Phanh cầu trục bị trượt: nguyên nhân, dấu hiệu và phòng tránh
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi phuonghn, 8/7/26.
100,000 VNĐ
Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
8/7/26, 0 Trả lời, 143 Đọc
  1. phuonghn
    phuonghn Member
    Phanh cầu trục bị trượt là một trong những sự cố nghiêm trọng có thể làm hàng hóa rơi tự do, gây mất an toàn cho người vận hành và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nâng hạ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ đĩa phanh mòn, cuộn hút yếu, khe hở phanh không đúng hoặc cụm phanh xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Trong bài viết này, Tuấn Cầu Trục sẽ giúp bạn nhận biết sớm các dấu hiệu, tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn cách phòng tránh hiệu quả để đảm bảo hệ thống luôn vận hành an toàn.
    Phanh cầu trục bị trượt là gì?
    Phanh cầu trục là bộ phận quan trọng trong hệ thống nâng hạ, có nhiệm vụ giữ tải cố định khi dừng động cơ và đảm bảo hàng hóa không bị rơi trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng hoặc do bảo dưỡng không đúng cách, phanh có thể gặp tình trạng bị trượt, làm giảm khả năng hãm tải và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn lao động.
    Phanh cầu trục là gì?
    Phanh cầu trục là cơ cấu hãm được lắp trên động cơ nâng hạ hoặc động cơ di chuyển của cầu trục, có chức năng tạo lực hãm để giữ tải trọng ở trạng thái cố định khi động cơ ngừng hoạt động.
    Hiện nay, đa số hệ thống cầu trục sử dụng phanh điện từ, hoạt động theo nguyên lý đóng – mở bằng lực hút của cuộn điện từ kết hợp với lực ép của lò xo. Khi cấp điện, phanh được nhả để động cơ hoạt động; khi ngắt điện, lò xo phanh sẽ ép má phanh vào đĩa phanh, tạo lực hãm giúp giữ tải an toàn. Nhờ cơ chế này, phanh cầu trục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác khi nâng hạ và hạn chế nguy cơ rơi tải.
    Hiện tượng phanh cầu trục bị trượt là gì?
    Phanh cầu trục bị trượt là hiện tượng cụm phanh không tạo đủ lực hãm để giữ tải khi động cơ dừng hoạt động. Thay vì giữ nguyên vị trí, tải trọng có thể từ từ trôi xuống hoặc dịch chuyển ngoài ý muốn. Một số biểu hiện thường gặp gồm:
    • Hàng hóa bị tụt xuống sau khi nhả nút điều khiển
    • Tải trọng không được giữ cố định khi dừng nâng
    • Phanh phát ra tiếng kêu bất thường khi hãm
    • Khoảng cách trượt của tải ngày càng lớn theo thời gian
    • Hiệu quả hãm giảm rõ rệt khi nâng tải nặng
    Đây là dấu hiệu cho thấy cụm phanh đang hoạt động không đúng kỹ thuật và cần được kiểm tra ngay.
    Vì sao cần xử lý ngay khi phát hiện phanh bị trượt?
    Khi phanh cầu trục bị trượt, khả năng giữ tải của hệ thống sẽ suy giảm đáng kể. Nếu tiếp tục vận hành, vấn đề này có thể trở nên nghiêm trọng hơn và gây ảnh hưởng đến cả thiết bị lẫn người lao động. Một số rủi ro có thể xảy ra gồm:
    • Nguy cơ rơi tải, gây mất an toàn cho người và tài sản
    • Hư hỏng cụm phanh, động cơ hoặc hộp giảm tốc do phải làm việc quá tải
    • Giảm thời gian sử dụng của hệ thống nâng hạ, làm tăng chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện
    • Gián đoạn quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả làm việc của doanh nghiệp
    • Tăng nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động, đặc biệt tại các nhà máy có tần suất nâng hạ lớn
    Vì vậy, ngay khi phát hiện dấu hiệu phanh cầu trục bị trượt, doanh nghiệp cần dừng vận hành thiết bị, kiểm tra nguyên nhân và khắc phục kịp thời. Đồng thời, việc bảo dưỡng định kỳ và sử dụng cụm phanh nâng hạ chính hãng sẽ giúp duy trì lực hãm ổn định, đảm bảo hệ thống cầu trục hoạt động an toàn, hiệu quả và bền bỉ trong thời gian dài.
    Dấu hiệu nhận biết phanh cầu trục bị trượt
    Việc nhận biết sớm các dấu hiệu phanh cầu trục bị trượt giúp doanh nghiệp kịp thời kiểm tra, sửa chữa và ngăn ngừa những lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình nâng hạ. Trên thực tế, hiện tượng trượt phanh thường xuất hiện từ từ với nhiều biểu hiện khác nhau. Nếu được phát hiện sớm, doanh nghiệp có thể giảm thiểu chi phí sửa chữa và đảm bảo an toàn cho hệ thống vận hành.
