Thiết bị tự ghi nhiệt độ temtop temlog w1h
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi chuonggoiphucvu, 7/3/22.
100,000 VNĐ
7/3/22, 0 Trả lời, 64 Đọc
  1. Thiết bị tự ghi nhiệt độ Temtop Temlog W1H
    Nhietdo.vn - Máy đo nhiệt độ tự ghi Elitech Temlog W1H có khả năng đo từ -40 ℃ ~ 80 ℃. Thiết bị tự ghi nhiệt độ Temtop Temlog W1H có độ chính xác cực cao ± 0,5 ºC và độ phân giải là 0,1ºC. Ngoài ra, nhiệt kế tự ghi kho lạnh này còn ghi lên tới 20000 bản.
    Nhiệt kế tự ghi kho lạnh TemLog W1H là một sản phẩm công nghệ cao dựa trên công nghệ mạng. Nó được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, phục vụ ăn uống, hậu cần và các ngành công nghiệp đòi hỏi phải có chứng nhận hệ thống HACCP.
    Nó có thể truyền dữ liệu bằng Wi-Fi đến nền tảng đám mây chuỗi lạnh của chúng tôi. Người dùng có thể xem, quản lý và giám sát dữ liệu trực tuyến từ xa bằng trình duyệt hoặc APP điện thoại thông minh. Nó cũng có chức năng nhắc nhở báo động thông qua nền tảng và còi.
    Thiết bị tự ghi nhiệt độ Temtop TemLog W1H có cảm biến nhiệt độ gấp đôi. Với pin lithium có thể sạc lại tích hợp, nó có thể cung cấp dịch vụ tải lên dữ liệu và báo động nền tảng theo thời gian thực ngay cả trong trường hợp mất điện trong kho lạnh.
    Các tính năng và chức năng:
    • Đầu dò có độ nhạy cao và phản ứng nhanh.
    • Tiếp tục chạy ít nhất 6 giờ sau khi ngắt nguồn điện.
    • Đặt giá trị ngưỡng báo động và nhắc nhở báo động. Đèn LED sẽ nhấp nháy và còi sẽ phát ra tiếng bíp trong trường hợp vượt quá giá trị ngưỡng.
    • Đặt khoảng thời gian tải lên và kiểm soát hồ sơ dữ liệu.
    • Ghi 20000 điểm dữ liệu, không có giới hạn lưu trữ dữ liệu trong máy chủ.
    • Kết nối điểm truy cập Wi-Fi, thu thập dữ liệu và tải dữ liệu thời gian thực lên nền tảng đám mây.
    • Xuất dữ liệu linh hoạt ở nhiều định dạng thông qua nền tảng đám mây.
    Thông số kỹ thuật:
    • Nguồn điện: 5V / 1A (DC);
    • Phạm vi đo nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃;
    • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,5oC (-20oC ~ 40oC); ± 1 ℃ (những người khác);
    • Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃;
    • Loại cảm biến nhiệt độ: NTC;
    • Phạm vi đo độ ẩm: 10-95% rh;
    • Độ chính xác độ ẩm: ± 5% rh;
    • Độ phân giải độ ẩm: 0,1% rh;
    • Loại cảm biến độ ẩm: Honeywell;
    • Khoảng thời gian tải lên dữ liệu: 1 phút đến 24 giờ;
    • Công suất kỷ lục ngoại tuyến: 20.000 điểm;
    • Đầu ra báo động: đèn LED, còi, nhắc nhở nền tảng;
    Nguồn : https://nhietdo.vn/thiet-bi-do-nhiet-do/thiet-bi-tu-ghi-nhiet-temtop-temlog-w1h/
