Tìm hiểu công tắc áp suất danfoss kp35 – cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách lựa chọn phù hợp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 21/7/26.
21/7/26, 0 Trả lời, 321 Đọc
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 là gì?
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 là thiết bị kiểm soát áp suất cơ học của thương hiệu Danfoss (Đan Mạch), được sử dụng để giám sát và điều khiển áp suất trong các hệ thống lạnh, điều hòa không khí (HVAC), máy nén, bơm nước và nhiều ứng dụng công nghiệp.
    Thiết bị có khả năng tự động đóng hoặc ngắt tiếp điểm điện khi áp suất đạt đến giá trị cài đặt, giúp bảo vệ hệ thống khỏi tình trạng quá áp hoặc áp suất thấp, đồng thời đảm bảo quá trình vận hành an toàn và ổn định.
    xem thêm công tắc áp suất Danfoss KP36
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 có cấu tạo như thế nào?
    Danfoss KP35 được cấu tạo từ các bộ phận chính:
    • Vỏ bảo vệ chắc chắn, chống bụi và chống va đập.
    • Màng cảm biến áp suất nhận tín hiệu áp lực từ môi chất.
    • Lò xo điều chỉnh giúp cài đặt ngưỡng áp suất làm việc.
    • Bộ tiếp điểm điện NO/NC thực hiện chức năng đóng/ngắt mạch điều khiển.
    • Núm hoặc vít điều chỉnh giúp thay đổi áp suất cài đặt và độ chênh áp.
    • Đầu kết nối ren tương thích với nhiều hệ thống đường ống.
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 hoạt động theo nguyên lý nào?
    Khi áp suất của môi chất thay đổi, lực tác động lên màng cảm biến sẽ làm dịch chuyển cơ cấu bên trong. Khi áp suất đạt đến ngưỡng đã cài đặt, bộ tiếp điểm sẽ tự động đóng hoặc ngắt mạch điện để điều khiển máy nén, máy bơm hoặc phát tín hiệu cảnh báo.
    Sau khi áp suất trở về mức phù hợp, tiếp điểm sẽ trở lại trạng thái ban đầu theo giá trị độ chênh áp (Differential) đã thiết lập.
    Thông số kỹ thuật nổi bật
    Một số thông số phổ biến của Danfoss KP35 gồm:
    • Dải áp suất làm việc rộng.
    • Áp suất tối đa cao.
    • Tiếp điểm điện NO/NC.
    • Kết nối ren tiêu chuẩn.
    • Cấp bảo vệ chống bụi và chống ẩm.
    • Phù hợp với nhiều môi chất lạnh và chất lỏng.
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 có ưu điểm gì?
    Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm gồm:
    • Độ chính xác và độ ổn định cao.
    • Thiết kế bền bỉ, tuổi thọ lâu dài.
    • Điều chỉnh áp suất và độ chênh áp linh hoạt.
    • Dễ lắp đặt và bảo trì.
    • Bảo vệ hiệu quả máy nén và hệ thống.
    • Phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong:
    • Hệ thống lạnh công nghiệp.
    • Điều hòa không khí (HVAC).
    • Máy nén lạnh.
    • Hệ thống bơm nước.
    • Kho lạnh.
    • Nhà máy thực phẩm.
    • Dây chuyền sản xuất công nghiệp.
    Câu hỏi thường gặp
    Danfoss KP35 có điều chỉnh được áp suất cắt và đóng không?
    Có. Thiết bị cho phép điều chỉnh áp suất tác động và độ chênh áp để đáp ứng yêu cầu của từng hệ thống.
    KP35 có dùng được cho hệ thống nước không?
    Có. Ngoài hệ thống lạnh, thiết bị còn được sử dụng trong nhiều hệ thống nước và bơm công nghiệp nếu phù hợp với thông số kỹ thuật.
    Bao lâu nên kiểm tra hoặc hiệu chuẩn thiết bị?
    Nên kiểm tra định kỳ từ 6–12 tháng để đảm bảo công tắc hoạt động chính xác và ổn định.
    Mua công tắc áp suất Danfoss KP35 chính hãng ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm mua công tắc áp suất Danfoss KP35 chính hãng, hãy lựa chọn nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng.
    Dantek chuyên phân phối công tắc áp suất Danfoss KP35 chính hãng với đầy đủ chứng từ CO-CQ, giá cạnh tranh và chế độ bảo hành rõ ràng. Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn kỹ thuật, lựa chọn model phù hợp và nhận giải pháp kiểm soát áp suất tối ưu cho hệ thống của bạn.
