Tìm hiểu đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện wise t530: cấu tạo, cách hoạt động và ưu điểm
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 14/8/26.
14/8/26, 0 Trả lời, 335 Đọc
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 là thiết bị vừa đo, hiển thị nhiệt độ vừa có khả năng đóng/ngắt mạch điện khi nhiệt độ đạt ngưỡng cài đặt. Nhờ kết hợp chức năng đo và điều khiển, Wise T530 phù hợp với nhiều hệ thống công nghiệp cần giám sát, cảnh báo hoặc điều khiển nhiệt độ.
    Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T530 Là Gì?
    Wise T530 là dòng đồng hồ nhiệt độ có tiếp điểm điện, cho phép người vận hành theo dõi nhiệt độ trực tiếp trên mặt đồng hồ. Khi nhiệt độ thay đổi đến giá trị thiết lập, tiếp điểm điện sẽ tác động để gửi tín hiệu đến thiết bị bên ngoài.
    Nhờ đó, T530 có thể hỗ trợ điều khiển các thiết bị như máy bơm, hệ thống gia nhiệt, quạt hoặc thiết bị điều khiển tùy ứng dụng.
    xem thêm Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T710
    Wise T530 Có Cấu Tạo Như Thế Nào?
    Thiết bị gồm các bộ phận chính như mặt đồng hồ, kim chỉ thị, bộ phận cảm biến nhiệt, cơ cấu truyền động, tiếp điểm điện, cơ cấu điều chỉnh, vỏ bảo vệ, que đo và chân kết nối.
    Trong đó, bộ tiếp điểm điện là thành phần quan trọng giúp Wise T530 thực hiện chức năng đóng/ngắt theo nhiệt độ cài đặt.
    Đồng Hồ Wise T530 Hoạt Động Theo Nguyên Lý Nào?
    Nguyên lý hoạt động có thể hiểu đơn giản:
    Nhiệt độ thay đổi → Cảm biến phản ứng → Cơ cấu truyền động hoạt động → Kim hiển thị + Tiếp điểm tác động → Thiết bị được điều khiển/cảnh báo.
    Như vậy, người dùng vừa có thể đọc nhiệt độ trực tiếp, vừa sử dụng tín hiệu tiếp điểm để thực hiện chức năng điều khiển.
    Thông Số Kỹ Thuật Wise T530 Gồm Những Gì?
    Một số thông số cần quan tâm gồm:
    • Thương hiệu: Wise
    • Model: T530
    • Loại: Đồng hồ nhiệt độ tiếp điểm điện
    • Kiểu hiển thị: Kim cơ học
    • Dải đo: Tùy cấu hình
    • Tiếp điểm: Theo phiên bản
    • Đường kính mặt: Tùy model
    • Chiều dài que đo: Tùy cấu hình
    • Kiểu kết nối: Theo model
    • Điện áp và tải tiếp điểm: Theo cấu hình
    Cần kiểm tra đúng mã sản phẩm để xác nhận thông số trước khi lựa chọn.
    Wise T530 Có Ưu Điểm Gì?
    Ưu điểm nổi bật của Wise T530 là kết hợp đo nhiệt độ và đóng/ngắt tiếp điểm trong cùng một thiết bị. Sản phẩm giúp quan sát nhiệt độ trực quan, hỗ trợ cảnh báo hoặc điều khiển tự động và thuận tiện khi lắp đặt trong hệ thống.
    Wise T530 Được Ứng Dụng Ở Đâu?
    Thiết bị có thể được sử dụng trong bồn chứa, đường ống, hệ thống gia nhiệt, HVAC, máy móc công nghiệp, hệ thống nước nóng và dây chuyền sản xuất.
    Làm Thế Nào Để Chọn Wise T530 Phù Hợp?
    Cần xác định dải nhiệt độ, ngưỡng đóng/ngắt, số lượng tiếp điểm, điện áp, tải tiếp điểm, kích thước mặt, chiều dài que đo và kiểu kết nối. Việc lựa chọn đúng cấu hình giúp thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.
    Mua Đồng Hồ Wise T530 Ở Đâu?
    Nếu bạn đang tìm đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek để được tư vấn dải đo, cấu hình tiếp điểm, ngưỡng đóng/ngắt và kiểu kết nối phù hợp. Dantek hỗ trợ báo giá và cung cấp thiết bị đo nhiệt độ, áp suất cho nhiều ứng dụng công nghiệp trên toàn quốc.
