Sai lầm khi chọn giày bảo hộ lao động và cách tránh
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi Cty Lasa, 22/3/25.
420,000 VNĐ
52 đường số 20, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
22/3/25, 0 Trả lời, 63 Đọc
  1. Cty Lasa
    Cty Lasa Active Member
    Giày bảo hộ lao động là trang bị quan trọng giúp bảo vệ đôi chân trong môi trường nguy hiểm như công trình, nhà máy hay xưởng cơ khí. Một đôi giày tốt không chỉ chống va đập, đinh nhọn, *** mà còn mang lại sự thoải mái, nâng cao hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc sai lầm khi chọn giày, làm giảm tác dụng bảo vệ và gây ảnh hưởng sức khỏe. Bài viết này sẽ chỉ ra những sai lầm phổ biến và hướng dẫn cách chọn giày bảo hộ phù hợp nhất.
    1. Sai lầm phổ biến khi chọn giày bảo hộ lao động
    1.1. Chọn sai kích cỡ giày
    Nhiều người mua giày quá chật gây đau chân hoặc quá rộng làm mất ổn định khi di chuyển. Để tránh, nên đo chân vào buổi chiều/tối, mang tất chuyên dụng khi thử và chọn size theo bảng kích thước chuẩn.
    1.2. Chọn giày không phù hợp với môi trường làm việc
    Mỗi ngành nghề có yêu cầu riêng về giày bảo hộ. Ví dụ, công nhân xây dựng cần giày mũi thép, thợ điện cần giày cách điện, người làm việc trong môi trường dầu mỡ cần giày chống trượt. Cần xác định môi trường làm việc và kiểm tra tính năng bảo hộ trước khi mua.
    1.3. Không kiểm tra tiêu chuẩn an toàn
    Giày không đạt tiêu chuẩn có thể không đảm bảo bảo vệ. Các tiêu chuẩn quan trọng gồm EN ISO 20345 (châu Âu), ASTM (Mỹ), và các cấp độ bảo vệ S1, S2, S3. Nên mua giày từ các thương hiệu uy tín có chứng nhận an toàn.
    1.4. Ưu tiên giá rẻ mà bỏ qua chất lượng
    Giày rẻ thường có chất liệu kém, nhanh hỏng, không an toàn. Cần kiểm tra chất liệu, đường may, lớp lót và chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín có bảo hành rõ ràng.
    1.5. Không chú ý đến sự thoải mái
    Giày bảo hộ
    cần có lớp lót êm, thoáng khí, trọng lượng nhẹ để mang lâu không bị đau chân. Nên thử giày trước khi mua để kiểm tra độ thoải mái.
    1.6. Không kiểm tra độ bền và tuổi thọ
    Giày nhanh hỏng sẽ giảm hiệu quả bảo vệ. Cần chọn giày làm từ chất liệu bền như da thật, đế cao su chịu nhiệt, có khả năng chống nước, chống dầu mỡ và có đánh giá tốt từ người dùng.
    2. Cách chọn giày bảo hộ lao động phù hợp
    Chọn giày bảo hộ không chỉ là tìm một đôi giày vừa chân mà còn phải đảm bảo an toàn, phù hợp với môi trường làm việc và mang lại sự thoải mái. Dưới đây là các yếu tố quan trọng cần lưu ý:
    2.1. Xác định nhu cầu sử dụng
    Tùy vào môi trường làm việc, bạn cần chọn giày có tính năng phù hợp:
    - Công trình xây dựng: Giày mũi thép, đế chống đinh, chống thấm nước.
    - Môi trường trơn trượt: Giày đế chống trượt SRC, chất liệu cao su hoặc PU.
    - Ngành điện: Giày cách điện đạt chuẩn ASTM hoặc EN ISO 20345.
    - Môi trường ***: Giày chống ăn mòn, chất liệu PVC hoặc cao su tổng hợp.
    - Phòng sạch: Giày chống tĩnh điện, làm từ vật liệu nhẹ, thoáng khí.
    2.2. Kiểm tra chứng nhận an toàn
    Giày bảo hộ cần đạt các tiêu chuẩn như EN ISO 20345, ASTM F2413, S1-S3, SRC, EH để đảm bảo khả năng chống va đập, chống đinh, chống trượt và cách điện.
    2.3. Lựa chọn thương hiệu uy tín
    Nên chọn giày từ các thương hiệu nổi tiếng như Safety Jogger, Ziben, Kings, Hans, Takumi để đảm bảo chất lượng và độ bền.
    2.4. Thử giày trước khi mua
    Hãy đo chân vào cuối ngày, mang tất khi thử giày, kiểm tra độ thoải mái, khả năng chống trượt và độ bền chất liệu để chọn đôi giày phù hợp nhất.
    3. Kết luận
    Việc chọn giày bảo hộ đúng giúp bảo vệ chân, nâng cao hiệu suất làm việc và giảm nguy cơ tai nạn. Nếu bạn cần giày bảo hộ chất lượng cao, hãy liên hệ Công ty CP Lasa để được tư vấn!
    Xem thêm: https://baoholaodonglasa.com/sai-lam-pho-bien-khi-chon-giay-bao-ho-lao-dong-va-cach-tranh/
