Tổng hợp cách kiểm tra chip led chuẩn xác, dễ thực hiện
Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi trudendien, 7/4/26.
31A Hoàng Quốc Việt, p Phú Thuận, TP HCM, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
7/4/26, 0 Trả lời, 170 Đọc
  1. trudendien
    trudendien Member
    Đèn LED được biết đến với tuổi thọ cao, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo. Nếu bạn đang đối mặt với đèn chập chờn hoặc không sáng, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra chip LED. Bài viết dưới đây VNLICO sẽ cung cấp những cách kiểm tra chip LED đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà!
    1. Tìm hiểu về Chip LED
    Chip LED là gì?
    Chip LED là bộ phận phát sáng chính trong đèn LED, quyết định trực tiếp chất lượng ánh sáng. Chip tốt cho ánh sáng đều màu, rõ nét, không nhấp nháy và có chỉ số hoàn màu (CRI) cao, gần với ánh sáng tự nhiên ✨.
    Ngược lại, chip kém chất lượng thường cho ánh sáng yếu, chập chờn, dễ gây mỏi mắt khi sử dụng lâu.
    Vai trò của chip LED đối với bóng đèn LED
    • Tuổi thọ ⏳: Chip tốt có thể hoạt động đến 50.000 giờ mà vẫn giữ độ sáng ổn định. Chip kém sẽ nhanh hỏng, rút ngắn tuổi thọ đèn.
    • Hiệu suất chiếu sáng : Được đo bằng lumen/watt (lm/W). Chip chất lượng cao tiết kiệm điện hơn.
    • Giá thành : Đèn dùng chip tốt thường có giá cao hơn nhưng bền bỉ, an toàn và ánh sáng ổn định lâu dài.
    2. Nguyên nhân khiến đèn LED bị hư hỏng
    Dù có tuổi thọ cao, đèn LED vẫn có thể gặp sự cố. Một số nguyên nhân phổ biến:
    • Nguồn điện không ổn định ⚡: Điện áp dao động mạnh hoặc tăng đột ngột dễ làm chip LED và driver hỏng.
    • Quá nhiệt : Tản nhiệt kém hoặc lắp ở không gian kín khiến nhiệt tích tụ, giảm độ sáng và hỏng nhanh.
    • Lỗi sản xuất ❌: Linh kiện kém chất lượng hoặc lắp ráp sai kỹ thuật dẫn đến chập chờn, tuổi thọ giảm.
    • Môi trường tác động ️: Độ ẩm cao, bụi bẩn, va đập mạnh dễ làm hỏng mạch điện bên trong.
    • Lắp đặt và sử dụng sai cách : Dùng sai điện áp, đấu nối không chuẩn hoặc dùng đèn trong nhà ngoài trời (không chống nước).
    3. Cách kiểm tra chip LED đơn giản tại nhà
    Sử dụng đồng hồ vạn năng
    • Chuẩn bị: Đồng hồ vạn năng có chế độ đo diode + 2 dây đo.
    • Các bước:
      1. Ngắt nguồn điện hoàn toàn.
      2. Chọn chế độ đo diode.
      3. Nối dây đỏ vào cực dương (thường chân dài hơn), dây đen vào cực âm.
    • Kết quả: Hiển thị điện áp 1.6V - 2.1V → chip còn tốt. Không hiển thị hoặc thấp hơn → chip đã hỏng.
    Sử dụng pin đồng xu
    • Chuẩn bị: Pin CR2032/CR2025 + 2 đoạn dây dẫn.
    • Các bước:
      1. Nối dây đen vào cực âm (-), dây đỏ vào cực dương (+) của pin.
      2. Nối dây đỏ vào cực dương LED, dây đen vào cực âm.
    • Kết quả: LED sáng → chip còn tốt. Không sáng → chip đã hỏng. (Chỉ áp dụng cho LED điện áp thấp).
    Kiểm tra bằng bộ nguồn (driver)
    • Quan sát bên ngoài: Có vết cháy, biến dạng không?
    • Ngửi mùi: Có mùi khét → driver hỏng.
    • Dùng camera điện thoại: Quay vào đèn khi bật, nếu thấy sọc ngang hoặc nhấp nháy → driver gặp vấn đề. (Nên nhờ kỹ thuật viên nếu không có kinh nghiệm).
    4. Các lỗi thường gặp khi chip LED hỏng
    Khi chip LED xuống cấp, bạn dễ nhận biết qua các dấu hiệu sau:
    • Đèn không sáng hoặc ánh sáng yếu dần.
    • Ánh sáng nhấp nháy liên tục, gây khó chịu cho mắt.
    • Màu ánh sáng sai lệch, không đều hoặc chuyển sang vàng/tím bất thường.
    • Đèn nóng hơn bình thường.
    • Bề mặt chip xuất hiện vết cháy, điểm đen hoặc biến dạng.
    • Tuổi thọ giảm mạnh, đèn hỏng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.
    5. Lưu ý khi kiểm tra và thay thế chip LED
    • Ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi kiểm tra hoặc tháo lắp để tránh rò điện, chập cháy ⚠️.
    • Chuẩn bị dụng cụ phù hợp: đồng hồ vạn năng, pin thử, tua vít cách điện.
    • Xác định đúng cực dương - cực âm của chip LED trước khi nối dây.
    • Không tự sửa mạch driver nếu không có kinh nghiệm – rất nguy hiểm.
    • Ưu tiên thay chip LED chính hãng, nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo ánh sáng ổn định và tuổi thọ lâu dài.
    • Thử nghiệm đèn sau khi thay để kiểm tra hệ thống hoạt động bình thường trước khi sử dụng.
    Hy vọng với những cách kiểm tra chip LED trên, bạn có thể tự xử lý nhanh chóng tại nhà.
    Nếu cần đèn LED chất lượng cao, bền bỉ và tiết kiệm điện, hãy liên hệ VNLICO nhé!
    Hotline: 090 1767 697 – 0936 977 197 – 090 602 6769
    Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:
    https://trudendien.com/tin-tuc/cach-kiem-tra-chip-led-chuan-xac.html
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa Chỉ: 31A Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
    VPGD: 36 đường dẫn HCM, Tân Túc, Bình Chánh, HCM (Địa chỉ cũ: D3/42 Nguyễn Văn Linh, Tân Túc, Bình Chánh, HCM)
    Điện thoại: (0283) 6368520 – Fax: 083 6368520/ Email: trudendien@gmail.com
    #trudendien #vnlico #trudendienvnlico #cotden #truden
    Bài viết mới
