Tư vấn qua và lắp biển gắn led
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi chutien, 29/4/22.
29/4/22, 0 Trả lời, 82 Đọc
  1. chutien
    chutien Active Member
    Mẫu biển led đẹp, dịch vụ giá rẻ tại Hà Nội, hãy đến với Bí Ẩn Việt chúng tôi. Làm biển quảng cáo led ma trận không quá khó, tuy nhiên người thi công lắp đặt cần có một chút hiểu biết và kiến thức chuyên môn cũng như phải nắm vững quy trình kỹ thuật.
    Mà thường thì ít ai nắm được những điều này, chỉ rất ít người trong ngành mới biết mà bí quyết thì mấy ai lại đi chia sẻ bao giờ. Và thế là dù rất muốn nhưng không mấy ai có thể tự mình thiết kế, lắp đặt được cho mình một biển led quảng cáo ma trận.
    Đó chỉ là trước đây thôi, còn ngay bây giờ đây, Bí Ẩn Việt sẽ hướng dẫn bạn cách đấu nối biển led quảng cáo ma trận. Cùng theo dõi và làm theo nhé! mẫu biển led đẹp
    Quy trình làm biển quảng cáo led ma trận
    Để làm một biển quảng cáo led ma trận bạn cần trải qua 4 bước. Bí ẩn việt sẽ hướng dẫn từ từ, chi tiết từng bước một. Bạn vừa theo dõi vừa làm theo nhé!
    Bước 1: Tính toán và thiết kế biển quảng cáo led ma trận
    Đây là bước đầu tiên và cũng là một bước khá quan trọng. Ở bước này bạn cần xác định kích thước của biển quảng cáo Led ma trận sao cho phù hợp với vị trí đặt quảng cáo. Các module led thường có kích thước cố định sẵn do đó bạn cần xác định kích thước của biển quảng cáo để lên ý tưởng lắp ghép sao cho hợp lý nhất, đẹp nhất. mẫu biển led đẹp
    Sau khi ghép nối các module led lại với nhau, nếu kích thước biển quảng cáo quá to so với các module led ghép lại, thì bạn có thể bo viền làm khung hộp cho bảng quảng cáo led để xử lý diện tích thừa đó.
    Kích thước biển led quảng cáo được xác lập dựa trên sự ghép nối các module led
    Bạn cũng cần tính toán về độ phân giải của bảng led quảng cáo ma trận bởi vì độ phân giải sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng hiển thị của led quảng cáo ma trận. Nếu biển quảng cáo led ma trận của bạn ở xa tầm mắt người nhìn, bạn có thể dùng hệ thống đèn led có độ phân giải tương đối thấp như đèn led P20. Tuy nhiên với vị trí đặt biển quảng cáo led ma trận ở gần hơn một chút, bạn nên chọn loại đèn led có độ phân giải cao như đèn led P10 và P16. mẫu biển led đẹp
    Bước 2: Ghép các module led và kết nối cáp tín hiệu, dây nguồn
    Sơ đồ đấu nối tổng quát như sau:
    Đầu tiên là cách ghép các module led với nhau:
    + Module led được lắp đặt xếp theo chiều mũi tên, mũi tên chỉ hàng ngang ( → ) là chiều dài của biển quảng cáo led, chỉ hướng lên là chiều cao của biển quảng cáo led.
    + Cáp tín hiệu kết nối 2 module led với nhau, được cắm theo hàng ngang, đầu ra module led phía trước kết nối với đầu vào tín hiệu của module led phía sau.
    Chú ý:
    *2 đầu cáp tín hiệu luôn song song, không bị vặn chéo nhau.
    *Đối với led quảng cáo dùng trong nhà bạn chỉ cần ghép các module led khít lại với nhau sao cho dễ tháo lắp khi có nhu cầu sửa chữa.
