Review đồng hồ áp suất kiwon 0-400 barmpa có tốt không ứng dụng thực tế và địa chỉ mua uy tín
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 13/6/26.
13/6/26, 0 Trả lời, 179 Đọc
    Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Là Gì?
    Trong các hệ thống thủy lực, khí nén áp suất cao và dây chuyền sản xuất công nghiệp, việc kiểm soát áp suất chính xác là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu suất vận hành.Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 bar/MPa là thiết bị đo áp suất chuyên dụng được thiết kế để theo dõi và hiển thị áp suất trong các hệ thống có dải áp suất cao.
    Với độ chính xác ổn định, khả năng chịu áp lực lớn và độ bền cao, đồng hồ áp suất Kiwon đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu khắt khe.
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa là thiết bị gì?
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa là thiết bị dùng để đo và hiển thị áp suất của chất lỏng hoặc khí trong hệ thống. Thiết bị có dải đo từ 0 đến 400 bar (tương đương 0–40 MPa), phù hợp với các hệ thống hoạt động ở áp suất cao.
    Kiwon là thương hiệu được biết đến với các sản phẩm đo lường có độ bền tốt, thiết kế chắc chắn và khả năng làm việc ổn định trong môi trường công nghiệp.
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa dùng để làm gì?
    Thiết bị này có vai trò:
    • Giám sát áp suất vận hành của hệ thống.
    • Cảnh báo tình trạng quá áp hoặc sụt áp bất thường.
    • Hỗ trợ kỹ thuật viên kiểm tra và bảo trì thiết bị.
    • Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả.
    • xem thêm Đồng hồ áp suất Kiwon 0-16 bar/MPA
    Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Hoạt Động Như Thế Nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Kiwon là gì?
    Đồng hồ áp suất Kiwon hoạt động dựa trên nguyên lý ống Bourdon. Khi áp suất từ môi chất tác động vào bên trong ống Bourdon, ống sẽ biến dạng nhẹ. Chuyển động này được truyền qua bộ bánh răng cơ khí để làm quay kim chỉ thị trên mặt đồng hồ.
    Vì sao nguyên lý Bourdon được sử dụng phổ biến?
    Nguyên lý này được ứng dụng rộng rãi vì:
    • Độ chính xác cao.
    • Không cần nguồn điện để hoạt động.
    • Cấu tạo đơn giản, ít hư hỏng.
    • Chi phí bảo trì thấp.
    Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Có Cấu Tạo Như Thế Nào?
    Các bộ phận chính của đồng hồ áp suất Kiwon gồm những gì?
    Một đồng hồ áp suất Kiwon tiêu chuẩn thường bao gồm:
    • Mặt hiển thị: Hiển thị giá trị áp suất đo được.
    • Kim chỉ thị: Chỉ mức áp suất hiện tại.
    • Ống Bourdon: Bộ phận cảm nhận áp suất.
    • Bộ truyền động: Chuyển đổi biến dạng cơ học thành chuyển động quay.
    • Chân kết nối: Kết nối với hệ thống đường ống.
    • Vỏ bảo vệ: Bảo vệ các linh kiện bên trong khỏi tác động bên ngoài.
    Chất liệu chế tạo có gì nổi bật?
    Đồng hồ áp suất Kiwon thường được sản xuất với:
    • Vỏ inox chống ăn mòn.
    • Chân kết nối bằng đồng hoặc inox.
    • Mặt kính chịu lực tốt.
    • Khả năng chống rung và chịu nhiệt hiệu quả.
    Thông Số Kỹ Thuật Của Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Là Gì?
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa có những thông số nào?
    Một số thông số kỹ thuật phổ biến gồm:
    • Thương hiệu: Kiwon
    • Dải đo: 0–400 bar (0–40 MPa)
    • Đường kính mặt: 63mm, 75mm hoặc 100mm
    • Kiểu lắp: Chân đứng hoặc chân sau
    • Chuẩn ren: BSP hoặc NPT
    • Vật liệu vỏ: Inox
    • Độ chính xác: Theo tiêu chuẩn công nghiệp
    • Nhiệt độ làm việc: Phù hợp với nhiều môi trường khác nhau
    Tại sao cần quan tâm đến thông số kỹ thuật?
    Việc lựa chọn đúng thông số giúp:
    • Đảm bảo độ chính xác khi đo.
    • Tăng tuổi thọ thiết bị.
    • Đảm bảo an toàn cho hệ thống.
    • Giảm thiểu chi phí sửa chữa và thay thế.
    Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Có Những Ưu Điểm Gì?
    Độ chính xác cao
    Đồng hồ cung cấp kết quả đo ổn định, giúp người vận hành dễ dàng theo dõi và kiểm soát áp suất.
