Tìm hiểu đồng hồ áp suất điện tử – giải pháp đo áp suất hiện đại, ưu tiên khách hàng tại dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 26/1/26.
26/1/26, 0 Trả lời, 145 Đọc
    Vì sao đồng hồ áp suất điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến?
    Trong các hệ thống công nghiệp hiện đại, việc giám sát áp suất chính xác, liên tục và có thể kết nối điều khiển là yêu cầu gần như bắt buộc. So với đồng hồ cơ truyền thống, đồng hồ áp suất điện tử mang lại khả năng:
    http://donghoapluc.com.vn/wp-content/uploads/2024/08/4_11zon-1-1.jpg[​IMG]
    • Đo chính xác cao
    • Hiển thị số rõ ràng
    • Kết nối PLC, SCADA, hệ thống tự động hóa
    Vậy đồng hồ áp suất điện tử là gì, hoạt động ra sao và nên dùng khi nào? Cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây.
    xem thêm Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys
    Đồng hồ áp suất điện tử là gì?
    Đồng hồ áp suất điện tử là thiết bị đo áp suất sử dụng cảm biến điện tử (sensor) để chuyển đổi áp suất của môi chất (khí, nước, dầu…) thành tín hiệu điện, sau đó hiển thị dưới dạng số trên màn hình LCD/LED.
    Thiết bị này có thể:
    • Chỉ hiển thị áp suất
    • Hoặc vừa hiển thị vừa xuất tín hiệu điều khiển
    Đồng hồ áp suất điện tử khác gì đồng hồ áp suất cơ?
    So với đồng hồ áp suất cơ, đồng hồ điện tử có nhiều điểm vượt trội:
    • Độ chính xác cao hơn
    • Dễ đọc số liệu, không bị rung kim
    • Có thể xuất tín hiệu để giám sát từ xa
    • Cài đặt cảnh báo áp suất cao/thấp
    Đồng hồ áp suất điện tử hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý đo áp suất
    Đồng hồ áp suất điện tử hoạt động dựa trên:
    • Cảm biến áp suất (strain gauge, ceramic, silicon…)
    • Khi áp suất tác động lên cảm biến → sinh ra tín hiệu điện
    • Bộ xử lý chuyển đổi tín hiệu thành giá trị áp suất
    Hiển thị và truyền tín hiệu ra sao?
    Tùy từng model, đồng hồ áp suất điện tử có thể:
    • Hiển thị trực tiếp trên màn hình số
    • Xuất tín hiệu 4–20mA, 0–10V
    • Giao tiếp RS485, Modbus để kết nối PLC
    Đây là lý do thiết bị này rất phù hợp với hệ thống tự động hóa.
    Đồng hồ áp suất điện tử dùng để làm gì?
    Ứng dụng phổ biến
    Đồng hồ áp suất điện tử được sử dụng rộng rãi trong:
    • Hệ thống khí nén
    • Hệ thống thủy lực
    • HVAC – Chiller
    • Dây chuyền sản xuất tự động
    • Nhà máy thực phẩm, dược phẩm
    Lợi ích khi sử dụng
    • Đo áp suất chính xác và ổn định
    • Giám sát áp suất theo thời gian thực
    • Phát hiện sớm quá áp hoặc tụt áp
    • Giảm rủi ro hỏng hóc thiết bị
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất điện tử
    Độ chính xác cao
    • Sai số thấp (thường ±0.5%FS hoặc thấp hơn)
    • Phù hợp cho các hệ thống yêu cầu kiểm soát chặt chẽ
    Hiển thị rõ ràng, dễ quan sát
    • Màn hình số lớn
    • Dễ đọc trong môi trường thiếu sáng
    • Không bị rung kim như đồng hồ cơ
    Tích hợp nhiều tính năng thông minh
    • Cài đặt ngưỡng cảnh báo
    • Lưu dữ liệu
    • Kết nối hệ thống điều khiển trung tâm
    Các loại đồng hồ áp suất điện tử phổ biến hiện nay
    Phân loại theo dải đo
    • Áp suất thấp (mbar, kPa)
    • Áp suất trung bình (bar)
    • Áp suất cao (hàng trăm bar)
    Phân loại theo tín hiệu đầu ra
    • Chỉ hiển thị (không tín hiệu)
    • Tín hiệu analog: 4–20mA, 0–10V
    • Tín hiệu số: RS485, Modbus
    Thông số kỹ thuật cần quan tâm khi chọn đồng hồ áp suất điện tử
    Dải đo áp suất
    • Nên chọn dải đo lớn hơn áp suất làm việc thực tế khoảng 20–30%
    • Tránh chọn dải quá thấp gây quá tải cảm biến
    Độ chính xác
    • Thường thể hiện bằng %FS
    • Hệ thống càng quan trọng → yêu cầu độ chính xác càng cao
    Nguồn cấp và tín hiệu
    • Nguồn: 12VDC, 24VDC hoặc 220VAC
    • Tín hiệu: analog hay digital tùy hệ thống
    Cách chọn đồng hồ áp suất điện tử phù hợp hệ thống
    Chọn theo môi trường làm việc
    • Nhiệt độ cao hay thấp
    • Độ rung, độ ẩm
    • Trong nhà hay ngoài trời
    Chọn theo mục đích sử dụng
    • Chỉ giám sát tại chỗ
    • Hay cần kết nối PLC, cảnh báo tự động
    Chọn đúng ngay từ đầu giúp thiết bị bền hơn và hệ thống vận hành ổn định.
    So sánh đồng hồ áp suất điện tử và đồng hồ áp suất cơ
    Khi nào nên dùng đồng hồ áp suất điện tử?
    • Cần độ chính xác cao
    • Cần giám sát từ xa
    • Hệ thống tự động hóa
    Khi nào nên dùng đồng hồ áp suất cơ?
    • Môi trường quá khắc nghiệt
    • Không cần tín hiệu điều khiển
    • Yêu cầu chi phí thấp
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ áp suất điện tử (FAQ)
    Đồng hồ áp suất điện tử có bền không? → Có, nếu chọn đúng dải đo và môi trường sử dụng.
    Có cần hiệu chuẩn định kỳ không? → Có, nên hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo độ chính xác.
    Có dùng được ngoài trời không? → Có, cần chọn loại có cấp bảo vệ IP phù hợp.
    Có thay thế hoàn toàn đồng hồ áp suất cơ không? → Trong nhiều hệ thống hiện đại, câu trả lời là có.
    Mua đồng hồ áp suất điện tử ở đâu uy tín?
    Vì sao nên mua tại Dantek?
    • Cung cấp đồng hồ áp suất điện tử chính hãng
    • Tư vấn kỹ thuật đúng nhu cầu thực tế
    • Hỗ trợ lắp đặt và bảo hành rõ ràng
    • Giá cả minh bạch, cạnh tranh
    Kết luận – Giải pháp đo áp suất chính xác cho hệ thống hiện đại
    Đồng hồ áp suất điện tử là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống cần:
    • Độ chính xác cao
    • Giám sát thông minh
    • Kết nối điều khiển tự động
    Liên hệ Dantek số điện thoại 0832.332.886 ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá đồng hồ áp suất điện tử phù hợp nhất cho hệ thống của bạn, đảm bảo hiệu quả – an toàn – bền bỉ lâu dài.
