Tìm hiểu qua làm biển led chạy chữ
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thientrinh, 23/10/21.
23/10/21, 0 Trả lời, 87 Đọc
  1. thientrinh
    thientrinh Active Member
    làm biển led chạy chữ, cùng chúng tôi tìm hiểu ngay và luôn. Biển Led là một trong những ứng dụng phổ thông nhất, rẻ và mang lại hiệu quả rất cao. Với những ưu điểm của mó mang lại, biển quảng cáo Led có độ thu hút gấp nhiều lần so với các loại biển quảng cáo khác.
    Để làm một biển quảng cáo led không hề khó, bạn chỉ cần tuân thủ các hướng dẫn làm biển quảng cáo led là đã có thể cho ra đời một mẫu biển quảng cáo đẹp rồi. Để giúp bạn biết cách đấu led biển quảng cáo, bài viết sau của chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn các cách làm biển led đơn giản cũng như cách đấu leb biển quảng cáo hiệu quả nhất để bạn s thể tham khảo.
    Hướng dẫn làm biển quảng cáo led ma trận
    Bước đầu tiên: Hoàn thành khung của bảng đèn led
    các bạn cần phải làm là hoàn thành khung của bảng LED ma trận đó với yêu cầu độ chính xác cao để khi chúng ta ghép các tâm Module P10 lại thì chúng phải vuông thành sắc cạnh với nhau, với độ chuẩn của khung các điểm ảnh ghép giữa 2 tấm module sẽ rất đều nhau giống như 1 tấm mà chúng ta đã ghép từ 2 tấm lại. Thứ 2 để tạo ra tính chuyên nghiệp khi chúng ta thi công 1 biển Led ma trận, từ đó mà khách hàng sẽ tự tin hơn khi sử dụng biển quảng cáo mà các bạn thi công cho họ. làm biển led chạy chữ
    Bước thứ 2 : Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng sau:
    Led ma trận P10
    Module P10 fullcolor : với số lượng tấm mà các bạn đã tính sẵn
    Cáp tín hiệu : cáp đi theo tấm Module và cáp dài ( nếu cần )
    Kìm bấm cáp, đầu bấm cáp: nếu cần.
    Ốc nam châm hay ốc xoáy : các bạn nên gắn sẵn vào module
    Nguồn Led : Nguồn điện 5V ( VD: 5V60A , một nguồn chạy cho khoảng 5 đến 7 module)
    Dây điện : 0,7 ; 1; 1,5; 2……tùy thuộc vào biển của bạn lớn hay nhỏ. làm biển led chạy chữ
    Mạch điều khiển : thường chúng ta sử dụng Carc LSQ1
    Bước thứ 3: Bắt đầu bắt tay vào công việc lắp đặt, đấu nối.
    Kiểm tra Module P10full : các tấm module phải vuông các góc, không được vỡ hay cong. Mắt led phải đồng đều trên cùng 1 module.
    Mặt sau của module yêu cầu: Mên phải mới, các mạch nối cũng như các chân IC phải khít, không được han rỉ. 2 đầu cắm cáp tín hiệu không được vỡ và các chân bắt tín hiệu phải nguyên vẹn để đảm bảo khi chúng ta cắm zắc tịn hiệu vào được dễ dàng và truyền tín hiệu tốt. Các mũi tên chỉ dẫn đầu ra đầu vào trên mên phải rõ ràng……..
    Cáp tín hiệu đi theo tấm không gẫy gấp để độ truyền tín hiệu được tốt nhất. Kiểm tra nguồn led trước khi đi dây hay đấu điện, đảm bảo nguồn hoạt động bình thường. làm biển led chạy chữ
    Bước thứ 4: Tiến hành ghép các tấm module P10 lại với nhau theo đúng trình tự:
    Mỗi tấm module có các mũi tên chỉ lên trên và chỉ sang ngang, những mũi tên đó các bạn tạm coi là đường truyền của các điểm ảnh từ module này sang module khác khi chúng ta ghép những module đó lại với nhau
    Tiếp đến bạn ghép các tấm module lại với nhau và cắm cáp tín hiệu đi theo đúng chiều mũi tên trên tấm và cắm đúng theo chiều dài ( 32cm) của tấm, không được cắm theo chiều cao (16cm).
    Bước tiếp chúng ta đấu nguôn cho CarQ1. Trên mạch Q1 có các đầu ra từ J1, J2 đến J8 ( tương đương với 8 hàng ngang trên biển) Khi đấu cáp tín hiệu từ Car ra module ta đấu J1 sẽ là tấm và lần lượt J2,J3 xuống dần nối tiếp nhau, J8 sẽ là tấm cuối. làm biển led chạy chữ
    Bước cuối cùng: Test lại tổng thể biển
    Nguồn, mạch, module…..khi đã ổn định hẳn thì chúng ta mới hoàn tất phần còn lại của công việc, vì khi đã cố định việc thì tháo dỡ hay sửa chữa lại rất phức tạp…