    Chịu được áp suất lớn
    Dải đo lên đến 400 bar đáp ứng tốt các ứng dụng áp suất cao trong công nghiệp.
    Độ bền vượt trội
    Thiết kế chắc chắn với vật liệu chất lượng cao giúp thiết bị hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
    Hoạt động hoàn toàn cơ học giúp tiết kiệm chi phí vận hành và giảm rủi ro mất tín hiệu.
    Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
    Thiết kế tiêu chuẩn giúp việc thay thế và bảo dưỡng trở nên đơn giản hơn.
    Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Được Ứng Dụng Ở Đâu?
    Trong hệ thống thủy lực
    • Máy ép thủy lực.
    • Thiết bị nâng hạ công nghiệp.
    • Hệ thống truyền động thủy lực.
    Trong hệ thống khí nén áp suất cao
    • Máy nén khí công nghiệp.
    • Đường ống phân phối khí nén.
    Trong ngành dầu khí và ***
    • Giám sát áp suất đường ống.
    • Theo dõi áp suất bồn chứa.
    Trong các dây chuyền sản xuất
    • Nhà máy chế tạo cơ khí.
    • Hệ thống tự động hóa công nghiệp.
    Làm Thế Nào Để Lựa Chọn Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Phù Hợp?
    Những yếu tố cần xem xét trước khi mua là gì?
    Bạn nên kiểm tra:
    • Dải áp suất thực tế của hệ thống.
    • Kích thước mặt đồng hồ phù hợp.
    • Loại chân kết nối.
    • Chuẩn ren lắp đặt.
    • Điều kiện môi trường sử dụng.
    Làm thế nào để nhận biết sản phẩm chính hãng?
    • Có tem nhãn đầy đủ.
    • Có chứng nhận CO, CQ.
    • Bao bì nguyên vẹn.
    • Mua tại đơn vị phân phối uy tín.
    Vì sao cần lựa chọn đúng loại đồng hồ?
    Lựa chọn phù hợp sẽ giúp:
    • Tăng độ chính xác đo lường.
    • Đảm bảo an toàn vận hành.
    • Tiết kiệm chi phí bảo trì lâu dài.
    Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Sử Dụng Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa
    Các bước lắp đặt cơ bản
    1. Kiểm tra ngoại quan sản phẩm.
    2. Ngắt áp suất hệ thống trước khi lắp.
    3. Kết nối đúng chuẩn ren.
    4. Siết chặt vừa đủ để tránh rò rỉ.
    5. Kiểm tra hoạt động sau khi vận hành.
    Những lưu ý khi sử dụng
    • Không vận hành vượt quá dải đo.
    • Hạn chế rung động mạnh.
    • Kiểm tra định kỳ tình trạng thiết bị.
    • Hiệu chuẩn theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
    Nên thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn định kỳ từ 6–12 tháng/lần tùy theo tần suất sử dụng.
    Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa có tốt không?
    Có. Thiết bị được đánh giá cao nhờ độ bền tốt, khả năng chịu áp suất cao và hoạt động ổn định.
    Đồng hồ Kiwon phù hợp với những hệ thống nào?
    Phù hợp với hệ thống thủy lực, khí nén, dầu khí và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.
    Đồng hồ áp suất Kiwon có cần nguồn điện không?
    Không. Thiết bị hoạt động theo nguyên lý cơ học nên không cần cấp nguồn điện.
    Giá đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa là bao nhiêu?
    Giá sản phẩm phụ thuộc vào kích thước mặt đồng hồ, vật liệu chế tạo và nhà cung cấp.
    Mua đồng hồ áp suất Kiwon chính hãng ở đâu?
    Nên lựa chọn các đơn vị phân phối uy tín, có đầy đủ chứng từ CO, CQ và chính sách bảo hành rõ ràng.
    Vì Sao Nên Mua Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0-400 Bar/MPa Tại Dantek?
    Dantek là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị đo áp suất công nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.
    Khi mua hàng tại Dantek, khách hàng nhận được:
    • Sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng.
    • Đầy đủ chứng từ CO, CQ.
    • Giá thành cạnh tranh.
    • Tư vấn kỹ thuật tận tâm.
    • Hỗ trợ lắp đặt và vận hành.
    • Chính sách bảo hành minh bạch.
    Liên Hệ Dantek Để Nhận Báo Giá Tốt Nhất
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa là giải pháp đo lường đáng tin cậy cho các hệ thống công nghiệp yêu cầu áp suất cao. Với độ chính xác tốt, độ bền vượt trội và khả năng ứng dụng đa dạng, sản phẩm này là lựa chọn phù hợp cho nhiều doanh nghiệp.
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất Kiwon 0-400 Bar/MPa chính hãng, hãy liên hệ liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay với Dantek để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp và nhận báo giá ưu đãi nhanh chóng từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