    Tải trọng bị trôi sau khi dừng nâng
    Đây là dấu hiệu dễ nhận biết của hiện tượng phanh bị trượt. Khi người vận hành nhả nút điều khiển hoặc động cơ đã dừng, tải trọng không giữ nguyên vị trí mà từ từ hạ xuống một khoảng nhất định. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, rất có thể lực hãm của phanh đã suy giảm do đĩa phanh, má phanh hoặc lò xo bị mòn.
    Quãng đường hãm dài hơn bình thường
    Ở điều kiện hoạt động bình thường, cầu trục sẽ dừng gần như ngay lập tức khi ngắt lệnh điều khiển. Tuy nhiên, nếu phanh bị trượt, thiết bị vẫn tiếp tục chuyển động thêm một đoạn trước khi dừng hẳn. Hiện tượng này cho thấy lực ma sát của cụm phanh không còn đủ để hãm tải hiệu quả và cần được kiểm tra ngay.
    Khi cụm phanh hoạt động không ổn định, người vận hành có thể nghe thấy các âm thanh như: tiếng rít khi hãm phanh, tiếng va đập kim loại, tiếng rung hoặc kêu lạch cạch. Đây có thể là dấu hiệu của má phanh bị mòn, đĩa phanh không đều hoặc các chi tiết bên trong bị lỏng, ảnh hưởng đến khả năng hãm tải.
    Cụm phanh hoặc động cơ nóng bất thường
    Nếu sau thời gian ngắn vận hành mà cụm phanh hoặc động cơ có nhiệt độ tăng cao bất thường, nguyên nhân có thể do phanh không nhả hoặc không hãm hoàn toàn, tạo ra ma sát liên tục. Tình trạng này kéo dài sẽ làm giảm thời gian sử dụng của má phanh, đĩa phanh và các linh kiện liên quan.
    Xuất hiện mùi khét từ cụm phanh
    Mùi khét phát ra từ khu vực cụm phanh thường là dấu hiệu của việc má phanh hoặc đĩa phanh bị ma sát quá mức. Nguyên nhân có thể là do phanh bị trượt kéo dài, đĩa phanh bị mòn, điều chỉnh khe hở phanh không đúng, cầu trục thường xuyên làm việc quá tải. Khi xuất hiện mùi khét, cần dừng thiết bị để kiểm tra ngay nhằm tránh hư hỏng nghiêm trọng hơn.
    Hiệu quả giữ tải giảm rõ rệt
    Một dấu hiệu khác là cầu trục vẫn nâng được tải nhưng không giữ tải chắc chắn khi dừng. Hiện tượng này thường xảy ra rõ hơn khi nâng các tải trọng lớn, trong khi với tải nhẹ phanh vẫn có thể hoạt động bình thường. Đây là biểu hiện cho thấy lực ép của cụm phanh đã suy giảm và cần được kiểm tra, điều chỉnh hoặc thay thế các linh kiện bị mòn.
    Nguyên nhân khiến phanh cầu trục bị trượt
    Phanh cầu trục bị trượt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ hao mòn linh kiện, lắp đặt sai kỹ thuật đến vận hành không đúng quy trình. Nếu không xác định đúng nguyên nhân và xử lý kịp thời, vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn và thời gian sử dụng của toàn bộ hệ thống nâng hạ. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tình trạng phanh cầu trục bị trượt.
    Má phanh hoặc đĩa phanh bị mòn
    Đây là nguyên nhân thường gặp khiến phanh cầu trục bị trượt. Sau thời gian dài làm việc, bề mặt đĩa phanh sẽ bị mài mòn, làm giảm diện tích tiếp xúc và lực ma sát khi hãm.
    Khi độ mòn vượt quá giới hạn cho phép, phanh sẽ không còn đủ lực để giữ tải, dẫn đến hiện tượng hàng hóa bị trôi khi dừng nâng. Do đó, cần kiểm tra và thay đĩa phanh cầu trục theo định kỳ.
    Má phanh bị bám dầu mỡ hoặc bụi bẩn
    Bề mặt má phanh cần sạch để tạo ma sát tốt với đĩa phanh. Nếu dầu mỡ, bụi kim loại hoặc tạp chất bám vào bề mặt, hệ số ma sát sẽ giảm đáng kể. Điều này khiến lực hãm suy giảm và làm tăng nguy cơ phanh bị trượt, đặc biệt khi nâng tải trọng lớn.
    Lò xo phanh bị yếu hoặc gãy
    Lò xo phanh là bộ phận tạo lực ép giữa các đĩa phanh trong cụm phanh cầu trục khi ngắt điện. Sau thời gian sử dụng, lò xo có thể bị xuống cấp, mất độ đàn hồi hoặc gãy. Khi lực ép không còn đủ lớn, cụm phanh sẽ không giữ được tải trọng, dẫn đến hiện tượng trượt phanh.
