Những lõi lọc nước cơ bản, quan trọng của máy lọc nước ro phần 2
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi seoviet186, 20/11/20.
20/11/20, 0 Trả lời, 161 Đọc
  1. seoviet186
    seoviet186 Active Member
    Máy lọc nước công nghệ RO ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu của các hộ gia đình. Vì không chỉ công nghệ lọc tiên tiến mà giá thành lại vô cùng tiết kiệm. Trong các thiết bị của máy lọc nước thì bộ lõi lọc đóng vai trò quan trọng nhất, chất lượng nước đầu ra có đảm bảo an toàn để sử dụng không đều phụ thuộc vào các lõi lọc này. Vậy nên, người tiêu dùng không những cần để ý hơn thời hạn mà còn nên để ý cấu tạo cũng như chức năng của các lõi lọc này.
    Maylocnuockangaroo.VN sẽ tiếp tục chỉ ra những lõi lọc quan trọng của máy lọc nước và các chức năng của nó mang lại.
    Những lõi lọc nước cơ bản, quan trọng của máy lọc nước RO (Phần 2):
    Lõi đá Maifan:
    được cấu tạo từ đá tự nhiên Maifan. Đá này được khai thác ở vùng biển rất sâu. Đây là loại đá được y học công nhận những công dụng tuyệt vời của nó ,đặc biệt nó có chức năng chữa một số bệnh như: bệnh da liễu, thần kinh, mất ngủ…
    Ngoài ra lõi số 8 Kangaroo còn bổ sung thêm 45 loại khoáng chất từ thiên nhiên, cần thiết cho cơ thể.
    Sản phẩm lõi lọc nước Kangaroo được đánh giá bước đột phá về công nghệ trong các lĩnh vực lọc nước.
    Sử dụng và thay lõi lọc nước kangaroo
    Tuổi thọ lõi lọc nước kangaroo: 2 năm đến 3 năm
    khi hết hạn quý khách nên thay lõi lọc nước Kangaroo tại đây để đảm bảo chất lượng cho máy và nước đầu ra!
    Lõi lọc nước Kangaroo số 8 – Lõi đá Maifan​
    Lõi lọc 3 trong 1:
    Nguyên liệu: Hạt bóng gốm, đá ngọc thạch, cuội hồng
    Chức năng: Bức xạ hồng ngoại, tách nhóm phân tử nước, tăng lượng oxy cho nước giúp nước lưu thông dễ dàng trong cơ thể, giảm quá trình lão hóa và tránh khô da
    Tuổi thọ lõi lọc nước kangaroo số 6s: 1,5 năm (~ 52.000 lít)
    Trên thân lõi và hai đầu chụp đều có dập nổi chữ ” Kangaroo” để tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng
    Lõi lọc nước Kangaroo 3 trong 1​
    Đèn UV cho máy lọc nước RO:
    Đèn UV có cấu tạo gần giống như bóng đèn huỳnh quang thông dụng. Tuy nhiên, thay vì cho ánh sáng đi qua là tia cực tím (tia UV). Tia cực tím này có tác dụng diệt 99,9% vi khuẩn. Tia cực tím là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn, nên nó có khả năng làm biến dạng vi khuẩn hoặc tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.
    Tính năng của đèn UV
    Vỏ bằng inox 304 điện giải đảm bảo vệ sinh và kéo dài tuổi thọ..
    › Cấu tạo: Có cấu tạo gần giống như bóng đèn huỳnh quang thông dụng. Tuy nhiên, thay vì cho ánh sáng đi qua là tia cực tím (tia UV)
    › Thiết bị sử dụng bóng đèn phát ra ánh sáng có bước sóng ngắn 254nm với năng lượng rất lớn. Là phương pháp tiệt trùng an toàn và hiệu quả, không sử dụng bất kỳ *** nào.
    › Không làm thay đổi thành phần lý hóa của nước. Giữ nguyên mùi vị của nước.
    › Đơn giản, gọn nhẹ có thể di chuyển dễ dàng.
    › Độ thẩm mỹ cao với vỏ thiết bị bằng Inox SS304 hoặc U-PVC (có thể lựa chọn SS316).
    › Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng.
