Những nguyên nhân chính khiến cho tivi bị mất tiếng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Hanel, 3/5/18.
Hà Nội, Cần bán, Hà Nội (Xem bản đồ)
3/5/18, 0 Trả lời, 150 Đọc
  1. Hanel
    Hanel Member
    Cũng giống như nhiều loại tivi khác, sau một thời gian sử dụng bạn sẽ nhận thấy một số lỗi không mong muốn xảy ra. Với lỗi tivi bị mất tiếng bạn vẫn có thẻ tự sửa chữa tại nhà một cách đơn giản. Điều quan trọng khi tiến hành sửa bất kỳ lỗi nào đó chính là tìm ra nguyên nhân của nó. Bạn chỉ cần biết được nguyên nhân là có thể khắc phục nhanh chóng.
    Hơn nữa, đây chỉ là một sự cố nhỏ mà nhiều gia đình thường gặp vì vậy bạn không cần quá lo lắng. Chỉ với các thao tác đơn giản là bạn đã có thể khắc phục sự cố được rồi. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để tự mình tìm ra nguyên nhân và tự mình sửa chữa tránh mất tiền oan khi phải gọi thợ nhé.
    Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến mà bạn thường thấy khi tìm hiểu lý do tivi bị mất tiếng tại nhà:
    Nhấn nhầm nút Mute trên remote
    Đây là một nguyên nhân quen thuộc và thường gặp nhất. Có thể là do khi đang xem tivi và bạn muốn chuyển đổi kênh hoặc trẻ con nghịch chạm nhầm vào nút Mute trên điều khiển làm cho tivi bị mất tiếng và bỗng dưng âm thanh bị tắt. Bạn chỉ cần để ý thấy trên màn hình tivi có kí hiệu là chiếc loa có hai dấu gạch chéo là biết có phải nguyên nhân là do nhấn nút Mute hay không. Nếu phải thì bạn chỉ cần nhấn lại nút đó thêm một lần nữa là xong.
    Sự cố khi dò kênh hoặc tín hiệu truyền hình
    Bạn hãy kiểm tra xem các kênh khác mà thời điểm hiện tại bạn đang xem có bị mất tiếng không. Nếu chỉ có một kênh bạn đang xem bị mất tiếng thì hãy dò tay tự động kênh đó. Còn nếu tất cả các kênh đều bị mất tiếng, bạn nhấn nút Mute trên điều khiển Set top box nếu đang dùng đầu thu kỹ thuật số. Tiếp theo, bạn phải kiểm tra xem dây kết nối đầu thu và tivi có bị lỏng, rò rỉ hay không để sửa kịp thời.
    Nhấn nút Mute trên đầu đĩa DVD hoặc sự cố kết nối
    Với trường hợp đang sử dụng đầu DVD để phát video mà bị mất tiếng, bạn có thể nhấn nút Mute của điều khiển đầu DVD xem có bị nhấn nhầm hay không. Ngoài ra, bạn nên kiểm tra lại xem đĩa DVD mà bạn đang dùng có đảm bảo chất lượng hay không. Tiếp theo bạn nên kiểm tra các đầu kết nối HDMI, AV xem có bị lỏng hay không, các dây đã gắn đúng vị trí chưa.
    Do tác động đến công tắc (hoặc phím lệnh)
    Trường hợp này hay xảy ra đối với những dòng tivi có công suất lớn, người ta thiết kế thêm đường tín hiệu audio bên ngoài để kết nối với dàn loa phụ. Chính vì vậy khi bạn tác động đến phím lệnh chuyển âm trong tivi ra loa ngoài sẽ có thể dẫn đến hiện tượng tivi bị mất tiếng tạm thời.
    Đứt cuộn dây loa
    Nếu nguyên nhân của sự cố là do đứt cuộn dây loa thì có thể không làm tiếng mất hẳn nhưng bạn sẽ nhận thấy âm thanh phát ra từ tivi sẽ có hiện tượng dè lúc to lúc nhỏ. Có thể là do bị hỏng bộ loa nên âm thanh bị ảnh hưởng. Trường hợp này liên quan đến chân biến áp và cục IC nên bạn cần phải liên hệ với thợ sửa tivi chuyên nghiệp để khắc phục lỗi.
    Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn tự mình tìm ra nguyên nhân và tự khắc phục sửa chữa sự cố.
    Tham khảo Khắc phục tivi Toshiba mất tiếng hiệu quả: https://dientudienlanhhanel.com/mot-so-cach-khac-phuc-tivi-toshiba-bi-mat-tieng-hieu-qua-tai-hanel/
    Xem thêm:
    https://dientudienlanhhanel.com/sua-tivi-sony-gia-re-tai-ha-noi/
    https://dientudienlanhhanel.com/dich-vu-sua-chua-tivi-gia-re-tai-nha-o-quan-thanh-xuan/
    https://dientudienlanhhanel.com/gia-sua-chua-tivi-tai-nha-o-quan-hai-ba-trung/
    https://chieusangduhal.com/den-led-bup-202.htm
    https://chieusangduhal.com/den-duong-led-211.htm
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/19