    *Đối với led quảng cáo dùng ngoài trời, bạn cần ép sát các vòng đệm cao su phía sau các module lại để đảm bảo bảng điện tử led 100% kín nước hoặc thiết kế hộp chắn nước cao cấp để bảo vệ cho led quảng cáo khô thoáng, sạch sẽ và không ngại mưa nắng. mẫu biển led đẹp
    Các bạn xem và làm theo như hình sau:
    Cách đấu nối dây nguồn:
    + Ký hiệu VCC hoặc (+) trên module led được nối vào ký hiệu +V hoặc VCC của nguồn 5VDC.
    + Ký hiệu GND hoặc (-) trên module led được nối vào ký hiệu -V hoặc COM của nguồn 5VDC.
    Chú ý:
    *Khi đấu nguồn cấp tới module led quảng cáo, làm sao cho dây dẫn ngắn nhất, cỡ dây phải đảm bảo về độ chịu tải của dây tránh tình trạng nóng chảy dây gây chập điện( thường dùng dây 1,5mm trở lên).
    *Hai nguồn riêng biệt không được đấu nối chung dây VCC, tránh tình trạng 1 nguồn hỏng kéo theo các nguồn khác hỏng theo khi không chịu được thêm tải.
    *Tất cả các module được đấu song song để đảm bảo về độ sáng đồng đều.
    *Tùy vào công suất của nguồn cấp và module led quảng cáo mà tính được số module/nguồn.
    *Đa số chất lượng nguồn cung cấp dân dụng cho quảng cáo đều không đạt công suất thực, nên khi tính công suất của nguồn chỉ tính khoảng 60% công suất mà nhà sản xuất đưa ra.
    Ví dụ : Nguồn 5V/40A dùng được cho:
    + P10 - 1 màu, P16 : 8 tấm
    + P10 - 3 màu: 5 tấm
    + P10 - fulcolor : 4 tấm
    Các bạn xem thêm cách đấu dây nguồn cho led quảng cáo ở hình sau:
    Bước 3: Kết nối CPU điều khiển với module
    Sau khi ghép các module led và kết nối cáp tín hiệu, dây nguồn bạn tiến hành kết nối CPU điều khiển với các module led quảng cáo.
    Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại CPU dùng cho biển quảng cáo led ma trận. Tùy theo loại biển quảng cáo và kích thước mà bạn có thể chọn loại CPU cho phù hợp. Nên chọn CPU có tính năng điều khiển được số lượng ảnh cao hơn số lượng điểm ảnh trên biển của bạn để đảm bảo khi chạy chữ sẽ không bị giật.
    Sau khi chọn xong CPU phù hợp rồi, bạn cần kết nối CPU với module. Cách nối như sau:
    + Với dòng CPU BX thông dụng cổng trên CPU: JK1 - T12, JK2 - T12, JK3 - T12... tương ứng với các tầng 1,2,3...trên biển led quảng cáo.
    + Với dòng CPU kết nối wifi ZHW cổng: 12-1, 12-2, 12-3... tương ứng với các tầng 1,2,3...trên biển led quảng cáo.
    Chú ý:
    *Tầng 1,2,3 các bạn nhìn vào sơ đồ đấu nối tổng quát phía trên để xác định. Theo quy định tầng cao nhất của biển sẽ là tầng số 1 và dưới nó là 2,3...cho đến tầng cuối cùng.
    *Khi cắm cáp kết nối Module và CPU kéo theo đúng chiều như trong ảnh dưới:
    Bước 4: Làm khung hộp cho biển led quảng cáo ma trận
    Giống như mọi khung led quảng cáo thông thường, khung biển quảng cáo led ma trận thường làm bằng sắt hộp mạ kẽm hoặc alumex chống nước.
    Việc hàn cắt khung cho quảng cáo led đòi hỏi bạn phải có trình độ kỹ thuật cơ khí. Nếu bạn chỉ mới học làm biển quảng cáo led ma trận trong thời gian ngắn, lời khuyên cho bạn là nên tìm đến các cơ sở nhận làm biển quảng cáo led ma trận uy tín hoặc các xí nghiệp cơ khí để được trợ giúp.
