Xây dựng cấu hình server bootrom 30 máy
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi tuyla123, 16/7/15.
, (Xem bản đồ)
16/7/15, 0 Trả lời, 3,388 Đọc
  1. tuyla123
    tuyla123 Member
    Một trong những khâu quan trọng nhất khi lắp đặt phòng net là chọn cấu hình cho máy server. Nhiều người nghĩ rằng, server có cấu hình càng cao thì càng tốt, điều này cũng không hẳn là đúng. Khi lắp đặt phòng net trọn gói thì yếu tổ “ổn định” luôn được các chủ phòng net lên hàng đầu. Nếu cấu hình máy chủ yếu mà số lượng máy trạm lớn thì chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu, điều này dẫn đến sự đình trệ trong công việc kinh doanh. Chính vì vậy, bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một số kinh nghiệm để xây dựng cấu hình phù hợp cho phòng máy của mình.
    Trước hết, chúng ta tìm hiểu một chút về lắp đặt phòng net giá rẻ những linh kiện cấu tạo nên một server.
    • Mainboard là khung sườn của cả một hệ thống máy tính, yêu cầu phải có tính ổn định cao và có hỗ trợ các tính năng cho bootrom như Dual LAN 1GB, Gate Sata 3. Để duy trì tốc độ truyền dữ liệu và cân bằng tải tốt hơn, thường một thống phải có hai LAN trở lên. Theo như các nhà phát triển công nghệ bootrom thì một card LAN có thể sử dụng tối đa cho server bootrom 30 máy.
    • Ổ đĩa lưu trữ: tốc độ boot windows, tải game nhanh hay chậm đều tùy thuộc vào tốc độ của ổ đĩa này. Server bootrom phải có ít nhất một SSD sử dụng làm ổ tạo cache, bên cạnh đó sử dụng ổ lưu trữ khác để lưu hình ảnh, nguồn game, cài đặt hệ điều hành.
    • Ổ cache là nơi lưu trữ những thông tin từ các máy trạm, nó sẽ tự động xóa để giảm bớt dung lượng sau khi máy trạm tắt.
    • Ổ lưu trữ dữ liệu khác: đối với những server chạy trên nền tảng NXD Linux thì dung lượng chiếm khoảng 10GB, còn Windows server là 15GB ~25GB và hình ảnh thì tối đa 15GB một ảnh. Hệ điều hành Linux không yêu cầu phần cứng quá cao như của Windows.
    • RAM: nên sử dụng các loại RAM ECC (Error checking and correction) có chức năng điều khiển dòng dữ liệu ra vào và một con chip có khả năng sửa lỗi. RAM ECC có tốc độ nhanh hơn một RAM thông thường. Nhiều người thường sử dụng loại RAM này là bộ nhớ đệm cho ổ đĩa chứa game và hình ảnh vì khả năng truy xuất nhanh, đồng thời dễ dàng sửa chữa khi các gói tập tin bị lỗi.
    • CPU: G2020 hay G2030 là hai loại CPU thường dùng có phòng có từ 50 máy trạm trở xuống, còn nếu số lượng nhiều hơn thì có thể sử dụng Core I3, I5 hoặc Xeon.
    • Bộ nguồn là nơi cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. Nguồn sử dụng cho server bootrom phải tử 450W trở lên và hiệu suất cũng phải đạt đến 85% thì mới đảm bảo độ bền và ổn định cao. Cooler Master, Seasonic, Corsair…là những hãng có uy tín trong sản xuất và phân phối bộ nguồn cho các phòng máy.
    • Case: chọn case có độ thông gió tốt để khả năng tản nhiệt của server bootrom hiệu quả hơn.
    Server bootrom 30 máy giá rẻ của vi tính An Phát
    Nguồn: anphatcompuuter.com
    CẤU HÌNH SERVER BOOTROM 30 MÁY THAM KHẢO
    CẤU HÌNH 1:
    - MAIN: Intel® Server Board S5500BC/ Dual CPU/ Sotket 1366/ 128 GB Ram.
    - CPU: Intel® Xeon® Processor L5520 Quad Core 4 Nhân -8 Luồng (6M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
    - RAM: Hynix 16GB PC3-1600 DDR3 1333MHz Memory for Server
    - SSD: + 2 x 120GB SSD sata 3 ( Cache ) for Server
    + 1 x 1TB Dell Enterpriser | Toshiba Enterpriser (Full Game)
    - Land: Broadcom Extrem II BCM5706 PCIe Dual port
    - Case: Sever Intell chuyên dùng
    - Nguồn: Server FPC 500W Extrem Fan 12cm
    CẤU HÌNH 2:
    - RAM: Hynix 32GB PC3-1600 DDR3 1333MHz Memory for Server
    - SSD: + 2 x 240GB SSD sata 3 ( Cache ) for Server
    - Land: 2 x Broadcom Extrem II BCM5706 PCIe Dual port
    - Case: Sever Intell Chuyên Dụng
    CẤU HÌNH 3:
    - MAIN: Intel® Server Board S1200BTSR Dual Lan 1GB/ 32 GB RAM/ SK 1155
    - CPU: Intel® Pentium® Processor G2020 (3M Cache, 3.00 GHz)
    - RAM: 16 GB = 2 x 8GB Super talent | Hynix 1333 for Server ECC
    - SSD: + 2 x 120Gb Kingstong | Corsair for Server
    + 1 x 1TB Dell Enterpriser | Toshiba Enterpriser | Western Black (Full Game)
    - Case: Server Cougar Archon | Athena | Monster For Sever
    - Nguồn: Server FPC 450W Extrem Fan 12cm
    CẤU HÌNH 4:
    - RAM: 32 GB = 4 x 8GB Super talent | Hynix 1333 for Server ECC
    - HDD:+ 1 x 1TB Dell Enterpriser | Toshiba Enterpriser | Western Black (Full Game)
    - Nguồn: Server FPC 550W Extrem Fan 12cm
      Kích thước:
      22.6 KB
      Đọc:
      0
