Thay block máy nén điều hòa tại hà nội các hãng
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi liemhuong84, 23/2/19.
1,000 VNĐ
41 ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội (Xem bản đồ)
23/2/19, 0 Trả lời, 154 Đọc
  1. liemhuong84
    liemhuong84 Member
    Thay block máy nén điều hòa tại Hà Nội các hãng
    Hotline thay block máy nén điều hòa tại hà nội: 0989.240.350
    Block máy lạnh còn được gọi là máy nén điều hòa là linh kiện rất quan trọng trong máy lạnh, một khi block máy lạnh nhà bạn bị hỏng coi như máy lạnh nhà bạn không thể hoạt động được nữa. sửa điều hòa tại hà nội
    Trong máy điều hoà không khí có máy nén hơi, gas lạnh được máy nén hút từ dàn bay hơi để nén lên áp suất cao, đẩy vào dàn ngưng tụ. Ở dàn ngưng tụ hơi thải nhiệt cho môi trường làm mát để ngưng tụ lại thành dịch lỏng. Dịch lỏng được đưa qua van tiết lưu vào dàn bay hơi. Khi qua van tiết lưu, áp suất đột ngột giảm xuống rất thấp làm cho dịch lỏng bốc hơi mãnh liệt ở nhiệt độ thấp trong dàn bay hơi, tạo ra hiệu ứng lạnh để làm lạnh phòng.
    Máy nén điều hòa nhiệt độ thiết kế giống như máy bơm dùng để nén gas lạnh từ áp suất thấp trong dàn lạnh lên áp suất cao trong dàn nóng. Máy nén là động cơ điện được đặt trong cùng một vỏ sát và hàn kín thành một khối phía sau có nhiệm vụ hút hơi sinh ra ở dàn bay hơi để nén lên áp suất cao và đẩy vào dàn ngưng tụ.
    Qua thời gian sử dụng, block máy nén điều hòa có thể bị hỏng, không hoạt động được nữa, khiến cả hệ thống máy hoàn toàn bất động.
    Biểu hiện hỏng block là khi:
    - Block hoạt động nóng hơn bình thường.
    - Dòng làm việc nhỏ hơn dòng định mức.
    - Hơi lạnh phả ra không lạnh mà chỉ có gió, nhiều trường hợp thì phả hơi nóng từ dàn lạnh.
    - Đường ống đồng, dàn lạnh bị bám tuyết hay có nước bắn ra.
    - Dàn nóng đóng ngắt liên tục.
    - Máy có tiếng kêu rất to, chạy ồn, nhiệt độ không ổn định.
    - Block bị chập cháy.
    - Block chạy rung và ồn.
    - Block bị rỉ sét dẫn đến rò rỉ gas hoặc dầu.
    Cách khắc phục điều hòa hỏng block:
    - Thay block máy nén mới cho điều hòa
    - Liên hệ tới địa chỉ sửa chữa điều hòa uy tín để được thợ kỹ thuật giỏi có tay nghề và nhiều năm kinh nghiệm thay block máy nén điều hòa tại Hà Nội.
    - Tuyệt đối không tự sửa chữa, hay kiểm tra khi không có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dùng.
    ĐIỆN LẠNH QUANG TRUNG với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên khoa thay block điều hòa tại Hà Nội. Nhận thay bloc máy nén điều hòa 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu, 24.000 btu, 36.000 btu... các hãng:
    Quy trình thay Block máy lạnh:
    - Chọn block có công suất phù hợp với máy lạnh cần thay, tuyệt đối không sử dụng block có công suất lớn hơn hoặc nhỏ hơn máy.
    - Kiểm tra lại lượng dầu trong block trước khi lắp ráp vào máy.
    - Cân cáp, kiểm tra áp đẩy, kẹp dòng, kiểm tra dòng điện để đảm bảo an toàn.
    - Yêu cầu về thông số kỹ thuật.
    - Vệ sinh dàn nóng bằng khí NITƠ trước khi lắp ráp block mới.
    - Khi lắp ráp block phải hút chân không ra, nạp gas đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
    Khi cần thay lốc điều hòa tại Hà Nội hãy liên hệ tới các cơ sở sửa chữa của ĐIỆN LẠNH QUANG TRUNG để được thợ kỹ thuật có tay nghề trực tiếp thay block máy nén điều hòa uy tín chuyên nghiệp.
    Ngoài ra chúng tôi còn nhận bán điều khiển điều hòa tại hà nội, bán linh kiện máy giặt tại hà nội
    Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
