Ứng dụng đồng hồ áp suất wise p258 trong dây chuyền xử lý nước tại quảng bình do dantek cung cấp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 1/11/25.
15,000 VNĐ
1/11/25, 0 Trả lời, 55 Đọc
    Đồng hồ áp suất Wise P258 – Giải pháp đo áp suất chính xác, bền bỉ cho hệ thống công nghiệp
    Đồng hồ áp suất Wise P258 là gì?
    Đồng hồ áp suất Wise P258 là thiết bị đo áp suất cơ học cao cấp do hãng Wise (Hàn Quốc) sản xuất. Sản phẩm được thiết kế để đo và hiển thị áp suất của các loại môi chất như khí, hơi, dầu, nước hoặc ***, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và đảm bảo an toàn cho hệ thống.
    Với cấu tạo chắc chắn, độ chính xác cao và khả năng chịu điều kiện khắc nghiệt, Wise P258 là dòng đồng hồ áp suất được tin dùng trong nhà máy, hệ thống hơi nước, HVAC, xử lý nước, *** và dầu khí.
    Vì sao nên chọn đồng hồ áp suất Wise P258?
    1. Độ chính xác cao, đáng tin cậy
    Wise P258 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASME B40.1 và EN837-1, mang lại độ chính xác cao (±1,0% hoặc ±1,6% toàn thang đo), giúp hiển thị giá trị áp suất chính xác và ổn định.
    2. Thiết kế chắc chắn, bền bỉ
    Thân đồng hồ được chế tạo từ inox 304 hoặc inox 316, chống ăn mòn và chịu được môi trường khắc nghiệt. Mặt kính cường lực chịu va đập tốt, bảo vệ an toàn cho người vận hành.
    3. Khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt
    Đồng hồ Wise P258 có thể hoạt động trong nhiệt độ từ -20°C đến 65°C, áp suất lên tới 1000 bar, phù hợp cho cả ứng dụng áp suất cao và môi trường rung động.
    4. Thương hiệu Wise uy tín từ Hàn Quốc
    Wise là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị đo lường công nghiệp. Các sản phẩm của Wise đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ dài lâu.
    Đồng hồ áp suất Wise P258 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ Wise P258 dựa trên ống Bourdon – bộ phận cảm biến áp suất cơ học. Khi áp suất tăng, ống Bourdon giãn ra và tạo chuyển động quay cho trục kim hiển thị. Giá trị áp suất sẽ được kim chỉ thể hiện trực quan trên mặt đồng hồ.
    Nhờ cấu trúc này, đồng hồ hoạt động hoàn toàn cơ học, không cần nguồn điện, an toàn trong các hệ thống có nguy cơ cháy nổ hoặc rung động mạnh.
    Cấu tạo cơ bản của đồng hồ áp suất Wise P258
    1. Mặt hiển thị (Dial)
    Được in rõ ràng, chia vạch chính xác, có đơn vị đo Bar, Psi, Kgf/cm², giúp người dùng đọc nhanh giá trị áp suất.
    2. Ống Bourdon (Bourdon Tube)
    Là bộ phận cảm biến chính, được làm bằng hợp kim đồng hoặc inox, biến dạng theo áp suất và truyền động tới kim hiển thị.
    3. Kim chỉ (Pointer)
    Chỉ rõ mức áp suất đo được trên thang chia. Kim quay mượt, hiển thị chính xác và dễ quan sát.
    4. Thân vỏ (Case)
    Chế tạo từ inox, bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi tác động môi trường và va đập.
    5. Chân kết nối (Connection)
    Ren kết nối chuẩn NPT, BSP hoặc PT, thường là G1/4”, G1/2”, cho phép lắp đặt linh hoạt vào nhiều loại thiết bị.
    Ứng dụng của đồng hồ áp suất Wise P258
    Wise P258 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp:
    • Hệ thống hơi nước và khí nén: Đo áp suất đường ống, lò hơi, bình chứa.
    • Ngành dầu khí, ***: Theo dõi áp suất trong bồn chứa, phản ứng hoặc đường dẫn.
    • Hệ thống HVAC và xử lý nước: Đảm bảo áp suất ổn định trong máy bơm và đường ống.
    • Ngành thực phẩm, dược phẩm: Đo áp suất trong quá trình tiệt trùng, chiết rót hoặc sấy.
    • Máy móc công nghiệp: Theo dõi áp suất thủy lực, khí nén trong máy ép, máy nén khí.
