Tìm hiểu đồng hồ đo áp suất khí nén – thiết bị giám sát áp lực hiệu quả trong công nghiệp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 3/12/25.
3/12/25, 0 Trả lời, 126 Đọc
    Trong mọi hệ thống khí nén, việc kiểm soát áp suất chính xác là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu suất vận hành, độ an toàn và tuổi thọ thiết bị. Đây là lý do đồng hồ đo áp suất khí nén trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhà máy, xưởng cơ khí, trạm nén khí hay dây chuyền tự động hóa. Vậy thiết bị này là gì, hoạt động ra sao, nên chọn loại nào cho đúng? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu đầy đủ và dễ dàng lựa chọn.
    Đồng hồ đo áp suất khí nén là gì?
    Đồng hồ đo áp suất khí nén là thiết bị dùng để đo và hiển thị áp suất của khí nén trong hệ thống đường ống, máy nén khí hoặc thiết bị sử dụng khí. Giá trị áp suất thường được hiển thị bằng đơn vị bar, MPa hoặc psi.
    Đồng hồ đo áp khí nén dùng để làm gì?
    Thiết bị này giúp:
    • Giám sát áp suất làm việc theo thời gian thực
    • Phát hiện sớm sự cố quá áp hoặc tụt áp
    • Bảo vệ thiết bị, đường ống, van và máy nén
    • Đảm bảo hệ thống khí nén vận hành ổn định, an toànxem thêm Đồng hồ đo áp suất gas máy lạnh
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo áp suất khí nén
    Phổ biến nhất là nguyên lý ống Bourdon: khi áp suất khí đi vào, ống Bourdon sẽ biến dạng → truyền chuyển động tới bộ bánh răng → kim quay và hiển thị áp suất trên mặt đồng hồ.
    Cấu tạo cơ bản của đồng hồ đo áp suất khí nén gồm những bộ phận nào?
    • Mặt đồng hồ & thang đo: Hiển thị giá trị áp suất
    • Ống Bourdon: Cảm biến áp lực chính
    • Kim chỉ thị & bộ truyền động: Truyền chuyển động cơ học
    • Vỏ bảo vệ: Thường bằng inox hoặc thép mạ
    • Chân kết nối: Gắn với đường ống (G1/4, G1/2…)
    • Kính bảo vệ & gioăng làm kín: Chống bụi, ẩm, rung
    Các loại đồng hồ đo áp suất khí nén phổ biến hiện nay là gì?
    1. Đồng hồ đo áp suất khí nén dạng cơ
    • Hoạt động hoàn toàn bằng cơ học
    • Phổ biến nhất, dễ sử dụng, giá thành thấp
    • Phù hợp hầu hết hệ thống tiêu chuẩn
    2. Đồng hồ đo áp suất khí nén điện tử
    • Hiển thị số điện tử
    • Độ chính xác cao, xuất tín hiệu PLC
    • Phù hợp hệ thống tự động hóa
    3. Đồng hồ áp suất chân đứng – chân sau
    • Chân đứng: lắp trên đường ống
    • Chân sau: lắp trên bảng tủ điều khiển
    4. Đồng hồ đo áp suất có dầu & không dầu
    • Có dầu: Chịu rung tốt, ổn định kim
    • Không dầu: Dùng cho môi trường sạch, rung nhẹ
    Thông số kỹ thuật quan trọng khi chọn đồng hồ đo áp suất khí nén
    Dải đo áp suất bao nhiêu là phù hợp?
    • Khí nén thông dụng: 0–6 bar, 0–10 bar, 0–16 bar
    • Nguyên tắc chọn: dải đo ≈ 1.5–2 lần áp làm việc thực tế
    Đường kính mặt đồng hồ
    • D40, D50: không gian hẹp
    • D63, D100: phổ biến trong công nghiệp
    Chuẩn ren kết nối
    • G1/8, G1/4, G1/2
    • Chuẩn NPT dùng trong hệ thống nhập khẩu
    Cấp chính xác
    • Thông thường: ±1.6%
    • Yêu cầu cao: ±1.0% hoặc 0.6%
    Vật liệu & khả năng chịu môi trường
    • Vỏ inox 304/316
    • Chịu rung, chịu ẩm, chịu nhiệt
    Đồng hồ đo áp suất khí nén được ứng dụng trong những lĩnh vực nào?
    • Máy nén khí công nghiệp
    • Dây chuyền sản xuất tự động
    • Ngành cơ khí – chế tạo – sửa chữa
    • Thực phẩm – đồ uống
    • Dược phẩm – y tế
    • Nhà máy xử lý nước – môi trường
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ đo áp suất khí nén chất lượng cao
    • Đo chính xác – hiển thị rõ ràng
    • Độ bền cao – ít hỏng vặt
    • Hoạt động ổn định trong môi trường rung
    • Dễ lắp đặt, dễ bảo trì
    • Chi phí đầu tư hợp lý
    Hướng dẫn lựa chọn đồng hồ đo áp suất khí nén phù hợp
    1. Xác định áp suất làm việc thực tế
    Ví dụ hệ thống làm việc ở 6 bar → nên chọn đồng hồ 0–10 bar.