    › Đèn cực tím, đèn tiệt trùng bằng tia cực tím UV sử dụng trong máy lọc nước Kangaroo, Chế biến thực phẩm,thủy hải sản, gia đình,trường học, hệ thống lắp đặt xử lý nước, nhà máy sản xuất chế tạo linh kiện điện tử…
    › Kết quả, công dụng của đèn UV: Diệt những loại vi trùng,vi sinh vật có hại : E.coli,Pneumophila, Staphylococus, Influenza…..
    › Tuổi thọ: 5000 giờ (Có công tắt bật/tắt tiện dụng)
    Đèn UV cho máy lọc nước​
    Đèn UV cho máy lọc nước có mấy loại
    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại đèn UV khác nhau, Tuy nhiên, để chọn lựa loại đèn thích hợp với nhu cầu sử dụng, bạn nên chọn đèn UV phù hợp với công suất lọc theo bảng tham khảo:
    – Đèn UV gia đình bóng đèn 10w – công suất lọc 1 GPM, lưu lượng nước qua đèn là 3.8 lit/ phút tương đương 225 – 228 lit/h (Loại dùng cho máy lọc nước RO Kangaroo, Karofi hay các máy gia đình khác trên thị trường)
    – Đèn UV 15w – Công suất lọc 3 GPM, lưu lượng nước qua đèn 11.25 lit/phút tương đương 675 lit/h
    – Đèn UV 21w – Công suất lọc 6GPM, lưu lượng nước qua đèn 22.5 lit/ phút tương đương 1.350 lit/h
    – Đèn UV 40 w – công suất lọc 12GPM, lưu lượng nước qua đèn 45 lit/ phút tương đương 2.7 m3/h
    – Đèn UV 85w – công suất lọc 24 GPM, lưu lượng nước qua đèn 90 lit/phút tương đương 5.4 m3/h
    – Đèn UV Công suất 45 GPM, lưu lượng nước qua đèn 166.6 lit/ phút sử dụng 2 bóng đèn 85w cho công suất lọc đạt tới 10 m3/h.
    Đối với dây chuyền lọc nước công nghiệp sản xuất nước , mỗi một giờ cần sử dụng 400 -500 lit nước bạn có thể lựa chọn đèn UV 15w với công suất lọc 3GPM. Với lưu lượng nước qua đèn đạt được tới 675 lit/h bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng đèn UV.
    Những lưu ý sử dụng đèn UV cho máy lọc nước
    – Một số gia đình tắt đèn UV khi không sử dụng máy lọc nước để tăng tuổi thọ của đèn UV. Tuy nhiên việc tắt đèn cực tím khi không lọc nước sẽ không có tác dụng kéo dài tuổi thọ của đèn.
    – Khi ống thạch anh bị mờ sẽ làm cản trở tia cực tím. Lúc này cần tắt nguồn, nhẹ nhàng rút ống thạch anh và lau bằng vải mềm kết hợp với *** tảy rửa.
    – Khi sử dụng, nên lắp đèn UV vào nguồn điện có điện áp ổn định.
    – Thời gian sử dụng của bóng đèn cực tím khoảng 2.000 – 3.000 giờ làm việc. Tuổi thọ của bóng đèn UV khoảng 9.000 giờ, sau khoảng thời gian trên, bóng đèn sẽ bị cháy. Nguyên nhân đèn cháy thường gặp là đèn dùng lâu, chất điện cực bốc hơi không ngừng và bám lên thành bóng làm tia cực tím không xuyên thấu qua được. Hoặc do tia cực chiếu vào bóng, thời gian dài làm thay đổi tính chất của thủy tinh.
    – Bóng đèn UV có hệ thống hiện thị báo hoạt động của đèn thông qua màu sắc của đèn tín hiệu, bạn nên lưu ý kiểm tra để đèn UV luôn đảm bảo thực hiện tốt quá trình diệt khuẩn của mình.
    Liên hệ với chúng tôi để được bảo dưỡng máy lọc miễn phí và thay lõi lọc chính hãng qua:
    Hãy gọi ngay cho Kangaroo 83 Láng Hạ để được tư vấn tốt hơn và hỗ trợ mua lõi máy lọc nước Kangaroo. Để được hưởng chương trình khuyến mại TỐT NHẤT. Và được vận chuyển miễn phí toàn quốc nhé.
    Hotline: 096 703 6068
    Địa chỉ: 83 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
