm đến việc mua Cân điện tử 2 tấn cho doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý nhất.
    >>>>>Xem thêm: Cân điện tử 20kg
    11. TẠM KẾT
    Trên đây là những thông tin quan trọng bạn không nên bỏ qua khi mua cân điện tử 2 tấn. Và để có thể đưa ra lựa chọn thông minh nhất cho sản phẩm này, tốt nhất là bạn nên tham khảo trực tiếp các chuyên gia có chuyên môn để được tư vấn cụ thể về từng sản phẩm. Và một trong những gợi ý hữu ích chính là liên hệ đến Cân điện tử - Tự động hoá Việt Mỹ để được đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm để được lắng nghe và đưa ra những giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.
    CÔNG TY TNHH SX TM DV CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT MỸ
    Địa chỉ: 643/30A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TpHCM
    Hotline: (028) 54.297.297 - 0948.297.297 Ms .Tâm
    Email: dinhbinh@canvietmy.com
    Website: www.canvietmy.com
