Ứng dụng và ưu điểm của đồng hồ áp suất 400bar italy 100mm chân đồng trong hệ thống công nghiệp
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 21/10/26.
21/10/26, 0 Trả lời, 45 Đọc
    Trong các hệ thống công nghiệp, việc theo dõi áp suất đóng vai trò quan trọng đối với quá trình vận hành và kiểm soát thiết bị. Đặc biệt, tại những vị trí có áp suất cao, lựa chọn đồng hồ đo phù hợp giúp người vận hành theo dõi thông số thuận tiện và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Đồng hồ áp suất chân đứng 400bar ITALY 100mm chân đồng là thiết bị đo cơ học có dải đo lớn, mặt hiển thị rộng và kiểu kết nối chân đứng, phù hợp với các ứng dụng đáp ứng điều kiện kỹ thuật của sản phẩm.
    xem thêm Đồng hồ áp suất chân đứng 600bar ITALY 100mm inox [​IMG]
    1. Dải đo 400bar hỗ trợ giám sát áp suất cao
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất ITALY 400bar là khả năng đo trong dải từ 0–400bar theo cấu hình sản phẩm. Dải đo rộng giúp thiết bị đáp ứng các ứng dụng áp suất cao, đặc biệt trong hệ thống thủy lực, máy ép và một số thiết bị công nghiệp chuyên dụng.
    Khi được lựa chọn đúng với áp suất vận hành thực tế, đồng hồ giúp kỹ thuật viên theo dõi giá trị áp suất, so sánh với giới hạn làm việc và chủ động kiểm tra khi phát hiện biến động bất thường.
    Tuy nhiên, không nên sử dụng dải đo 400bar chỉ vì hệ thống có áp suất cao. Cần lựa chọn thang đo phù hợp với áp suất làm việc bình thường và kiểm tra giới hạn áp suất cho phép của thiết bị.
    2. Mặt đồng hồ 100mm dễ quan sát
    Đồng hồ được thiết kế với đường kính mặt 100mm, giúp các vạch chia và kim chỉ thị dễ quan sát hơn tại vị trí lắp đặt phù hợp.
    Ưu điểm này mang lại sự thuận tiện trong quá trình kiểm tra thiết bị, đặc biệt tại nhà máy có nhiều đường ống, máy móc và vị trí đo áp suất. Người vận hành có thể nhanh chóng đọc giá trị hiển thị mà không cần sử dụng thiết bị điện tử hỗ trợ.
    Việc quan sát áp suất thường xuyên còn giúp kỹ thuật viên nhận biết những thay đổi bất thường và lên kế hoạch kiểm tra, bảo trì khi cần thiết.
    3. Thiết kế chân đứng, thuận tiện lắp đặt
    Đồng hồ áp suất chân đứng ITALY 100mm có vị trí kết nối ở phía dưới thân đồng hồ, thuận tiện cho việc lắp đặt tại các điểm đo được thiết kế tương thích.
    Kiểu kết nối này giúp người dùng bố trí mặt đồng hồ theo hướng dễ quan sát trên đường ống hoặc thiết bị. Khi cần thay thế hay bảo trì, việc sử dụng đúng kích thước ren và phụ kiện kết nối cũng hỗ trợ quá trình tháo lắp thuận tiện hơn.
    Trước khi lắp đặt, cần kiểm tra kích thước ren, không gian thao tác và yêu cầu làm kín để hạn chế rò rỉ tại điểm kết nối.
    4. Chân đồng hỗ trợ kết nối với hệ thống phù hợp
    Phần chân kết nối bằng đồng thau là một đặc điểm đáng chú ý của sản phẩm. Vật liệu này có khả năng gia công tốt và được sử dụng phổ biến trong các kết nối đo áp suất công nghiệp.
    Ưu điểm của chân đồng là hỗ trợ kết nối với hệ thống tương thích, đồng thời tạo thuận lợi khi lựa chọn phụ kiện lắp đặt phù hợp. Tuy nhiên, khả năng sử dụng phụ thuộc vào loại môi chất, nhiệt độ và áp suất thực tế. Không nên mặc định chân đồng phù hợp với mọi môi trường hơi nước hoặc môi chất có tính ăn mòn.
    5. Ứng dụng trong hệ thống hơi công nghiệp
    Đồng hồ áp suất giúp người vận hành theo dõi áp suất tại các vị trí đo, hỗ trợ kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong hệ thống hơi, việc lựa chọn đồng hồ cần đặc biệt chú ý đến nhiệt độ môi chất, áp suất thiết kế và khả năng tương thích vật liệu.
    Ngoài ra, sản phẩm có thể được cân nhắc cho các ứng dụng phù hợp như:
    • Hệ thống thủy lực và máy ép công nghiệp.
    • Thiết bị bơm áp suất cao.
    • Hệ thống kiểm tra áp suất chuyên dụng.
    • Các cụm máy móc cần giám sát áp suất trong giới hạn cho phép.
    Lưu ý: Dải đo 400bar không đồng nghĩa sản phẩm phù hợp với mọi hệ thống hơi công nghiệp. Trước khi lắp vào đường hơi nóng hoặc lò hơi, cần xác nhận nhiệt độ làm việc tối đa, giới hạn áp suất, vật liệu phần tử đo và yêu cầu an toàn của nhà sản xuất. Có thể cần sử dụng ống siphon hoặc phụ kiện bảo vệ nhiệt phù hợp.
    6. Mua đồng hồ áp suất ITALY 400bar tại Dantek
    Việc lựa chọn đồng hồ áp suất phù hợp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả giám sát, hỗ trợ bảo trì và kiểm soát điều kiện vận hành của thiết bị. Khi chọn đồng hồ áp suất chân đứng 400bar ITALY 100mm chân đồng, khách hàng nên xác định rõ dải đo, kiểu kết nối, môi chất và nhiệt độ làm việc.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek – đối tác tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc lựa chọn thiết bị đo lường, kiểm soát áp suất và tối ưu hiệu quả vận hành công nghiệp.