    2. Xác định vị trí lắp đặt
    • Lắp trực tiếp trên đường ống → dùng chân đứng
    • Lắp bảng điều khiển → dùng chân sau
    3. Chọn đồng hồ có dầu khi nào?
    • Môi trường rung mạnh
    • Áp suất thay đổi liên tục
    4. Lưu ý môi trường làm việc
    • Nhiệt độ cao → dùng vỏ inox
    • Môi trường ẩm → cần gioăng kín khí tốt
    Hướng dẫn lắp đặt đồng hồ đo áp suất khí nén đúng kỹ thuật
    • Quấn băng tan kín ren
    • Siết vừa lực, tránh vỡ ren
    • Lắp tại vị trí dễ quan sát
    • Tránh lắp ngay sau máy nén gây rung mạnh
    • Nên lắp kèm van khóa để dễ bảo trì
    Khi nào cần bảo trì hoặc thay thế đồng hồ đo áp suất khí nén?
    Dấu hiệu cần thay thế
    • Kim chỉ không về 0
    • Sai số rõ rệt so với áp suất thực
    • Mặt kính mờ, nước vào
    • Đồng hồ rung mạnh, kẹt kim
    Chu kỳ kiểm tra đề xuất
    • 6–12 tháng/lần cho hệ thống công nghiệp
    • Sớm hơn với hệ thống yêu cầu độ chính xác cao
    So sánh đồng hồ đo áp suất khí nén cơ và điện tử – Nên chọn loại nào?
    Tiêu chí
    Đồng hồ cơ
    Đồng hồ điện tử
    Độ chính xác
    Tốt
    Rất cao
    Giá thành
    Thấp
    Cao
    Nguồn cấp
    Không cần
    Cần nguồn
    Tín hiệu điều khiển
    Không
    Có
    Gợi ý:
    • Hệ thống tiêu chuẩn → dùng đồng hồ cơ
    • Hệ thống tự động hóa → dùng đồng hồ điện tử
    Giá đồng hồ đo áp suất khí nén hiện nay bao nhiêu?
    Giá phụ thuộc vào:
    • Thương hiệu (Wika, Yamaki, Unijin, Ligi, Hàn Quốc, Trung Quốc…)
    • Dải đo và kích thước mặt
    • Có dầu hay không
    • Vật liệu chế tạo
    Khoảng giá tham khảo:
    • Phổ thông: 150.000 – 350.000 VNĐ
    • Trung cấp: 400.000 – 900.000 VNĐ
    • Cao cấp – nhập khẩu châu Âu: >1.000.000 VNĐ
    Mua đồng hồ đo áp suất khí nén ở đâu chính hãng, giá tốt?
    Khi mua, bạn nên chọn đơn vị:
    • Có CO – CQ đầy đủ
    • Bảo hành rõ ràng
    • Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt
    • Có sẵn hàng, giao nhanh toàn quốc
    Dantek hiện là đơn vị cung cấp đồng hồ đo áp suất khí nén chính hãng, đủ mẫu mã – đủ dải đo – giá cạnh tranh cho dự án và bán lẻ.
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ đo áp suất khí nén (FAQ)
    1. Đồng hồ đo áp khí nén có dùng cho nước được không? → Có thể dùng trong một số trường hợp, nhưng nên dùng đồng hồ chuyên cho chất lỏng để tăng tuổi thọ.
    2. Có nên dùng đồng hồ có dầu cho máy nén khí? → Rất nên dùng nếu hệ thống rung mạnh.
    3. Bao lâu nên thay đồng hồ đo áp một lần? → Trung bình 1–2 năm tùy điều kiện vận hành.
    4. Đồng hồ khí nén có chịu được khí oxy, nito không? → Có, nếu vật liệu phù hợp (inox, không chứa dầu với oxy).
    KẾT BÀI – Lựa Chọn Đúng Đồng Hồ Đo Áp Suất Khí Nén Là Bảo Vệ Cả Hệ Thống
    Đồng hồ đo áp suất khí nén không chỉ là thiết bị hiển thị thông số, mà còn là “lá chắn an toàn” cho toàn bộ hệ thống khí nén công nghiệp. Việc lựa chọn đúng loại, đúng dải đo, đúng môi trường sử dụng sẽ giúp:
    • Tăng hiệu suất vận hành
    • Giảm rủi ro sự cố
    • Tiết kiệm chi phí bảo trì lâu dài
    ✅ Bạn cần tư vấn & báo giá đồng hồ đo áp suất khí nén chính hãng?
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay Dantek để được:
    • Tư vấn miễn phí theo từng hệ thống
    • Báo giá nhanh – đúng cấu hình
    • Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời sản phẩm
    • Giao hàng toàn quốc – đầy đủ CO, CQ
    Dantek – Sẵn sàng đồng hành cùng mọi hệ thống khí nén công nghiệp của bạn!
