Tìm hiểu đồng hồ áp suất yamaki 0-6 bar chân sau: cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng thực tế
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 8/3/26.
8/3/26, 0 Trả lời, 108 Đọc
    Trong nhiều hệ thống công nghiệp như khí nén, cấp nước, HVAC hay dây chuyền sản xuất, việc giám sát áp suất là yếu tố quan trọng giúp thiết bị hoạt động ổn định và tránh sự cố. Một trong những thiết bị đo áp suất được sử dụng phổ biến hiện nay là đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau.
    Với thiết kế bền bỉ, khả năng đo chính xác và dễ lắp đặt trên tủ điều khiển, thiết bị này giúp người vận hành theo dõi áp suất nhanh chóng và trực quan. Vậy đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau là gì, cấu tạo ra sao và được ứng dụng trong những hệ thống nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau là gì?
    Khái niệm đồng hồ áp suất Yamaki
    Đồng hồ áp suất Yamaki là thiết bị dùng để đo và hiển thị áp suất của chất lỏng hoặc khí trong đường ống hoặc hệ thống thiết bị công nghiệp.
    Thiết bị hoạt động theo cơ chế cơ học, giúp người dùng quan sát trực tiếp giá trị áp suất trên mặt đồng hồ mà không cần nguồn điện. Nhờ đó, việc giám sát áp suất trở nên đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy.
    Dải đo 0-6 bar có ý nghĩa gì?
    Dải đo 0-6 bar là khoảng áp suất mà đồng hồ có thể đo được. Đây là dải đo phổ biến trong nhiều hệ thống như:
    • Hệ thống cấp nước
    • Hệ thống khí nén áp suất thấp
    • Hệ thống bơm nước
    • Hệ thống HVAC và điều hòa không khí
    Việc lựa chọn đúng dải đo giúp tăng độ chính xác và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
    Đồng hồ áp suất chân sau là gì?
    “Chân sau” là kiểu thiết kế mà cổng kết nối ren nằm phía sau đồng hồ thay vì phía dưới.
    Thiết kế này thường được sử dụng trong các trường hợp:
    • Lắp đặt trên bảng điều khiển
    • Lắp trên tủ điện
    • Lắp trên panel máy móc
    Nhờ đó giúp tiết kiệm không gian và dễ quan sát thông số khi vận hành.
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau gồm những bộ phận nào?
    Một đồng hồ áp suất Yamaki thường bao gồm nhiều bộ phận cơ khí được thiết kế chính xác để đảm bảo khả năng đo ổn định.
    Ống Bourdon (bộ phận cảm biến áp suất)
    Ống Bourdon là bộ phận quan trọng nhất của đồng hồ áp suất.
    Khi áp suất của chất lỏng hoặc khí đi vào ống, ống sẽ biến dạng nhẹ do tác động của áp lực. Sự biến dạng này sẽ được chuyển đổi thành chuyển động cơ học.
    Bộ truyền động cơ khí
    Bộ truyền động gồm các bánh răng và trục truyền.
    Nhiệm vụ của bộ phận này là truyền chuyển động từ ống Bourdon đến kim chỉ áp suất, giúp hiển thị chính xác giá trị đo.
    Mặt đồng hồ và kim chỉ
    Mặt đồng hồ được in thang đo từ 0 đến 6 bar, giúp người dùng dễ dàng đọc thông số.
    Kim chỉ sẽ quay tương ứng với mức áp suất đang tồn tại trong hệ thống.
    Vỏ bảo vệ và kính đồng hồ
    Vỏ đồng hồ thường được làm từ:
    • Thép sơn tĩnh điện
    • Inox chống ăn mòn
    Kính bảo vệ phía trước giúp bảo vệ mặt đồng hồ khỏi bụi, va đập và môi trường làm việc khắc nghiệt.
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar như thế nào?
    Đồng hồ áp suất Yamaki hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng cơ học của ống Bourdon.
    Áp suất tác động lên ống Bourdon
    Khi khí hoặc chất lỏng đi vào đồng hồ, áp suất sẽ tác động trực tiếp lên ống Bourdon.
    Ống sẽ có xu hướng duỗi thẳng ra khi áp suất tăng.
    Chuyển đổi áp suất thành chuyển động cơ học
    Sự biến dạng của ống Bourdon được truyền qua hệ thống bánh răng cơ khí.
