Tổng đài điện thoại bàn không dây
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi tongdaivpbx, 26/2/20.
Tầng 6 tòa Lotus Số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
26/2/20, 0 Trả lời, 96 Đọc
  1. tongdaivpbx
    tongdaivpbx Member
    1. Tổng đài điện thoại - lỗi nghe không rõ, tín hiệu bị rè:
    Lỗi này xảy ra khi Jack nguồn AC vào tổng đài điện thoại bị lỏng hoặc điện không vào ổ điện. Khi xảy ra trường hợp này, bạn cần kiểm tra nguồn của tổng đài có hoạt động không bằng cách kiểm tra Jack nguồn AC. Nếu vẫn không được thì là do bộ nguồn tổng đài bị lỗi và cần thay mới.
    2. Không có tín hiệu mời quay số khi nhấc máy
    Khi tất cả điện thoại nội bộ trong hệ thống không có tín hiệu mời quay số, bạn hãy kiểm tra Jack nguồn tổng đài điện thoại xem xó bị lỏng không, nếu không, bạn cần tìm một dây nguồn mới thay thế.
    Trong trường hợp chỉ có một vài máy gặp lỗi đó, bạn hãy kiểm tra điện thoại bằng cách thay điện thoại khác nối vào dây nguồn đó. Nếu điện thoại mới có tín hiệu thì điện thoại cũ đã bị hỏng hóc, cần thay mới. Nếu vẫn không có tín hiệu thì bạn cần kiểm tra dây nguồn do bị lỏng hoặc đầu line tiếp xúc kém.
    3. Máy nhánh mời quay số nhưng gọi nội bộ nghe báo bận
    Trường hợp này xảy ra khi bạn quay số máy nhánh không đúng hoặc khi bạn sử dụng điện thoại có phím quay số dạng Pull, hãy kiểm tra công tắc cạnh thành máy để chắc chắn vị trí TONE là đúng.
    4. Lắp đặt tổng đài điện thoại- Máy không đổ chuông khi có máy khác gọi đến
    Nếu máy của bạn không đổ chuông khi có điện thoại nội bộ khác gọi đến, bạn hãy kiểm tra công tắc chuông bên hông máy xem có ở vị trí ON không. Nếu không, có thể do bộ đổ chuông của máy bạn bị hỏng và cần thay thế.
    Trong trường hợp chỉ có một vài máy gặp lỗi đó, bạn hãy kiểm tra điện thoại bằng cách thay điện thoại khác nối vào dây nguồn đó. Nếu điện thoại mới có tín hiệu thì điện thoại cũ đã bị hỏng hóc, cần thay mới. Nếu vẫn không có tín hiệu thì bạn cần kiểm tra dây nguồn tổng đài điện thoại do bị lỏng hoặc đầu line tiếp xúc kém.
    5. Máy nhánh mời quay số nhưng gọi nội bộ nghe báo bận
    6. Máy không đổ chuông khi có máy khác gọi đến
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
    • Số GCNĐKDN: 0102362584, cấp ngày 06/09/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội
    • Địa chỉ: Tầng 6 tòa Lotus Số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
    • Hotline: 1900400088
    • Email: info@vpbx.vn
    • Website: https://vpbx.vn
