Sw485c: bộ chuyển đổi cổng rs232 sang rs485422
Thảo luận trong 'Máy công nghiệp, xây dựng' bắt đầu bởi CongtyBKAII, 11/12/19.
HÀ Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
11/12/19, 0 Trả lời, 165 Đọc
  1. CongtyBKAII
    CongtyBKAII Member
    SW485C Bộ chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422của hãng 3onedata hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.SW485C được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh, …
    Tính năng của sản phẩm:
    1. Plug-and-Play, small volume, easy installation
    2. Port-powered, high efficiency obtain electricity, can also worked on 3 lines
    3. RS-232 to RS-485 or RS-232 to RS-422
    4. Lowest consumption
    5. Automatic send data control, auto distinguish and sense direction adopt data transfer
    6. Auto sense serial signal rate, zero delay automatic transmit
    Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
    Standards: EIA RS-232C, RS-485,RS-422 standard
    RS-232 signal: TX, RX, GND
    RS-422 signal: T+, T-, R+, R-, GND
    RS-485 signal: D+, D-, GND
    Working mode: Asynchronism, point to point or multi point, 2 wire half-duplex,4 wire full duplex
    Baud rate: 300~115200bps, auto test serial signal rate detect signal speed automatically, zero delay time
    Flow control: Data direction auto-turnaround, no flow control is required
    Transfer distance: RS-485/422 side:1.2Km,115200bps
    RS-232 side: no less than 5m
    Max number of drops: 128 nodes
    Optical isolation: 2500V
    Port protect: 1500W surge protection,15KV ESD protection
    Connector: RS-232 side DB9 female
    RS-485/422 side DB9M( DB9F to 5 bit terminal block)
    Nguồn cấp
    Power input: No power supply need, powered from TXD, RTS,DTR
    Consumption: Static less than 10mA, dynamic less than 40mA
    Môi trường
    Operating temperature: -40°C to 80°C
    Storage temperature: -40°C to 85°C
    Humi***y: 5% to 95%(no condensation)
    Thông số vật lý
    Dimensions: 95.0mm×33.0mm×16.5mm
    Material: Plastic(shell)
    Weight: 50g
    Chi tiết: https://bkaii.com.vn/san-pham/3onedata/sw485c-bo-chuyen-doi-cong-rs232-sang-rs485-rs422
    Website: bkaii.com.vn
    Email: info@bkaii.com.vn
