Tự bảo dưỡng điều hòa sao cho đúng cách
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi ngochakipo, 31/12/19.
Từ Sơn - Bắc Ninh, Hà Nội (Xem bản đồ)
31/12/19, 0 Trả lời, 111 Đọc
  1. ngochakipo
    ngochakipo Member
    Sử dụng điều hòa lâu ngày sẽ bám rất nhiều bụi bẩn ảnh hưởng lớn tới hoạt động của dàn lạnh. Thay vì phải gọi thợ đến vệ sinh thì người dùng có thể tự làm điều này một cách đơn giản.ư
    heo các chuyên gia của Điện Máy Xanh, http://suadieuhoa88.com/ trung bình sau mỗi tuần hoạt động, máy lạnh bị giảm đi 1% khả năng làm lạnh do bụi bẩn bám vào. Nếu không nhanh chóng vệ sinh điều hòa ngày càng bám bụi bẩn nhiều hơn.
    Một khi điều hòa bám bụi bẩn nhiều không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng mà còn gây tốn điện do điều hòa phải làm việc hết công suất.
    Xem thêm: sửa chữa điều hòa tại bắc ninh
    Ngoài ra, việc phải liên tục làm việc hết công suất như vậy trong một thời gian dài, không chỉ máy lạnh mà bất kỳ thiết bị nào dù đắt tiền hay tốt đến mấy cũng nhanh chóng bị giảm tuổi thọ và hư hỏng.
    Đặc biệt, đối với dàn nóng là bộ phận tản nhiệt cho máy lạnh, nếu bị nhiều bụi bám vào, dàn nóng không thể tản nhiệt tốt và bị quá tải, khiến máy lạnh tự động bị ngắt điện. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm hỏng điều hòa, buộc phải tốn rất nhiều chi phí để sửa chữa.
    Vì vậy theo các chuyên gia, cần phải vệ sinh điều hòa thường xuyên. Tuy nhiên mỗi lần vệ sinh mất khá nhiều tiền cho thợ sửa chữa. Vậy làm thế nào để có thể tự khắc phục được vấn đề này? Thực tế tự vệ sinh điều hòa ngay tại nhà không quá khó khăn chỉ cần người dùng nắm rõ được một số quy trình dưới đây:
    Trước hết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối thi trước khi tiến hành vệ sinh điều hòa cần tắt hết nguồn điện cung cấp cho điều hòa. Sau đó kiểm tra khu vực dàn lạnh và cục nóng.
    Khi kiểm tra khu vực dàn lạnh và cục nóng người dùng nên lưu ý cần kiểm tra thật cẩn thận và tiến hành loại bỏ nếu có dị vật như côn trùng chết, đinh tán,... bên trong. Nếu như có vật cản bên trong, máy lạnh sẽ không làm lạnh được.
    Tiếp theo là kiểm tra mối nối gas và mối nối điện để đảm bảo không bị rò rỉ gas, điện gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.
    Để đảm bảo khả năng lọc bụi tốt nhất, khi làm vệ sinh điều hòa người dùng cũng cần tháo lưới lọc ra và ngâm chúng trong nước, đồng thời dùng miếng rửa chén để cọ rửa nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn. Sau đó để lưới lọc thật khô ráo.
    Phần cánh quạt và khoang chứa được vệ sinh bằng cách dùng bình xịt chuyên dụng (*** làm sạch dàn lạnh) tại các cửa hàng bán *** hoặc thiết bị máy lạnh. Người dùng nên xịt nhẹ nhàng *** này vào các khe giữa của lá kim loại tránh để *** tiếp xúc, gây hư hỏng bo mạch điện tử. Để 10 - 20 phút cho *** phát huy tác dụng, sau đó lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm.
    Đối với những vị trí bị đọng nước, ẩm ướt bên trong hãy dùng khăn lau thật khô và tiến hành lắp lại lưới lọc vào máy. Sau đó dùng khăn ẩm lau toàn bộ bề mặt bên ngoài.
    Sau khi vệ sinh hết các bộ phận hãy cắm điện để máy vận hành thử. Nếu như máy chạy êm và không phát sinh dấu hiệu bất thường, không có tiếng động lạ thì chứng tỏ công việc vệ sinh điều hòa đã hoàn thành.
    Wed : http://suadieuhoa88.com/bao-duong-dieu-hoa-tai-hung-yen/
