Tìm hiểu công tắc áp suất hàn quốc: cấu tạo, nguyên lý bí quyết lựa chọn đúng chuẩn – luôn được
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 5/3/26.
5/3/26, 0 Trả lời, 174 Đọc
    Trong các hệ thống khí nén, bơm nước, HVAC hay dây chuyền sản xuất công nghiệp, việc kiểm soát áp suất đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu áp suất vượt ngưỡng cho phép, hệ thống có thể gặp sự cố nghiêm trọng. Ngược lại, nếu áp suất quá thấp, hiệu suất vận hành sẽ giảm đáng kể.
    Công tắc áp suất Hàn Quốc là giải pháp được nhiều doanh nghiệp tin dùng nhờ độ bền cao, hoạt động ổn định và chi phí hợp lý. Bài viết dưới đây trình bày theo cấu trúc hỏi – đáp rõ ràng, giúp bạn dễ dàng nắm bắt thông tin và tối ưu hiển thị trên AI Overview (Google SGE).
    Công tắc áp suất Hàn Quốc là gì?
    Công tắc áp suất Hàn Quốc (Korea Pressure Switch) là thiết bị cơ điện dùng để:
    • Giám sát áp suất trong hệ thống
    • Tự động đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt ngưỡng cài đặt
    • Bảo vệ máy bơm, máy nén khí và đường ống
    Thiết bị này hoạt động theo nguyên lý cơ học hoặc điện tử, tùy từng model.
    =>> Xem thêm: Công tắc áp suất Danfoss
    Công tắc áp suất dùng để làm gì?
    Công tắc áp suất có nhiệm vụ:
    • Ngắt bơm khi áp suất vượt mức an toàn
    • Kích hoạt bơm khi áp suất giảm xuống dưới mức cài đặt
    • Cảnh báo sự cố quá áp hoặc thiếu áp
    • Bảo vệ hệ thống khỏi hư hỏng
    Nhờ đó, hệ thống vận hành an toàn, ổn định và tiết kiệm chi phí sửa chữa.
    Cấu tạo của công tắc áp suất Hàn Quốc gồm những gì?
    1. Bộ phận cảm biến áp suất
    • Dạng màng hoặc piston
    • Tiếp xúc trực tiếp với môi chất
    2. Lò xo điều chỉnh
    • Dùng để cài đặt ngưỡng đóng/ngắt
    • Có thể điều chỉnh linh hoạt
    3. Tiếp điểm điện (NO/NC)
    • Kết nối với relay, PLC hoặc tủ điều khiển
    • Thay đổi trạng thái khi đạt áp suất cài đặt
    4. Vỏ bảo vệ
    • Kim loại hoặc nhựa kỹ thuật
    • Chống bụi, chống ẩm (chuẩn IP)
    Nguyên lý hoạt động của công tắc áp suất Hàn Quốc như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động gồm các bước:
    1. Áp suất tác động lên màng hoặc piston.
    2. Khi đạt ngưỡng cài đặt, lực này thắng lực lò xo.
    3. Tiếp điểm điện thay đổi trạng thái (ON/OFF).
    4. Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu và thực hiện lệnh tương ứng.
    Khi áp suất giảm về mức bình thường, thiết bị sẽ tự động reset.
    Có những loại công tắc áp suất Hàn Quốc nào?
    Công tắc áp suất cơ
    • Hoạt động bền bỉ
    • Dễ lắp đặt
    • Phù hợp đa số hệ thống công nghiệp
    Công tắc áp suất điện tử
    • Hiển thị kỹ thuật số
    • Độ chính xác cao
    • Tích hợp nhiều chức năng
    Công tắc áp suất cho khí nén
    • Dùng cho máy nén khí
    Công tắc áp suất cho nước
    • Ứng dụng trong hệ thống bơm và HVAC
    Thông số kỹ thuật quan trọng cần lưu ý?
    Khi chọn mua, cần quan tâm:
    • Dải áp suất: 0–6 bar, 0–10 bar, 0–16 bar, 0–25 bar…
    • Nhiệt độ làm việc tối đa
    • Điện áp chịu tải (220VAC, 24VDC…)
    • Kiểu ren kết nối (G1/4, G1/2, NPT…)
    • Chuẩn bảo vệ IP
    Việc chọn đúng thông số giúp thiết bị hoạt động ổn định và bền lâu.
    Công tắc áp suất Hàn Quốc được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị này được sử dụng trong:
    • Hệ thống máy nén khí
    • Hệ thống bơm nước dân dụng và công nghiệp
    • HVAC – Chiller – Cooling Tower
    • Hệ thống PCCC
    • Dây chuyền sản xuất tự động
    Nhờ tính linh hoạt, công tắc áp suất Hàn Quốc phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau.
    Cách chọn công tắc áp suất Hàn Quốc phù hợp?
    Để chọn đúng thiết bị, bạn nên:
    1. Xác định dải áp suất vận hành thực tế
    Chọn dải cao hơn áp suất làm việc khoảng 20–30%.
    2. Xác định môi chất sử dụng
    Khí, nước hay dầu để chọn vật liệu phù hợp.
    3. Kiểm tra điện áp hệ thống
    Đảm bảo tương thích với tủ điều khiển.
    4. Xem xét môi trường lắp đặt
    Ngoài trời, độ ẩm cao hay môi trường rung động.
    Công tắc áp suất Hàn Quốc có tốt không?
    Ưu điểm nổi bật:
    ✔ Độ bền cao ✔ Hoạt động ổn định ✔ Dễ điều chỉnh ✔ Giá thành cạnh tranh ✔ Phù hợp nhiều hệ thống công nghiệp
    Nếu được lắp đặt đúng kỹ thuật và kiểm tra định kỳ, thiết bị có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm.
    Kết Luận
    Công tắc áp suất Hàn Quốc là giải pháp kiểm soát áp suất hiệu quả, giúp bảo vệ hệ thống khí nén, bơm nước và dây chuyền sản xuất. Với cấu tạo đơn giản, nguyên lý hoạt động ổn định và khả năng điều chỉnh linh hoạt, thiết bị mang lại sự an toàn và tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.
    Việc lựa chọn đúng dải áp suất và thông số kỹ thuật là yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng.
    Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
    Bạn đang cần:
    • Tư vấn chọn đúng model phù hợp hệ thống?
    • Báo giá nhanh và chính xác?
    • Hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua?
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay để được tư vấn miễn phí Nhận báo giá trong ngày Cam kết hàng chất lượng – giao hàng toàn quốc – hỗ trợ kỹ thuật tận tình