    Cuộn hút phanh điện từ hoạt động không ổn định
    Cuộn hút điện từ có nhiệm vụ điều khiển quá trình đóng và nhả phanh. Nếu cuộn hút bị cháy, suy giảm lực từ hoặc nguồn điện cấp không ổn định, phanh có thể không đóng hoàn toàn hoặc đóng không đúng thời điểm. Đây cũng là một nguyên nhân phổ biến làm giảm hiệu quả hãm của hệ thống.
    Điều chỉnh khe hở phanh không đúng
    Khe hở giữa má phanh và đĩa phanh cần được điều chỉnh theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu khe hở quá lớn, lực hãm sẽ giảm và phanh dễ bị trượt Nếu khe hở quá nhỏ, má phanh luôn cọ sát vào đĩa, gây nóng và mòn nhanh. Vì vậy, việc kiểm tra và điều chỉnh khe hở định kỳ là rất cần thiết để đảm bảo cụm phanh hoạt động hiệu quả.
    Cầu trục thường xuyên hoạt động quá tải
    Việc nâng tải vượt quá tải trọng cho phép khiến cụm phanh phải chịu lực lớn hơn thiết kế. Theo thời gian, má phanh, đĩa phanh, lò xo và các chi tiết liên quan sẽ xuống cấp nhanh chóng. Không chỉ gây trượt phanh, tình trạng quá tải còn ảnh hưởng đến động cơ, hộp giảm tốc và toàn bộ hệ thống nâng hạ.
    Thiếu bảo dưỡng định kỳ
    Nhiều doanh nghiệp chỉ kiểm tra cụm phanh khi xảy ra sự cố mà bỏ qua công tác bảo dưỡng định kỳ. Điều này khiến các chi tiết hao mòn không được phát hiện và thay thế kịp thời. Việc bảo dưỡng thường xuyên sẽ giúp:
    • Phát hiện sớm má phanh và đĩa phanh bị mòn
    • Kiểm tra lực ép của lò xo
    • Điều chỉnh khe hở phanh
    • Vệ sinh bụi bẩn và dầu mỡ
    • Đảm bảo cụm phanh luôn hoạt động ổn định
    Sử dụng linh kiện kém chất lượng
    Việc thay thế đĩa phanh cầu trục hoặc cuộn hút bằng các linh kiện không rõ nguồn gốc có thể làm giảm hiệu quả hãm và rút ngắn thời gian sử dụng của cụm phanh.
    Do đó, doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng phụ tùng cụm phanh cầu trục chính hãng, có thông số kỹ thuật phù hợp với từng dòng cầu trục để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành lâu dài.
    Tuấn Cầu Trục – Đơn vị cung cấp phụ tùng cụm phanh cầu trục chính hãng
    Khi cụm phanh cầu trục có dấu hiệu bị trượt, việc lựa chọn đúng linh kiện thay thế và đơn vị cung cấp uy tín là yếu tố quan trọng giúp thiết bị nhanh chóng hoạt động ổn định trở lại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị và linh kiện cầu trục, Tuấn Cầu Trục mang đến giải pháp toàn diện từ cung cấp sản phẩm đến tư vấn kỹ thuật, lắp đặt và bảo trì, giúp doanh nghiệp yên tâm trong quá trình vận hành.
    Cung cấp cụm phanh và linh kiện chất lượng
    Tuấn Cầu Trục cung cấp đa dạng các dòng cụm phanh nâng hạ một cấp, hai cấp, phụ tùng cụm phanh và nhiều linh kiện thay thế khác. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của nhiều dòng pa lăng và cầu trục đang được sử dụng trên thị trường. Nhờ đó, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn đúng linh kiện phù hợp, đảm bảo hiệu quả vận hành và thời gian sử dụng của thiết bị.
    Tư vấn lựa chọn cụm phanh phù hợp
    Mỗi hệ thống cầu trục có tải trọng, công suất và điều kiện làm việc khác nhau. Đội ngũ kỹ thuật của Tuấn Cầu Trục sẽ hỗ trợ khách hàng đánh giá tình trạng thiết bị, xác định nguyên nhân hư hỏng và tư vấn lựa chọn cụm phanh có thông số kỹ thuật phù hợp. Điều này giúp tránh tình trạng lắp sai linh kiện, đảm bảo lực hãm ổn định và tối ưu chi phí đầu tư.
    Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa
    Không chỉ cung cấp sản phẩm, Tuấn Cầu Trục còn hỗ trợ lắp đặt, căn chỉnh cụm phanh, kiểm tra khe hở phanh, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa các lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống phanh cầu trục. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể nhanh chóng khắc phục tình trạng phanh cầu trục bị trượt, giảm thời gian dừng máy và đảm bảo hệ thống nâng hạ vận hành an toàn, ổn định.
