Thay đổi tiếng của động cơ khi dùng máy biến tần
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi toilaaido, 30/10/17.
4,589 VNĐ
30, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
30/10/17, 0 Trả lời, 549 Đọc
  1. toilaaido
    toilaaido Member
    Thay đổi tiếng của động cơ khi dùng máy biến tần - Như ta đã biết, dòng điện đầu vào máy biến tần mang nhiều sóng dài bậc cao. Motor được điều khiển bằng biến tần sẽ chịu ảnh hưởng của sóng mang tần số cao, nó sẽ ảnh hưởng đến độ nhiễu ồn của motor và EMI của biến tần. Nếu bạn tăng tần số sóng mang lên thì sẽ làm dòng điện ngõ ra có sóng tốt hơn, làm giảm sóng dài và giảm độ nhiễu ồn motor. - Lưu ý rằng, giá trị tần số sóng mang mặc định là tối ưu trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy người sử dụng không nên điều chỉnh giá trị này. Nếu đặt giá trị tần số sóng mang cao hơn giá trị mặc định thì nhiệt độ biến tần tăng cao và sóng nhiễu giao thoa càng lớn may bien tan . Nếu nó được đặt thấp hơn giá trị mặc định thì đó có thể là nguyên nhân làm giảm momen đầu ra của motor và tăng nhiễu. [​IMG] Nguyên lý hoạt động của máy biến tần Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất cosphi của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Điện áp một chiều này được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng. Công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi sắt động cơ. Hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha ở đầu ra có thể thay đổi giá trị biên độ và tần số vô cấp tuỳ theo bộ điều khiển. Theo lý thuyết, giữa tần số và điện áp có một quy luật nhất định tuỳ theo chế độ điều khiển. Đối với tải có mô men không đổi, tỉ số điện áp - tần số là không đổi. Tuy vậy với tải bơm và quạt, quy luật này lại là hàm bậc 4. Điện áp là hàm bậc 4 của tần số. Điều này tạo ra đặc tính mô men là hàm bậc hai của tốc độ phù hợp với yêu cầu của tải bơm/quạt do bản thân mô men cũng lại là hàm bậc hai của điện áp. Ngoài ra, biến tần đã tích hợp rất nhiều kiểu điều khiển khác nhau phù hợp hầu hết các loại phụ tải khác nhau. Biến tần có tích hợp cả bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ PID và thích hợp với nhiều chuẩn truyền thông khác nhau, rất phù hợp cho việc điều khiển và giám sát trong hệ thống quản lý và giám sát điện năng SCADA. Vì sao mấy biến tần giúp tiết kiệm điện? Hiệu suất chuyển đổi nguồn của các bộ biến tần rất cao vì sử dụng các bộ linh kiện bán dẫn công suất chế tạo theo công nghệ hiện đại. Chính vì vậy, năng lượng tiêu thụ cũng xấp xỉ bằng năng lượng yêu cầu của hệ thống. Qua tính toán với các dữ liệu thực tế, với các chi phí thực tế thì với một động cơ sơ cấp khoảng 100 kW, thời gian thu hồi vốn đầu tư cho một bộ biến tần là khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng. Hiện nay ở Việt nam đã có một số xí nghiệp sử dụng máy biến tần này và đã có kết quả rõ rệt. Nhờ tính năng kỹ thuật cao với công nghệ điều khiển hiện đại nhất (điều khiển tối ưu về năng lượng) các bộ máy biến tần 3 pha giúp tiết kiệm khoảng 44% điện năng.