    Với độ bền cao và khả năng làm việc ổn định, đồng hồ Wise P258 được đánh giá là thiết bị đo áp suất cơ học lý tưởng cho nhiều hệ thống công nghiệp.
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Wise P258
    1. Chống rung và giảm sai số
    Có thể tích hợp dầu glycerin hoặc silicon bên trong mặt đồng hồ giúp giảm rung kim, bảo vệ cơ cấu đo và duy trì độ chính xác trong môi trường rung mạnh.
    2. Nhiều kích thước mặt hiển thị
    Wise P258 có các đường kính mặt 63mm, 100mm và 150mm, phù hợp với từng nhu cầu quan sát khác nhau.
    3. Tùy chọn kết nối đa dạng
    Có thể chọn chân đứng (bottom) hoặc chân sau (back) để phù hợp với từng kiểu lắp đặt.
    4. Dễ bảo trì, thay thế
    Thiết kế đơn giản, tháo lắp nhanh chóng, giúp bảo trì định kỳ dễ dàng mà không cần dụng cụ chuyên biệt.
    5. Giá thành hợp lý
    So với các thương hiệu châu Âu, đồng hồ Wise P258 có chất lượng tương đương nhưng giá cạnh tranh hơn, mang lại hiệu quả đầu tư cao cho doanh nghiệp.
    Cách lựa chọn đồng hồ áp suất Wise P258 phù hợp
    Khi chọn mua đồng hồ áp suất Wise, cần lưu ý:
    • Phạm vi áp suất: Chọn thang đo có giá trị lớn hơn 1,5 lần áp suất làm việc tối đa của hệ thống.
    • Môi trường làm việc: Dùng loại inox 316 cho môi trường ăn mòn hoặc ***.
    • Kích thước mặt: Tùy khoảng cách quan sát, chọn mặt 63mm (gọn nhẹ) hoặc 150mm (dễ đọc).
    • Kiểu chân kết nối: Chọn chân đứng cho đường ống nằm ngang, chân sau cho bảng điều khiển.
    • Chất lỏng làm đầy: Chọn đồng hồ có dầu glycerin để giảm rung, tăng tuổi thọ.
    Bảo trì và sử dụng đồng hồ áp suất Wise P258 đúng cách
    • Lắp đặt ở vị trí tránh rung động mạnh hoặc nhiệt độ vượt giới hạn.
    • Khi sử dụng trong môi trường có áp suất cao, nên lắp thêm ống siphon để giảm tác động nhiệt.
    • Kiểm định định kỳ (6–12 tháng/lần) để đảm bảo độ chính xác.
    • Không siết quá chặt phần ren kết nối khi lắp, tránh làm biến dạng cơ cấu đo.
    • Khi kim chỉ không về “0” hoặc dao động bất thường, nên thay mới để đảm bảo an toàn.
    Giá đồng hồ áp suất Wise P258 là bao nhiêu?
    Giá của Wise P258 phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước mặt, vật liệu, dải áp suất và loại kết nối. Thông thường, mức giá dao động trong khoảng 600.000 – 1.800.000 VNĐ/chiếc.
    Khi mua tại Dantek, khách hàng được cam kết:
    • Sản phẩm chính hãng Wise – Hàn Quốc
    • CO, CQ đầy đủ, bảo hành 12 tháng
    • Tư vấn chọn model miễn phí
    • Giá ưu đãi, giao hàng toàn quốc
    Mua đồng hồ áp suất Wise P258 chính hãng ở đâu?
    Hiện nay, Dantek là nhà phân phối chính thức đồng hồ áp suất Wise tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị đo lường và điều khiển, Dantek cam kết:
    • Hàng chính hãng 100% – nhập khẩu trực tiếp từ Wise Hàn Quốc
    • Bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
    • Giá cạnh tranh, chiết khấu tốt cho đơn hàng dự án
    • Tư vấn chuyên sâu giúp chọn sản phẩm phù hợp với từng ứng dụng cụ thể
    Kết luận
    Đồng hồ áp suất Wise P258 là lựa chọn hoàn hảo cho những hệ thống yêu cầu độ chính xác, độ bền và khả năng chịu áp suất cao. Sản phẩm mang lại hiệu suất ổn định, tuổi thọ lâu dài và an toàn tuyệt đối cho các ứng dụng công nghiệp hiện đại.
    Xem thêm : nồi áp suất trung quốc , dong ho trung quoc gia re
