Vì sao nên chọn đồng hồ áp suất 0–1mpa trung quốc cho hệ thống công nghiệp báo giá tại dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 5/12/25.
5/12/25, 0 Trả lời, 187 Đọc
    Trong các hệ thống bơm nước, khí nén, thủy lực áp trung bình, PCCC và dây chuyền sản xuất, việc kiểm soát áp suất là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn – hiệu suất – tuổi thọ thiết bị. Trong đó, đồng hồ áp suất dải 0–1MPa là dòng được sử dụng rất phổ biến.
    Với ưu điểm giá thành thấp – dễ thay thế – sẵn hàng, đồng hồ áp suất 0–1MPa Trung Quốc do Dantek phân phối đang là lựa chọn kinh tế của nhiều doanh nghiệp. Vậy loại đồng hồ này là gì? Có bền không? Ứng dụng ra sao? Giá bao nhiêu? Cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.
    Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc Là Gì?
    Đồng hồ áp suất 0–1MPa Trung Quốc là thiết bị đo áp suất cơ học, sử dụng cơ cấu ống Bourdon, có dải đo từ 0 đến 1MPa (0–10 bar). Thiết bị này giúp người vận hành quan sát trực tiếp áp suất trong đường ống để kiểm soát và điều chỉnh hệ thống kịp thời.
    Dải 0–1MPa tương đương bao nhiêu bar, psi?
    • 1 MPa = 10 bar
    • 0–1 MPa = 0–10 bar
    • Tương đương khoảng 0–145 psi
    Đây là dải áp rất phổ biến trong:
    • Hệ thống bơm nước
    • Khí nén
    • Thủy lực áp thấp – trung bình
    • PCCC
    • =>> Xem thêm: Đồng hồ áp suất Ligi
    Đồng hồ áp suất Trung Quốc có những loại nào?
    • Chân đứng (lắp dưới)
    • Chân sau (lắp sau)
    • Vỏ thép, vỏ inox
    • Mặt 40mm – 63mm – 100mm – 150mm
    Đồng hồ áp suất 0–1MPa từ Dantek là dòng nào?
    Dantek cung cấp đồng hồ áp suất Trung Quốc tiêu chuẩn công nghiệp, phù hợp nhu cầu:
    • Đo áp cơ bản
    • Thay thế nhanh
    • Giá thành tối ưu
    • Sẵn kho số lượng lớn
    Cấu Tạo Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc Gồm Những Gì?
    Một chiếc đồng hồ áp suất 0–1MPa tiêu chuẩn gồm:
    1. Mặt đồng hồ & kim hiển thị
    • Mặt in thang đo 0–1MPa / 0–10 bar.
    • Kim chỉ áp suất rõ ràng, dễ quan sát.
    2. Ống Bourdon
    • Bộ phận cảm biến áp suất chính.
    • Khi có áp suất, ống Bourdon biến dạng → truyền động đến kim.
    3. Vỏ đồng hồ
    • Vật liệu: thép sơn tĩnh điện hoặc inox.
    • Bảo vệ cơ cấu bên trong khỏi bụi, ẩm.
    4. Chân kết nối
    • Kiểu: chân đứng, chân sau, chân lệch
    • Ren phổ biến: G1/4, G1/2, NPT
    Nguyên Lý Hoạt Động Của Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa
    Nguyên lý của đồng hồ áp suất cơ rất đơn giản:
    1. Áp suất trong đường ống đi vào ống Bourdon.
    2. Ống bị biến dạng theo giá trị áp suất.
    3. Chuyển động được truyền qua hệ thống bánh răng.
    4. Kim quay và hiển thị trị số áp suất trên mặt đồng hồ.
    Nhờ nguyên lý cơ học đơn giản, đồng hồ:
    • Không cần nguồn điện
    • Hoạt động ổn định
    • Dễ bảo trì, thay thế
    Ưu Điểm Của Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc Từ Dantek
    • Giá thành rẻ, tối ưu chi phí đầu tư.
    • Lắp đặt nhanh, dùng thay thế cực kỳ tiện lợi.
    • Đáp ứng tốt nhu cầu đo áp phổ thông.
    • Sẵn kho số lượng lớn tại Dantek, giao hàng nhanh.
    • Đa dạng kích thước mặt và kiểu chân.
    • Phù hợp nhiều hệ thống kỹ thuật.
    Đối với các hệ thống không yêu cầu độ chính xác quá cao, đây là lựa chọn kinh tế – hiệu quả – dễ sử dụng.
    Ứng Dụng Thực Tế Của Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa
    Đồng hồ áp suất 0–1MPa Trung Quốc được sử dụng rộng rãi trong:
    • Hệ thống bơm nước dân dụng và công nghiệp
    • Hệ thống khí nén
    • Hệ thống thủy lực áp trung bình
    • Hệ thống PCCC
    • Dây chuyền sản xuất công nghiệp
    • Máy nén khí, nồi hơi áp thấp
    Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc (Tham Khảo)
    • Dải đo: 0–1MPa (0–10 bar)
    • Đường kính mặt: 40mm, 63mm, 100mm, 150mm
    • Vật liệu vỏ: Thép sơn hoặc inox
    • Vật liệu chân: Đồng hoặc inox
    • Kiểu kết nối: Ren G1/4, G1/2
    • Độ chính xác: ±1.6% – ±2.5%
    • Nhiệt độ làm việc: –10 ~ 60°C
    Khi đặt mua tại Dantek, bạn nên cung cấp:
    • Môi chất sử dụng (nước, khí, dầu…)
    • Kiểu lắp (chân đứng hay chân sau)
    • Kích thước mặt
    • Kích thước ren
    Cách Lựa Chọn Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Phù Hợp Với Hệ Thống
    1. Chọn theo môi chất
    • Nước, khí nén → dùng đồng hồ tiêu chuẩn.