    Các bánh răng sẽ khuếch đại chuyển động này để kim đồng hồ có thể quay.
    Hiển thị áp suất trên mặt đồng hồ
    Cuối cùng, kim đồng hồ sẽ chỉ vào vị trí tương ứng trên thang đo, thể hiện chính xác áp suất của hệ thống tại thời điểm đo.
    Nhờ nguyên lý này, thiết bị có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài mà không cần nguồn điện.
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau được sử dụng trong những hệ thống nào?
    Nhờ dải đo phù hợp và thiết kế tiện lợi, thiết bị này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
    Hệ thống khí nén
    Trong các nhà máy sản xuất, đồng hồ được dùng để:
    • Giám sát áp suất máy nén khí
    • Theo dõi áp suất trong đường ống khí
    Điều này giúp đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả.
    Hệ thống cấp nước
    Đồng hồ giúp:
    • Theo dõi áp suất nước
    • Bảo vệ máy bơm
    • Phát hiện sự cố đường ống
    Hệ thống HVAC
    Trong các hệ thống điều hòa và làm mát, đồng hồ được sử dụng để:
    • Giám sát áp suất nước lạnh
    • Kiểm soát hoạt động của hệ thống tuần hoàn
    Dây chuyền sản xuất công nghiệp
    Thiết bị giúp giám sát áp suất của các thiết bị máy móc, đảm bảo dây chuyền hoạt động ổn định.
    Ưu điểm của đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau là gì?
    Độ bền cao
    Thiết bị được thiết kế chắc chắn, phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
    Độ chính xác ổn định
    Nhờ cấu tạo cơ khí chính xác, đồng hồ có sai số thấp và độ ổn định cao.
    Dễ lắp đặt và sử dụng
    Thiết kế chân sau giúp:
    • Lắp đặt dễ dàng trên bảng điều khiển
    • Tiết kiệm không gian
    Không cần nguồn điện
    Đồng hồ hoạt động hoàn toàn cơ học nên:
    • Không cần cấp điện
    • Ít xảy ra sự cố kỹ thuật
    Chi phí hợp lý
    So với nhiều thiết bị đo khác, đồng hồ áp suất Yamaki có giá thành hợp lý nhưng hiệu quả sử dụng cao.
    Khi chọn mua đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar cần lưu ý những gì?
    Để lựa chọn thiết bị phù hợp, bạn nên lưu ý một số yếu tố quan trọng.
    Chọn đúng dải đo áp suất
    Dải đo nên cao hơn áp suất làm việc khoảng 1.5 – 2 lần để đảm bảo độ bền và độ chính xác.
    Chọn kích thước mặt đồng hồ
    Một số kích thước phổ biến:
    • 60mm
    • 75mm
    • 100mm
    Kích thước lớn giúp dễ quan sát hơn trong môi trường nhà máy.
    Chọn kiểu ren kết nối
    Các loại ren phổ biến:
    • Ren 1/4 inch
    • Ren 3/8 inch
    • Ren 1/2 inch
    Chọn vật liệu phù hợp môi trường
    • Inox: phù hợp môi trường ẩm hoặc có ***
    • Thép: phù hợp môi trường thông thường
    Mua đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau ở đâu uy tín?
    Việc lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín giúp đảm bảo:
    • Sản phẩm chính hãng
    • Độ chính xác cao
    • Chính sách bảo hành rõ ràng
    • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp=>> Xem thêm: Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0-10 bar
    Dantek hiện là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị đo lường công nghiệp như:
    • Đồng hồ áp suất
    • Đồng hồ nhiệt độ
    • Công tắc áp suất
    • Công tắc dòng chảy
    Các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cung cấp ra thị trường, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng.
    Kết luận
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-6 bar chân sau là thiết bị quan trọng giúp giám sát và kiểm soát áp suất trong nhiều hệ thống công nghiệp như khí nén, cấp nước và HVAC. Với thiết kế bền bỉ, độ chính xác cao và khả năng lắp đặt linh hoạt, thiết bị này đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất.
    Nếu bạn đang tìm đồng hồ áp suất Yamaki chính hãng, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay Dantek để được tư vấn kỹ thuật, báo giá nhanh và giao hàng trên toàn quốc. Dantek cam kết mang đến giải pháp đo áp suất chất lượng, ổn định và phù hợp với hệ thống của bạn.
