Tiết kiệm diện tích cùng máy lạnh multi
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi thiennganphat, 20/3/25.
1,000,000 VNĐ
20/3/25, 0 Trả lời, 71 Đọc
  1. thiennganphat
    thiennganphat Member
    Các lỗi thường gặp ở remote máy lạnh và cách xử lý nhanh
    1. Một số lỗi thường gặp ở remote máy lạnh
    1.1. Remote không kết nối với máy lạnh
    Nguyên nhân thường gặp nhất là do bộ phận board của thân máy lạnh bị hư, tín hiệu từ máy lạnh đến remote sẽ bị ngắt, dẫn đến việc remote không kết nối với máy lạnh.
    => Để khắc phục, bạn hãy liên hệ các trung tâm bảo hành, sửa chữa để được hỗ trợ kiểm tra nhé.
    1.2. Remote không có tiếng nhưng vẫn lên hình
    Thông thường, bất kì đồ điều khiển nào của chiếc máy lạnh khi bạn điều chỉnh nhiệt độ hay sử dụng chức năng nào đó cũng đều nghe tiếng “bíp” mỗi khi nhấn nút.
    Thế nhưng, nếu bạn không nghe tiếng “bíp” từ remote máy lạnh (mặc dù màn hình vẫn hiển thị) thì có thể do mắt thần của remote có vấn đề như bị bụi bẩn che chắn đi hoặc phần tiếp điện của mắt thần bị đen.
    1 dàn nóng Multi có thể kết hợp 5 dàn lạnh
    => Bạn hãy dùng khăn khô lau bộ phận mắt thần. Nếu vẫn chưa nghe được tiếng “bíp” thì bạn liên hệ nhân viên kỹ thuật điện lạnh để được hỗ trợ.
    1.3. Remote máy lạnh không hiện nhiệt độ
    Nguyên nhân là pin bị rỉ sét bám vào mạch trong remote ảnh hưởng đến bo mạch làm cho pin mất đường dẫn.
    => Cách khắc phục là thay pin mới cho remote máy lạnh.
    1.4. Remote của máy lạnh bị mất màn hình
    Khi gặp lỗi này, màn hình remote máy lạnh sẽ không hiển thị. Đồng thời, bạn cũng không thể điều chỉnh được bất kỳ chức năng nào cho máy lạnh.
    Nguyên nhân: Remote có thể đã hết pin hoặc hư hỏng.
    => Bạn hãy thay pin mới và kiểm tra màn hình remote có hiển thị chưa. Nếu màn hình vẫn chưa hiển thị thì bạn hãy mang đến trung tâm sửa chữa hoặc thay remote mới.
    2. Lưu ý khi sử dụng remote máy lạnh
    Để sử dụng remote máy lạnh bền bỉ, hiệu quả và đúng cách, bạn hãy bỏ túi ngay cho mình những lưu ý như sau:
    - Tránh để rơi rớt, bụi bẩn hay nước bám vào remote trong thời gian sử dụng vì sẽ làm ảnh hưởng đến mạch điều khiển bên trong.
    - Sau thời gian dài sử dụng, bạn nên thay pin để remote hoạt động ổn định hơn.
    - Nếu remote không được sử dụng đến thì cần phải tháo pin, giúp pin không bị oxy hóa và không làm ảnh hưởng đến remote.
    Tiết kiệm diện tích cùng máy lạnh Multi
    3. Giá máy lạnh Multi Daikin
    3.1. Dàn nóng Multi Daikin
    Dàn Nóng Multi NX Daikin 3MKM52RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: 3MKM52RVMV
    Thương hiệu: MÁY LẠNH DAIKIN
    Giá: 24.150.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Hãng máy lạnh: Daikin
    Công suất: 5.2kW
    Dàn Nóng Multi NX Daikin 4MKM68RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: 4MKM68RVMV
    Giá: 29.600.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 6.8kW
    Dàn Nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: 4MKM80RVMV
    Giá: 34.500.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 8.0kW
    Dàn Nóng Multi NX Daikin 5MKM100RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: 5MKM100RVMV
    Giá: 41.800.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 10.0kW
    Sự tiện lợi của máy lạnh Multi
    3.2. Dàn lạnh Multi Daikin
    Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: CTKM25RVMV
    Giá: 4.200.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 2.5KW
    Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV inverter gas R32
    Mã sản phẩm: CDXP35RVMV
    Giá: 4.500.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 3.5kW
    Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: CTKM50RVMV
    Giá: 7.000.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 5.0kW
    Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter Gas R32
    Mã sản phẩm: CTKM60RVMV
    Giá: 8.650.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 6.0KW
    Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV inverter gas R32
    Mã sản phẩm: CTKM71RVMV
    Giá: 8.800.000đ
    Xuất xứ: Thái Lan
    Công suất: 7.1kW
    4. Tổng kết
    Qua bài viết này, bạn có thể biết thêm về những lỗi của remote máy lạnh. Từ đó, bạn có thể biết được nguyên nhân và cách khắc phục nhanh chóng nhất.
    Nếu bạn muốn tìm đơn vị phân phối máy lạnh: Multi, máy lạnh âm trần, máy lạnh giấu trần,...... Bạn cứ gọi theo số Hotline: 0909.333.162 (Ms.Hà). Còn nếu bạn cần tư vấn thi công lắp đặt hãy liên hệ: 0901.975.133 (Mr.Trung). Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết nhất có thể!
    Tel: (028) 66 789 516
    Website: maylanhdaikin.vn