    • Dầu, môi chất có ăn mòn nhẹ → ưu tiên vỏ inox.
    2. Chọn theo dải áp sử dụng thực tế
    • Áp làm việc lý tưởng nằm trong 30–70% dải đo.
    3. Chọn theo kích thước mặt
    • Không gian hẹp → 40mm, 63mm.
    • Dễ quan sát từ xa → 100mm, 150mm.
    4. Chọn theo kiểu chân
    • Lắp trực tiếp lên ống → chân đứng.
    • Lắp trên tủ → chân sau.
    5. Khi nào nên dùng đồng hồ Trung Quốc?
    • Hệ thống phổ thông
    • Nhu cầu thay thế nhiều
    • Cần оптим chi phí đầu tư
    Hướng Dẫn Lắp Đặt Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Đúng Kỹ Thuật
    Các bước lắp đặt
    1. Ngắt áp và xả sạch môi chất trong đường ống.
    2. Quấn băng tan hoặc keo làm kín ren.
    3. Vặn đồng hồ đúng chiều ren.
    4. Siết vừa lực, tránh làm nứt chân.
    5. Cấp áp và kiểm tra rò rỉ.
    Lưu ý quan trọng
    • Không lắp ở vị trí rung lắc mạnh.
    • Không để áp vượt quá dải đo tối đa.
    • Nên lắp thêm van 3 ngã để thay thế khi cần.
    So Sánh Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc Với Các Dòng Cao Cấp
    Tiêu chí
    Đồng hồ Trung Quốc
    Wika / Wise / Unijin
    Giá thành
    Rẻ
    Cao
    Độ bền
    Khá
    Rất cao
    Độ chính xác
    Trung bình
    Cao
    Ứng dụng
    Phổ thông
    Kỹ thuật cao
    Thay thế
    Dễ
    Giá thay thế cao
    Nếu cần giá tốt – thay nhanh – dùng phổ thông, đồng hồ Trung Quốc là lựa chọn hợp lý. Nếu cần độ chính xác cao – môi trường khắc nghiệt, nên chọn thương hiệu cao cấp.
    Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc Giá Bao Nhiêu Tại Dantek?
    Giá bán phụ thuộc vào:
    • Kích thước mặt
    • Vật liệu vỏ – chân
    • Kiểu kết nối
    • Số lượng đặt mua
    Mức giá tham khảo: Từ vài trăm nghìn đồng/chiếc (tùy cấu hình). Dantek có chính sách giá sỉ – chiết khấu cho đại lý và công trình.
    Mua Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc Tại Dantek Có Ưu Điểm Gì?
    • ✅ Hàng sẵn kho – giao nhanh toàn quốc
    • ✅ Giá cạnh tranh – chiết khấu tốt
    • ✅ Tư vấn đúng kỹ thuật – đúng nhu cầu
    • ✅ Bảo hành & đổi trả rõ ràng
    • ✅ Hỗ trợ kỹ thuật trước – trong – sau bán
    Câu Hỏi Thường Gặp Về Đồng Hồ Áp Suất 0–1MPa Trung Quốc (FAQ)
    1. Đồng hồ áp suất 0–1MPa tương đương bao nhiêu bar? → Tương đương 0–10 bar.
    2. Đồng hồ Trung Quốc có bền không? → Với hệ thống phổ thông và lắp đúng kỹ thuật, tuổi thọ 2–4 năm.
    3. Có dùng cho khí nén được không? → Hoàn toàn được.
    4. Nên chọn mặt 63mm hay 100mm? → 63mm khi không gian hẹp, 100mm khi cần quan sát rõ.
    5. Bao lâu nên thay đồng hồ áp suất? → Khi kim bị lệch nhiều, kẹt kim hoặc vỡ mặt kính.
    Kết Luận & Kêu Gọi Hành Động
    Đồng hồ áp suất 0–1MPa Trung Quốc từ Dantek là giải pháp đo áp giá tốt – dễ thay thế – phù hợp nhu cầu phổ thông cho các hệ thống bơm nước, khí nén, thủy lực, PCCC và sản xuất công nghiệp. Với ưu điểm sẵn kho – giao nhanh – chi phí thấp, sản phẩm giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách mà vẫn đảm bảo an toàn vận hành.
    Bạn đang cần tư vấn hoặc báo giá đồng hồ áp suất 0–1MPa Trung Quốc? Liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay Dantek để được tư vấn kỹ thuật miễn phí, báo giá nhanh – giá tốt – giao hàng toàn quốc! ✅ Hàng sẵn kho ✅ Giá cạnh tranh ✅ Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
