Tư vấn kỹ thuật lắp đặt âm thanh karaoke
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi itcviet3737, 12/3/19.
Nghệ An
12/3/19, 0 Trả lời, 108 Đọc
  1. itcviet3737
    itcviet3737 Member
    Một bộ dàn karaoke hát hay và chất lượng âm thanh tốt, ngoài các yếu tố như thiết bị chất lượng, phòng hát đạt chuẩn thì việc bố trí, lắp đặt và kết nối các thiết bị như thế nào cũng là vấn đề cần được chú ý. Lâm An Audio sẽ tư vấn cho bạn cách sắp xếp và lắp đặt âm thanh karaoke như nào là chuẩn nhất.
    Vị trí lắp đặt âm thanh karaoke
    Đầu tiên, bạn phải biết cách lắp đặt và bố trị vị trí của các thiết bị âm thanh karaoke sao cho phù hợp với căn phòng của mình.
    Trong dàn âm thanh karaoke gia đình thì loa là thiết bị quan trọng quyết định đến chất lượng âm thanh có hay, có đạt chuẩn hay không. Chính vì vậy, việc sắp xếp, bố trí vị trí của loa là rất quan trọng.
    Thông thường, loa nên được đặt ở vị trí ngang với tai người nghe để đảm bảo âm thanh được truyền đến tai người nghe tốt nhất. Loa nên được đặt ở vị trí cao cách mặt đất một khoảng từ 2,5 – 2,8m và cách trần nhà tối thiểu là 50cm. Loa cũng không nên đặt sát vào tường để tránh bị dội âm bass. Nên đặt ,loa cách tường 50cm. Khoảng cách giữa các loa nên để tối thiểu 2,5m và không được đặt hướng quay vào nhau vì sẽ gây ra hiện tượng hút, rít. Loa nên đặt hướng về phía vị trí người ngồi nghe.
    Nếu trong dàn âm thanh có loa sub thì vị trí của loa sub có thể đặt ở bất cứ đâu do loa phụ trách phần âm bass là âm thanh vô hướng. Chính vì thế loa sub có thể để ở bất kì vị trí nào tùy thuộc vào bố trí của không gian lắp đặt, miễn sao không gây vướng víu cho không gian hoặc khi di chuyển.
    [​IMG] ​
    Sau khi đã bố trí xong vị trí của loa thì tiếp đó là đầu phát, amply và các thiết bị khác nếu có như mixer, vang số. Các thiết bị này cần được để ở nơi thoáng mát, không nên để trong tủ kín bởi khi hoạt động, chúng sẽ tỏa nhiệt, nên nếu để trong tủ kín sẽ khiến thiết bị không tản được nhiệt, làm giảm độ bền của thiết bị, về lâu dài sẽ dẫn đến hư hỏng. Chính vì vậy, nên đặt các thiết bị đầu phát, amply lên kệ thoáng, các thiết bị cũng không nên xếp chồng sát lên nhau mà nên có khoảng cách từ 5-10cm để tản nhiệt.
    Về vị trí lắp đặt thì các thiết bị trên không có yêu cầu cao như loa nên có thể bố trí thoải mái. Tuy nhiên, ampli nên được để gần loa để giảm hao tổn công suất trên dây nối. Vị trí tốt nhất là nên để giữa hai loa chính.
    Kỹ thuật lắp đặt âm thanh karaoke
    Sau khi đã sắp xếp và lắp đặt âm thanh karaoke xong thì tiến hành việc kết nối dàn âm thanh karaoke. Về cơ bản, trên những đầu dây kết nối cũng như những cổng kết nối trên thiết bị đều có chú thích tên cũng như đánh dấu bằng những màu khác nhau như đen, đỏ, vàng. Chỉ cần tìm đúng cổng kết nối và cắm dây vào đúng cổng có màu tương ứng: dây màu vàng vào đúng cổng màu vàng, màu đỏ vào đúng cổng màu đỏ.
    Thứ tự kết nối các thiết bị karaoke như sau:
    • Cắm dây nối micro vào với cổng micro trên amply.
    • Nối line out của đầu phát vào với phần line in của amply.
    • Nối line out của amply vào với cổng line in của loa.
    Khi đấu nối các thiết bị với nhau, đặc biệt là đấu nối loa và amply thì cần lưu ý phải đấu đúng các đầu của dây nối, tránh để các cực chạm vào nhau dẫn đến hỏng amply. Các thiết bị khi đấu nối nên trong trạng thái tắt – không hoạt động. Nên nối tiếp đất cho các thiết bị âm thanh để tránh trường hợp bị giật do tĩnh điện.
    [​IMG] ​
    Sau khi đã cắm tất cả các dây xong nên kiểm tra lại để đảm bảo các đầu nối tiếp xúc tốt, không bị lỏng lẻo dẫn đến kết nối kém hoặc trong khi sử dụng tạo ra những tiếng rè khó chịu.
    Một lưu ý nữa là trước khi bật các thiết bị lên để thử và căn chỉnh thì nên chỉnh các nút âm lượng về mức nhỏ nhất để không gây chết loa treble.
    Trên đây là hướng dẫn cơ bản kỹ thuật lắp đặt âm thanh karaoke của Lâm An. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật âm thanh karaoke hay muốn tư vấn âm thanh karaoke hãy liên hệ với Lâm An Audio. Đội ngũ kĩ thuật viên chuyên nghiệp của Lâm An Audio luôn sẵn sàng phục vụ và giải đáp những thắc mắc của các bạn.
